Dabar yra 11 Sau 2026, 00:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 272 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 14:25
Baltarusiškas, rusiškas, gal čia kaip ir dzin, tas pats?
Po 10000+ km - Peugeotas Mi-gas ir maniškė plus minus tiek pat km, ant baltarusiškos, vaziuoja liuks. Pritrūkau, insipyliau Neste, pagalvojau kad automatas miršta...
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 09:39
ex E36 318is 93'
Prikelsiu trumpam sita temą :wink:
Visi čia kalba apie rušiską, o kaip dėl baltarusiško? Ar galima laikyti, kad tas pats?
Akcijoj akcijom (prieš aukštas kainas), bet įsipilti benzo 80ct pygiau nei degalinej tai tikrai gundo (už 100lt negauni net 24litru!), kiek mačiau, tai kiek žmonių tiek nuomonių. Bet kadangi daugelis iš ten vežą 92, tai kaip bmw'as reaguoja i gryna 92? Ar nepradėtų spjaudytis? Ar tik sumažėtų trauka bei padidėtų kūro sanaudos? Ar veikia tas metodas, kai 3 prie 1 sumaišai su 98 ir maždaug oktaninis skaičius padidėja iki reikiamo lygio?
BMW - probably the best car in the world!!!
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 13:22
Koks skirtumas is kokios salies benzinas, jei is koloneles ir nemaisytas po to, tai viskas gerai. Jei masina pagal dokumentus priima 92, gali pilti.
Baltarusijoi geresni aparatai vazineja nei pas mus, tai kad nelaikykit rusija ar baltarusija trecia salimi. Tas mitas apie bloga kura atsirado tik del to kad zmones nori kuo daugiau uzsidirbt ir primaiso 76 ar 80 su 95 ar 92, todel po to ir gaunasi kad blogai traukia ir ciaudo...
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 14:38
ceska rašė:
Pritariu. Manyčiau, kad ten netgi geresnis benzinas.
Pabandymui buvau iš Kaliningrado (tiksliau Sovetsk'o) užsipylęs, tai sąnaudos ir trauka pasikeitė. Tikrai pasijuto.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 20:10
jei is patikimu ranku, vaziuoja baltarusisku liuosiai.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 16:25
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
dabar vazineju baltarusisku benzu is patikimo zmogaus, taip pat pakeiciau visus filtrus, tai eina kaip bite :)
mieste kartais gana agresyviai "pasportuojant" kuro sanaudos nesiekia ir 10 litru 8)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 16:40
kas veza is degaliniu prie sienos, tie daznai skudzias, kad kuras blogas (skiestas ir pan), o kur is toliau atsiveza, problemu nemato. dar jis buna blogas del to, kad netinkamose tarose laikomas, perpilamas ir t.t. ir tuo metu prisinesa sh visokio.
vienas garaze perfiltruoja kura per marles kelis sluoksius (bmw) ir nieko blogo nesneka apie ta kura. jei purkstukai uzsikisa, nei ka.
jei 95 minimum, tai 92 gavus 98 isipilk, gal 95 nesigaus, bet bus panasiai. nes jei tinkamas kuras yra tik 95 ir ipilsi 92, gal ir nieko nebus, bet gali pradeti detonuoti.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 16:50
Na pyliau baltarusiska i m52, pirkdavau po 2,8, veliau po 3, viskas tvarkoj, truputi ant traukos jausdavos lagas, siaip visa kita gerai, tepalu neesdavo, suvartojimas panasus kaip su lietuvisku, tik smarve is vamzdzio budavo truputi astresne, kaip koks gaz53, na bet pas mane buvo versija su ispjautu katalizatorium :) sia ziema neuzsivede tik viena karta, bet per pati pika, kai atsikelus ryte -28 rodydavo (tik neaisku ar ne del akumo kaltes). Dabar turiu traktoriu, tai jei kas turit pasiulyt pastovu dyzelio tiekima, prasom nesikuklinti ir kreiptis pm :)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 17:04
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
P.S. kalbejaus su pazistama,tai sako, kad labai daug zmoniu veza bio dyzeli is BY tai uzlinksta masinos nuo jo
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 22:54
KLAIPEDA
juoduxx
nu ir as ta esu girdejas,bet kaip atskirt ta bio kura?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 23:02
Jara_E-34 rašė:
antri metai vien su bio, jokiu bedu.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 23:05
Vilnius - Druskininkai
ex E39 525 M51 97'
Jara_E-34 rašė:
zinau apie ka cia..cia is rapsu ji daro, lietuviai skiedzia ji su normaliu dyzeliu ir pardavineja, taip daugiau lieka kapeiku. BMW tai jis tikrai lb blogai siurbliui kenkia baisiai, senoms masinoms, ukio technikai tai zmones ir zinodami pila. Buvau uzsipyles ir as jo karta pabandyt, sanaudos didesnes trauka lyg net prastesne. Atskirt tai pagrinde is kvapo imanoma jis neturi to astraus dyzelio kvapo kai pvz ant ranku papuola, kai salta cirsteja labiau
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 23:09
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Vytenis rašė:
Nereikia pasaku sekti...Duodu kepure...Jei ipilciau tau nematant to benzino,ir jokio lago nebutu...Tiesiog jums placebo efektas nuo to rusisko benzo.Viskas gerai su yra,jei is geru ranku gauni :D
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 10:34
tikrai budavo 1000-2000aps. tas vadinamas "truliko efektas" ir dar kaip budavo, bet paskui pripranti zmogus :) gal del to, kad pas mane buvo b20 su daug maziau NM, nei pas tave kaip matau 2.5 parase, taip kad kiekviena situacija yra skirtinga
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 11:55
E24 E23 E30
ceska rašė:
Pirma 76 ten nera nes jis jau pasiverte i 80 ;] jau du metus vazineju ir jokiu bedu nematau ;]nes pats uzsipylu ten :D
