Dabar yra 05 Spa 2025, 18:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 338 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010, 22:46
E39 525dA '03
ShypaZ >
jei tds iki 09/1993, tai 65818359376
jei tds velesniu metu nei 09/1993 tai 65818360999
nors pas mane tai iki 93, o koderis 999 galas... veikia :roll:
Jonas
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 20:36
E60 520i 2003
o kad automatas ir visi kiti dalykai nesvarbu?Tiesiog nueinu i krasta i pasakau reik detales situo kodu ir viskas? pas mane iki 93m
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 20:48
E39 525dA '03
pas mane irgi automatik, 91 metu :roll: neturi skirtumo, auto ar manual. kas del krastos tai negaliu nieko pasakyti, as viska telefonu uzsisakiau *kaune cia..... tik kad manau galima rasti ir pigiau naudota, kiek atsimenu apie 140 lt vien Coderis, uz koki 100 galima rast visa obc jau su viskuo
Jonas
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 22:25
VAZ 21063
MB W210 E300TD
uz 40 lt radau su viskuo tikrai nesunkiai
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010, 11:32
E60 520i 2003
Benzui gal ir galima, bet dyzeliui praktiskai neimanoma, nusipirkau uz 40lt nuo benzo reiks mirkoschema tik perlituot ir veiks kokia cia problema, brangoka aisku
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010, 11:34
E60 520i 2003
O tai kaip paskambines butent sakei, laba diena man reikia .... ? Paskambinsiu sakys kokio dar koderio cia tau neelektronikos parduotuve ;D ir kaip ten su visu lizdu parduoda ar tik pacia mikruske?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010, 11:36
VAZ 21063
MB W210 E300TD
as TDS ir ieskojau, o ne benzui, skambini ir sakai reikia OBC pilno nuo TDS ir, kad is galo butu dekoderis, paaiskini kaip jis atrodo ir zmones supranta ;)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010, 11:55
E39 525dA '03
na, kas kaip sugeba rasti, bet tikrai gaunasi pigiau nei pirkti naują koderį.. perversk skelbimus, tikrai atrasi :!:
Aš pirkau obc iš forumiečio Gazono, kadangi tuo metu ardė tds, tiesiog užklausiau kiek obc su viduriais ir vsio ;) o iš krastos perkant žinoma pasakiau labą dieną :D o paskui susakiau kodą reikiamos detalės ir telefoną, kad kai atveš praneštų.. :wink: bent jau kauno darbuotojai kurie su detalėm dirba tikrai paslaugūs ir nesako kad ne čia pataikei ... ;)
Jonas
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010, 12:22
E60 520i 2003
Aisku viskas, TDSui ieskojau , cia kad kas uztaike gerai nusipirkt tai pasiseke tik. O dabar nusipirkau be jokio lizdo koderiui, teks lituot. Isistaciau as ji tai pppp rodo, tikiuosi po koderio prades veikt.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2010, 00:10
e60 525i N52 '05
ex:E34 525i M50 '95
Slacker
sveiki tai trumpai as cia uzklausiu turiu pilna obc kazkur voliojas ir pas mane standartas ikistas 6 knopkiu,noriu pasikeist i ta pilna :) bet aisku nera jokiu gyvybes zenklu ikisus ;) tai kaip supratau 9 trumpint su 17 pin ? kalba aina apie '95 525i
Flight is a life,everything else is just a details...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2010, 16:46
E34 525 M51 94'
Sveiki. Perskaites visa tema neradau kad butu rašoma apie gamiklinės signalizasijos bloka, kuriame ir yra ta [rėlė] fiškė pin2 ir pin4 arba pin9 ir pin17 kuria pagal visus trumpinti reikia.Bloke yra 4 fiškės pajunktos ar neužtrumpins ka nors- taip padare. ''Koderei delto ir dega''
Slacker rašė:
Žalia fiške ikišk į OBC lizda su daug laidu,lemputes ar geros,
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 07:28
BMW (E34) 530i, 90m., plačiasnukis
ar galima pasijungti pilna obc, kad rodytu nors ka nors , kai stovejo tik laikrodis ir fikse pareina tik 3 laidai E34, 90 metuy o tai dabar pasikeicia su daug knopkiu bet tim apsvietimas mygtuku dirba. nes tas laikrodis paprastas tai uzmusa su savo dizainu.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 13:11
E60 520i 2003
3.0l ir laikrodis mechaninis? ;D
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 17:56
VAZ 21063
MB W210 E300TD
ShypaZ rašė:
ir kas cia keisto?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 20:13
e60 525i N52 '05
ex:E34 525i M50 '95
Slacker
aBroMaW-525td rašė:
Sveiki. Perskaites visa tema neradau kad butu rašoma apie gamiklinės signalizasijos bloka, kuriame ir yra ta [rėlė] fiškė pin2 ir pin4 arba pin9 ir pin17 kuria pagal visus trumpinti reikia.Bloke yra 4 fiškės pajunktos ar neužtrumpins ka nors- taip padare. ''Koderei delto ir dega'' Žalia fiške ikišk į OBC lizda su daug laidu,lemputes ar geros,
Ikisus ta obc i 93 525 touringa eina kaip uoga pas mane ikisus ji nera jokiu zenklu.kokios lemputes? kokia zalia fiske? ja ir kisu :)
