Dabar yra 28 Lap 2025, 13:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 456 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010, 23:02
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
E36Coupe rašė:
As neperku ir nededu stabdziu disku is Krastos, bet papigiausku neaiskios kilmes ir kokibes daiktu nei sau nedesiu nei kitiems rekomendosiu. Ir Krasta zmogaus cia visiskai nieko deta :wink:
gale smailas reiskia kad skelei o paskui paciam jokinga pasidare??
As su minimaliom islaidom visada stengiuos pasiekti maximalia nauda.Ir Dievas ži,man puikiai sekasi :!:
Ir Krasta cia labai deta,nes dauguma mano,jog Krastoje dirba visagaliai,ir ten detales yra amzinos ir neuzmusamos.Nusiperki tokias kaip mano kaladeles uz N litu,ir dar alia aiskios firmos,tik svarbu kad is Krastos,ir vaziuoji lygiai taip pat,kaip ir as...O dar jei stabdant sucypia ratas,tai kaladeles nebuna kaltos,nes jos is Krastos,tadum reikia stabdziu diskus keisti...Taipogi tik brangius,is tarkim vel is krastos...Is aplamai,reikia masina remontuoti krastoj...
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 22:08
Krasta ne dievai, bet nupirkus kokybiskas kaladeles ATE ar ATE is Krastos uz 50 procentu brangiau, juos teisingai pakeitus garsu NIEKADA NEBUS. O apie vienoda stabdyma, tai cia skelei vel....
Duok man savo BMW su "pigiom gerom" stabdziu kaladelemis ir as tau po 3 stabdymu irodysiu, kad tai blogos kaladeles ;)
Gali ir pats isbandyti 150-0, 150-0, 150-0 be pauziu ir pamatysi kokios jos GEROS :)
Daugiau nediskutuojam.
Sekmes tau kelyje.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 22:18
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
E36Coupe rašė:
Sekmes tau kelyje.
:D Skelei cia neblogai...150-0 x 3 kartai is eiles?Kada taip stabdai?Tai isibegejes kalk i medi,ir jokio skirtumo nebus,sparnas devetas,ar is krastos...
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 22:33
Nu kodel skelei?
Kartais mano BMW stabdziam kliuna tokie ir dar didesni kruviai.
Buna savatgaliai Gaiziunose, buna pasivazinejimai Kacergoje.
O siaip pasakysiu gal kazkam ir didele naujena, bet:
automobilis gali blogai traukti, gali siek tike triuksmauti ;), bet stabdyti jis turi visada GERAI! [-X
Tad stabdziai tai ne tas mazgas ant kurio galima taupyti ;)
Bet kiek vienas pasirenka savo, ties ta nata ir baigsim su tavim diskusija.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 08:21
E39 530d M57 '99
Steptronic
pritariu E36coupe.
todėl kas neskaičiuoja pinigų marš į krasta.
kas skaičiuoja - dėvėtus iš šroto gal originalūs pasitaikys.
arba normalesnius iš parduotuvės. bet tikrai nepigiausius.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 10:23
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
tvBMW rašė:
pritariu E36coupe.
Kad jus zinotumete kas ten krastoj per [CENZŪRA]...
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 11:00
E39 530d M57 '99
Steptronic
tenets rašė:
nieko nežinau, ba faktiškai tik smulkmenėles te teperku.
Laikikliai, tarpinukės.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 11:14
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
tvBMW rašė:
Del to tai jo...Bek yra tokiu variantu buve,kad keiti tepala,supila [CENZŪRA],imeta tuscius Castrol bakelius ir moki uz Castroli.Perki Lemforderi ir ten keiti,pakeicia y topran...Ir taip toliau...Aisku,cia ne visiems,bet yra tokiu variantu.Ir dazniausiai jie yra daromi,ant tu,kurie alia neturi kur deti pinigu,ir galvoja,jog krasta Dievai...
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 11:35
Pas mane BMW 330 2002, ta pati problema, kala priekinis ratas kai staigiau uzstabdau. Uzsakiau priekinius stabdziu diskus is http://www.pigiausiosdalys.lt ABS, dar siule Lemforder ir kazkokius pigius kinietiskus. Nezinau ar gerai pasirinkau. Gal zinote, kurie diskai geriausi BMW?
Bet jei niekas nepadeda, net orginalas, tai kam kisti saibas?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 11:55
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
coupefan rašė:
Orginalios yra gerai.Tik neaisku kur ju gauti.O uz alia orginalias kisti kruva litu,kazkaip nelabai...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 12:55
Pas mane yra tokia problema keite stbdziu diskus ziurejo cilindriukus isvale ir vistiek musa per vaira ant didesnio greicio.Musa ir per vaira ir per pedala. jau pas trecius meistrus varau visi nieko neranda :( Ka ekspertai patartu? Pasiulykit Kaune koki rimta serviza ar zmogu kuris zinos kaip sutvarkyt a tai vezi jau varo.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 13:13
Vilnius village
sold
pasikeisk ratus
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 17:35
Tai kaip gali but zmogau susija, jei vaziuojant jokio musimo o stabdant kala (kuo didesnis greitis tuo labiau) Beto vazinejau su zieminiais poto persimeciau vasarinius problema liko kur pointas? Priekiniai diskai irgi 100% geri nes jau isbandziau ir orginalus ir naujus ir juos nutekinus tas pats liko. Tik galiniu nelieciau bet galinei tai neturetu per vaira kalt?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 17:53
Vilnius village
sold
bdeivis666 rašė:
nemaciau sito kad su abiem komplektais. belieka vaziuokle.. stebuklu nebuna. pradejo pas mane irgi kalti kartais, bet zinau kad diskai nauji ir kalades, bet sarnyru pora kliba...
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 22:10
4 bdeivis666
keisk galinius stabdzius
ir ziurek vaziuokle ;)
