Dabar yra 05 Kov 2026, 07:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 415 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 28  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 21:45
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Smikis100 rašė:
Is avataro sprendziu kad pas jus E39, deja pas mane E36, tad nelabai tiks. bet tikrai radau forume reiskmes saugikliu, ir su testeriu praejau. ir tikrai vienas saugiklis buvo sudeges 30A, deja tokio neturejau tai idejau 25A, bet visi reikalai pasitaise, ventiliatorius sukasi :) problemos kaip nebuta :)
man ir reikia 318 is :D
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 23:28
BMW 525 TDS + CHIP
na va suklijavo ta kondicionieriaus ventiletoriu.... pajungiau prie akumo, visi tris greiciai graziai dirba, ale prijungus prie fiskes, nesisuka visiskai, ale laipsniu dabar tik 15c, ar jis visada turi dirbti ijungus kondicionieriu ? :roll:
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010, 08:01
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
simkas rašė:
Turi dirbti, ijungi kondicionieriu turi suktis ventiliatorius. man nesisuko tai saugikli pakeiciau, buvo sudeges.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010, 08:03
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Kashmir rašė:
oro kondicionierius 16,20,23,31,39,41
Man buvo sudeges 41 saugiklis todel nesisuko ventiliatorius. jis 30A
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010, 13:15
BMW 525 TDS + CHIP
Ne turbut as tuoj ta masina trenksiu per borta....
Ijungi kondicionieriu, masina salta, ar karsta. Neveikia kondisas. pragazuoji, pravaziuoji, isijungia, veikia ir ventiletorius ir kondicionierius. Isjungi kondicionieriu, o jam dzin jis vistiek suka ir ta kondicionieriu ir ventiletorius veikia ir saldo.... #-o
zodziu kada sau nori tada isijungia kada nori veikia.... #-o
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010, 21:14
BMW 530d Touring.
tai paaiskinkit kaip su tuo kondicionieriaus vintiliatoriu.. ar ijungus kondicionieriu turi iskarto isijungt ventiliatorius? Nes pas mane ijungi ir iskarto jis pradeda suktis nu sakyciau nemazu greiciu dar
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010, 21:24
Vilnius village
sold
Eaniulis rašė:
turi iskart isijungti
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010, 21:28
BMW 530d Touring.
bet jis sukas tol kol neisungi kondicionieriaus.. niekad nesustoja suktis jei ijungtas kondicionierius tai cia taip ir tui but? beje kai karsciai buvo pavazinejus mieste termo mova pastoviai labai dideliu greiciu sukos kaip bojingas tai gal cia jei chana ar taip turi but?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010, 23:24
BMW 525 TDS + CHIP
Eaniulis rašė:
nenervuok tu manes :twisted: :D jei nori kad nesisuktu pas tave niekas, keiciames masiom :mrgreen:
Viskas pas tave idealu :)
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010, 13:04
BMW 530d Touring.
:D
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010, 13:45
Utena -Vilnius
BMW E60
Turiu klausima, o termomova jungiasi jau kai rodykle pakyla auksciau vidurio ar kada? Nesuprantu ar ji pas mane veikia ar ne, rodykle tai nepakyla auksciau vidurio, tai gal dar tai termomovai nera reikalo ir jungtis, kaip manot?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010, 14:39
BMW 525 TDS + CHIP
Sarunas1989 rašė:
na dabar kai pasikeiciau, vandens pompa, termostata ir isploviau radiatorius, niekaip nepriversi tu tos rodykles auksciau vidurio pakilti. o termomova ka turi omeny kad jungiasi? ji syla ir po turputi "isijungineja", siaip bent pas mane tai ji laisvu rezimu visada sukasi, pasiekus 90 laipsniu, labiau sukimba, o toliau jos ten sukibimo lygi neisivazduoju kaip nustatyti :wink: vizualiai tai man nieko ten nesiskiria sukasi ir tiek, ar ant salto ar ant karsto, tik va bandant suspausti (ant salto, ar ant karsto variklio) žymus skirtumas jauciasi.... :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 19:07
E39 530d 01'
Nu va, ir as isprendziau savo keturiu laidu ventiliatoriaus problema, nuvariau pas elektrikus ir rado pravodkej problema. Dabar kaip bitute veikia =D>
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 20:52
ukm
E39 530d. 2000.09
sveiki, noreciau paklausti as dar del kondicionieriaus ventiliatoriaus. Pas mane triju laidu jis ir be varzu jokiu, cia kazka skaiciau, kad sitie triju laidu su tranzais valdomi ar kazkas panasaus... Ir pas mane zodziu tas ventiliatorius neveikia saugikliai tvarkoje sveiki visi iki fiskes srove ateina.
Klausimas: Tai kas tame ventiliatoriuje pareina, kad jie nustoja veikti,gal kas domejotes? Bet pabreziu cia triju laidu ventiliatorius be jokiu varzu.
Skaiciau, kad ir situos triju laidu ventiliatorius restauruoja taip pat, bet kaina 500lt. kainuoja tai man idonu pasidare ka ten keicia ,ar apvejas kokias pervinioja ,ar dar ka daro. gal imanoma paciam ji susitvarkyti?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010, 15:03
E61 530d 170kw
sveiki. pas mane 530d E39, 2003m. pagaminimas - 2002.03. buvo dauztas priekis ir idetas klimos ventiliatorius (be varzu) nuo senesnes masinos (gal net tds).. taigi ventiliatorius neveikia. krastos duomenimis iki 2002.03 ejo vienokie ventiliatoriai, po 2002.03 - kitokie #-o tai iseitu kad man reikia ieskoti buten po 2002.03 pagamintu? nuo senesnes, tarkim 2001m, neveiks?
pas mane turetu buti Sparnuotė AC
64 54 * *** 396
https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalys/64_0687/gv16019/0/0/0/0/0/climate-capacitoradditional-blower
