Dabar yra 14 Sau 2026, 10:26
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 22:27
Jurbarkas
E36 M43B16 cupe ex E36 328is M52B28 ex E36 316i M40B16 92m
sanimda rašė:
iki pilnos laimes truksta info apie spiruokles, ta prasme kiek cm ir mm turi buti naujai ir kiek jau pavargusiai, pats zadu savasias imti ir naikinti rudys, tai pasitikrinciau ar jos dar geros :) idekit info jei kas turi po ranka, kad nereiktu ilgai ieskoti kazkur pvz manuale, mane konkreciau domina melynos gamyklines
duosiu patarima nemokamai nebukit naivus zmones tikrai nepirkit nauju daliu kur tik imanoma nes jos pagamintos kinijoj tikrai maziau laikys uzdevetas originales galit pirkt ir kastoj sumokesit daugiau tik uz uzrasa mada in germany nors reliai pasilgilinus made in china bus :)
Jei matai sviesa tunelio gale, pasitrauk nuo begiu...
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 22:28
E60 535i 08'
nu nebūtinai :mrgreen:
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 22:38
pirkti tai as dar nezadu ju, pirma savo susitvarkysiu, tik idomu kiek turi buti gamykliskai cm ir nm toms melynoms, jei pirkti tai aisku geriau originalias, gerai paieskojus galima gauti neblogas, cia panasiai kaip ir su stabdziu diskais ir visa kita :)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 22:41
Plungė
XC70, E39 525D
Kazkada man buvo luzusi spyruokle gale, virsutine dalis.. Neiskrito lauk, o uztrigo ir toliau sekmingai vazinejant sulinko amortiko stokas..
Pirkau 1 vnt su visu amortiku ir atramine, kainavo lygiai 20 Lt.
No money, No funny!
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 22:58
Artūras V. rašė:
jo, man taip irgi teko, ir viskas atrodė ok. :?
kad amortizatoriai mirę pastebėjau tik kai keičiau spyruokles...
man tas pats... keiciau spyruokles , tada ir radau mirusius amortizatorius, stokas net neislysdavo atgal :D
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 10:34
e60 530d
E39 530d ex
E36 325tds ex
maladiets944
BigSmoke
Radau dvi melynas spyruokles uz 80 lt. Ar labai pasikeistu vaziavimas jei tokias isidet tik gale ? Ar labai suzemetu masina ? Kiek girdejau, tai deda kazkokias gumas po spyruokle ,jei ji per trumpa. Ar galima taip daryt ? Amortizatoriai originalus.
P.s. Gal kas esat is Panevezio ir parduodat paprastas spyruokles ?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 14:14
labai nesuzemes, ~2-3 cm tikriausiai , dar ziurint kas gamintojas, bet dazniausiai gala maziau zemina negu prieki. del vaziavimo sunku pasakyt - man asmeniskai maloniau vazinejasi su zemesnem ( turiu melynas ) , o gumas ~ 2-cm storesniu pagrindu galima rast,
o siaip isidek spyruokles jei nepatiks grazinsi atgal, tik susitark su pardaveju :)
StandartinėParašytas: 21 Geg 2010, 00:20
spiruokles dazniausiai luzta del metalo "nuovargio", amortikas cia nieko detas
StandartinėParašytas: 21 Geg 2010, 15:41
e60 530d
E39 530d ex
E36 325tds ex
maladiets944
BigSmoke
Isidejau naudotas spyruokles. Pasirodo sena buvo luzus ir virsuj, tik mazesnis gabaliukas negu apacioj. Kolkas auto galas stovi apie 5mm auksciau nei buvo pries tai :D .Gal nenuses su laiku ....
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 22:37
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2.5td
Degalai:dyz
Problema/klausimas: Luzo viena galine spiruokle ir kaip tik garaze turiu viena E36 uzsilikusia spiruokle , noriu patarimo ar nieko blogo nebus jei ju zymejimas skirsis , ant sitos balti taskiukai o tos kur luzo dar nezinau. jeigu skirsis zymejimas gal gali buti blogai? valdomumas? manau kad nieko tokio nes cia galas ir ju minkstumas ar aukstis neturetu labai skirtis. spiruokle is 318i
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 22:39
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pas mane viena su zaliais taskiukais, kita isvis be jokiu, tai nieko nesijaucia
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 23:10
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
faktas kad geriau būtų su vienodais žymėjimais.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 23:23
siaip visur rekomenduoja det vienodas :) bet is bedos manau vaziuos ir su skirtingom
StandartinėParašytas: 22 Bir 2010, 19:51
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Mod rašė:
ne nu tai be abejo, galima vaziuot ir su skirtingo dydžio ratais ir dar ant vienos ašies , bet tai irgi ne išeitis.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010, 00:31
Annoucements rašė:
tai ir vadovaujies rekomendacijom- dedi vienodas. ir jokiu problemu
