Dabar yra 04 Kov 2026, 18:22
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 19:37
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46
Pagaminimo metai: 2005
Variklis: 2.5
Degalai: i
Problema/klausimas:
Sveiki norejau paklausiti, ar labai skiriasi kai Harman/kardon originali aparatura groaja be galiniu kiausiniu kurie pajungti nuo stiprintuviuko ir su jais. Nes pas mane neveikai tas stiprintuvas tai nezinau ar apsimoka ji ten tvarkyti ar veikiancio ieskotis ? ir ka tei kiesiniai atkuria vien tik zemus ar jie placiajuosciai ?
Hardcore
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 12:42
pas mane tai smagiai groja su jais, be ju nebandziau, jei nepatingesiu atjungsiu fiske ir paklausysiu. Bet kokiu atveju be ju, manau zemu truks... :? (ziurint aisku ka klausai)
Tiesa nezinot kas per papildomos garso kolonkes po vairo kolonele ir keleivio puseje po bardacioku? jos kam skirtos?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 00:42
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
jo butu labai gerai kad paklausytum, labai ten jau skiriasi ar ne, nes sugedes pas mane tas stiprintuvelis, tai nezinau ka daryt :?:
Hardcore
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 18:28
E39 525d
viska atsukus i prieki girdisi paprastas skambesys be zemo vel viska atreguliavus i viduri vel zemi atsiranda nes kaip suprantu galines labiau zemus atkuria nei aukstus.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2009, 22:55
230kw 600nm
susimeciau h/k garsekalbius, bet stiprintuvo nejungiau, nes kazkaip atrodo problematiskai butu vedzioti laidus ne? susidure kas nors su tuo? bandziau ieskoti google neradau nieko. ta prvatke ir turiu, bet jei kelti kilimus ir ardyti paneles, tai neuzsiimsiu tuom.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2009, 20:12
kai nusipirkau masiniuka, tai buvo paprastos kolonkes ir business kasete su sugedusia disku deze, manau kuom E46 tikrai nepasizymi tai muzikos garso kokybe, tragedija svelniai tariant. zodziu nusipirkau H/K komplekta pries pora savaiciu su visu laidu ir cd deze. problemeliu susidedant biskiuka buvo, bet daugiausia del to kad laidu pagrindinis zgutas buvo nukirptas tas ku i prieki eina. ilgai knisantis interne radau laidu reiksmes kazkur, tai vargais negalais susirinkau. na kokybes su paprasta komplektacija aisku nepalyginsi, bet kazko tokio irgi nera. tie 6x9 gale duoda tik zema ir tas maziukas stipras prie ju tam ir yra. zemi nestebuklingi, bet ko noret is popieriniu basavyku, zodziu zmones deda normalias 6x9 kolonkes kurios telpa i originalias dezutes ir jungia atskira stipra, sako kad net nera ka lyginti. jeigu reikes info kokios del laidu ar t.t. klauskit, bandysiu padeti
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 11:25
E46 330
Rimvis
Svx. Klausimas kiek kainuoja h/k visas pakas?nes tos paprastos uzknisa,noreciau ir as isimest!
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2009, 18:28
150 euruku stipras,kolonkes, laidai ir disku deze su 4 kompaktais :)
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2009, 19:13
E46 330
Rimvis
o kur rasti gal kas papasakotu nes visai domintu! :lol: p.s pas mane jau yra 6cd deze ar ten kokia kitokia?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 23:30
E61
Valdeli_s
Inkiliuks
gal kas netycia kur nors uzmatet ar radot h/k to stiprintuvo gale kur ale du kiausinius judina pin'us ?
Hardcore
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011, 11:45
G01 X3 B48 19'
E90 335i N54 07'
F34 335ix N55 14'
E90 325i N52 07' ex
E46 M3 S54 02' ex
yessman rašė:
Kur cia tokia komplekto kaina?Man reiktu pilnai viso komplekto(visu 10ies koloneliu,stiprintuvo,cd changerio,visu laidu ir to bloko kur yra ASC mygtukas kartu su H/K garso mygtuku).
Beje jei turi kokias pajungimo schemas ar nuotraukas kaip viskas turi atrodyti - gal galetum man persiust emailu: nerijjus@gmail.com
Pas mane buvo originali H/K aparatura,taciau viska pilnai pavoge,netgi pravodke,tai dabar svarstau ka daryti,ar detis H/K ar kazka kito...
StandartinėParašytas: 25 Lap 2012, 22:54
E46 330
Rimvis
Sveiki turiu prašymą gal kas turi schemas h/k instaliacijos nes viska turiu nežinau nuo ko pradet :D
