Dabar yra 23 Bal 2026, 08:15
StandartinėParašytas: 28 Geg 2010, 20:11
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39
Pagaminimo metai:1996m.
Variklis:2,0i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Problema yra tame,kad kai kada traksi ar tiksi garsiai papildomas vandens pompos voztuvas, kuris stovi prie oro sklendes, liaudiskai ji dar vadina "kiausais".Siap nesenai pastebejau toks garsas, kuris yra ikirus vaziuojant, nes girdisi toks duslus garsas salone.Atidarius kapota tas garsas riskus.Kai kada to garso negirdet.Tai dirba garsiai tai normaliai.Siap ranka lieciant tai jauciasi traskejimas, nu tipo veikia voztuvai, o kai kada labai garsiai. Tai nuvariau pas drauga diagnostika atlikau, tai voztuvai dirba normaliai jokiu klaidu nemeta.Tai klausimas butu toks, kam skirta ta detale Nr.1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ater_hose/, ar cia jau yra simtomai,kad jej jau galas,ar cia siap yra oro sistemoje ar dar kazkas.Gal kazkas turejo problema ir gali pakomentuoti.
Dekui
StandartinėParašytas: 28 Geg 2010, 20:39
Imar rašė:
Detale numeris 1 i yra elektromagnetiniai voztuvai "kiausiniai"
O problemos del garso nematau, jei "peciukas" dirba efektingai, keleiviui i vairuotojui palaiko nustatyta temperatura .
StandartinėParašytas: 28 Geg 2010, 21:29
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
Nu liktai normaliai dirba, ta prasme saldo ir sildo, o del konkrecios temperaturos tai tiksliai pasakyti sunku, nu liktai nustatai tai ir rodo. O kaip butu ji patikrinti?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2010, 22:15
jei butu bedos su voztuvais tai nesildytu kazkurios tai puses, pvz keleiviui salta, o tau silta, yra pasidaryk pats skiltyje kaip jie atrodo isardyti ir kas ten jiems buna su laiku, ausinimo skysti dazniau keisk ir i kokybiska ;)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 14:02
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
reikes pasiziureti uzkurius ir padirbus ant laisvu ar pradeda silti ar ne.Anksciau tai netgi negirdedavai to garso, bet kaip kaota atydarai tai baisu pasidare,kad garsiau dirba negu varyklis :), siap buna dirba tyliai,tik gali pajusti leciant rankomis...
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 15:40
seip tai tyliai jis turi dirbti, gal jau yra kazkas jam daryta, arba jau pries uzsikisima :)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2010, 00:39
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
siap patikrinus tai pucia silta ora is kaires ir desines, siap salone tai toks duslus garsas,nu ziuresim kaip bus veliau :)
sanimda rašė:
