Dabar yra 16 Sau 2026, 16:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 01:17
ex E 34 525i, ex E34 525 tds, ex E46 330d, ex E91 320d, e90 330d, 2WD Dyno
startline_chiptuning
Pasiziurek atidziau kolektoriu ir tiek ziniu kazka vat tokio pamatyt turetum :D
Atvaizd0004#1.jpg [ 25.88 KiB | Peržiūrėta 6240 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 01:31
Kolektorius trukes 100% paparsyk kad kas pagazuotu o tu atsidares kapota pasiziurek ties tepalo matuokle kur kolektoriaus sudurimas yra, pamatysi kaip jis atsidaro kaip kriaukle ir oras svilpia :D Pasiieskok yra tema apie tai.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 15:34
E39 530d touring 2001
dekui, pasiieskosiu, fotke gan efektinga:) bet pas mane tokios skyles nesimato, galvoju per susjungima gal pucia.
Paskutinį kartą redagavo skraidykle 02 Bir 2010, 19:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 15:41
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
skraidykle rašė:
manualas
sklendziu neturi :D
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 17:57
bet kazkas dar negerai jei tas kolektorius prasprogo :} beto su tokiu kolektoriu vaziuoti nepatartina
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 19:08
o siaip durnas klausimas, kodel tie kolektoriai pareina??? ar gamyklinis brokas ar koks velnias?
Paskutinį kartą redagavo skraidykle 02 Bir 2010, 19:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010, 16:10
skraidykle rašė:
A tai ko tau guoliai ratu pareina ir tt. Isiurbimo kolektorius ir pirmos paziuros atrodytu plasmases gabalas ir kas ten gali jame sudilti bet deja variklis su turbina ir jis pastoviai gauna spaudima ko pasekoje jis pleciasi taip po n kartu kazkada ir issiskecia cia panasus atvejis ir su intercoolerio ausintuvu. Aisku pats BMW gamintojas galejo ji gal siek tiek tvirtesni pagaminti.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2010, 21:11
pasikeiciau kolektoriu. Buvo trukes per siule. Po pakeitimo meistriukas (domeikavoje pas virgi) patikrino ar nepucia pro tepalo ipilimo anga, o ka jus manote...pucia, sako ar keitei separatoriaus filtra, sakau pries 4 men. krastoje pakeite. Na sako neaisq ar pakeistas, nes taip pucia, tai nzn, ka vel keistis reikia, tikrai anksciau nepusdavo. Man kazkaip nesinori tiketi, kad krasta nepakeite to separatoriaus filtro. Masina turiu antri metai, kai pirkau, tai nebuvo jokio putimo pro tepalo ipilimo anga....
StandartinėParašytas: 12 Lie 2010, 17:29
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
skraidykle rašė:
Man rodos šiandien mano irgi kolektorius nusprogo. Pokštelėjimo negirdėjau arba praklausiau, bet oro pūtimą iš karto išgirdau. Apsitaškę prie matuoklės tepalais irgi. Tikėkimės čia tik kolektorius pats o ne turbina dar subyrėjo.
Kiek mokėjai už savo kolektorių, kur pirkai? Kiek pakeitimas kainavo? Beje kas tas Virgis domeikavoje, verta pas jį varyti?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2010, 13:13
kainavo kolektorius su pakeitimu 420 pinigu, (300 pats plastmases gabalas + 120 pakeitimas), mano eina be sklendziu, nes mechanika. Virgi man rekomendavo pazistamas, as pats pakolkas juo nenusivyliau, turi keleta meistru, kurie spcializuojasi BMW, Mersedes varikliu tvarkymu, be to pats gali surasti naudotas detales uz pakankamai normalia kaina. Manau matara tvarkysiuos ir ateityje tik pas ji, nes tenkina kainos bei kokybes santykis, be to kiek maciau masinos ten tvarkomos ivairios, iskaitant e60 bei varo pas ji ir is toliau: kaip as laukiau pasikeisti kolektoriu pries mane tvarke TDS omega is prienu siurbli. duomenys Virgis 868718830, domeikava, pakalnes g.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011, 10:41
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Ar kolektorius BE sklendžių eina visur vienodas, pvz iš 1999 automato į 2001 mechaninę. Pagal realoem, dalies kodas tas pats, bet vistiek geriau pasitikslinti. Vėl prapučiau kolektorių, tikėkimės turba po savaitės nusislankstys irgi...
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011, 19:01
E36 318is sedan
Smauglys rašė:
o ar 99m sklendes buvo? man atrodo jie ejo tik pas 142kw automata
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011, 19:18
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
.\":P\"ashka:. rašė:
Tam kur paėmiau, tai be sklendžių (rodos net ir neidavo senesniuose). Bent pagal dalies kodas tai tas pats, na matysiu, kai keis.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011, 19:49
E36 318is sedan
Smauglys rašė:
tai pas tave jau antras kolikas sprogo? :shock: :shock:
StandartinėParašytas: 23 Geg 2011, 21:51
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Jap, po metų pertraukos :D . Pasiėmiau kitą, ketvirtadienį pakeis, bandys žiūrėti nuo ko taip darosi.
