Dabar yra 15 Sau 2026, 14:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 19:20
Ar atsirastu norinciu nuomuotis uz kelis litus toki yranki su kuriu ta movaatsuktum per 2 minutes, ir nesvarbu ar ji prikepus ar ne?
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 19:22
Trulis777 rašė:
Sveiki neradau, kad butu apie tai rasyta......
E39 97m TDS 2,5
Zodziu taip... Parejo mova nes pradejo sparnuote i visas puses kraipytis, net difuzoriu vietomis pratryne, paziurejau, tai radau, kad termomovos guolis parejes buvo net sratai byra......
pakeiciau termomova idejau nauja, uzvedu, bet ji vistiek sukasi lyg issibalansavus, tada pagalvojau gal sparnuote, pakeiciau ir ja siek tiek geriau, bet vis dar tas pats, sukasi bet su tokiu kaip liuftu, tai net nebezinau kur problemos ieskoti, gal pats velenas susikraipes ant kurios mova sukasi.....
Arba gal mova prasta miele 250lt, o sparnuote tai uz 65lt pirkau
Tikrink vandens pompos guoli, greiciausiai jis makaluojasi jau.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2009, 22:09
E39 525 TDS
Arunas B rašė:
Nu reiks paziureti, bet dar prie to pacio ir sparnuote man nelabai patikima atrodo ir kaina tik 65lt
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 19:15
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
Ventiliatorius (sparnuotė) - termomova:
Jau kuris laikas, išjungus varikli girdisi jog kazkas garsiai sukasi ir lėtėja kol sustoja..blemba masciau teisingai jog tai ventiliatorius, bet jis skleidzia ziauru garsa pries sustodamas, toks vaizdas jog guoliai subyreje, jis maunasi salia ar ant termomovos ?
Turetu juk tyliai ventiliatorius sustoti isjungus varikli, o dabar [CENZŪRA] atrodo jog pilnas žemių viduje.. any ideas ?
Beje kaip teisingai patikrinti termomova? Darbinės temperaturos varikliui ventiliatoriu sustabdau su zurnalu..
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 20:37
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
vaidas_530d rašė:
Na man tai "Dage" tikrino pirstus su pirstine kiso :D Labai sunkiai jiem sustabdyt sekes tai nusprende kad mova bloga, be to dar kompas rode kad variklis isiles iki 83 laipsniu. Mova nupirkta tik dar vis nepakeiciu, nes nlb zinau kaip :P Tad man ta tema ir lb aktuali =D>
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 21:11
Kaunas, Garliava
o kokia termomova pirkai ir kiek kainavo ?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 21:18
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
vaidas_530d rašė:
As deveta uz 40lt :oops: :oops:
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 22:29
Kaunas, Garliava
trepsis rašė:
na sėkmės eksplotuojant :wink: pigiai tu čia prasisukai sakyčiau..
StandartinėParašytas: 15 Geg 2010, 15:56
Kaunas, Garliava
sutvarkyta problema dėl termomovos, pas sena buvo gal guoliukas viduje parėjes ar kas kita, nes tarškėdavo pakankamai garsiai kada sukdavosi.
Įdėjus nauja originalia (varžtai atsisuko be problemų), jokių problemų, dirba tyliai lyg boing'as :D
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010, 12:00
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Pasikeiciau ir as, nieko sudetingo visiskai :wink: Atsisuko lengvai =D> Senoji jau buvo uzsikirtus vos prasuk isejo nuemus :?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 13:45
norejau ir as paklausti, keiciausi dirzeli generatoriaus ir dar kelias smulkmenas, viska surinkau, uzvedziau ir pastebejau kad termomova susikabinusi, galvoju atsikabins, nes yra buve taip, ziemos metu pas 530d susikabino ir gal po minutes atsikabino, bet kiek vazinejau neatsikabino, sendien dar pavazinejau irgi taspats, uzia pastoviai, isemiau ta sparnuote, pravaliau termomova, viska sudejau, bet vistiek susikabinus.
tai kaip suprantu uzsilenke termomova ? pasildzius truputi ant duines tai lyg lengviau pradeda suktis, veliau kaip atvesta vel sunkiai, idomiai cia :D beto ka tas pipsiukas duoda ant termomovos, kur yra tokia siaura plokstele, ji nuo temperaturos raitosi kaip pastebejau, atvesusi traukiasi (isitiesina) ir truputi paspaudzia ta pipsiuka islindusi, bandziau ji nuspausti stipriau, bet vistiek termomova sunkiai sukosi, kaip ziurejau realoem tai lyg tinka nuo daugumos modeliu ta termomova, devetos lyg ~50lt, o nauji ~300lt (ne orig) tai kaip geriau daryti ? 4 varztu sparnuote, gal nuo kokio sviezesniu metu pvz m54 deti ?:}
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 13:51
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
sanimda rašė:
Seip nauja 200lt kainuoja :) , bet mano nuomone geriau deveta det pigiai gavus is naujasniu metu BMW. Keicias juk ne sunkiai. O tokius pinigus i nauja invastuot vel kazkaip... [-X
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 13:54
as kiek ziurejau tai 300 ne orig, o orig sandeli neturejo reik uzsakyt, ji speju gal ir 500 kainuoja :) nu meginsiu ziuret deveta
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 14:45
Kaunas, Garliava
sanimda rašė:
Kreipkis pas E36Coupe, jis tau padės su naujom originaliom detalėm, labai geros kainos.
Gali užklausti ir dėl tos pačios termomovos..originali tikrai ne 500 kainuoja :wink:
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 14:49
is dvieju zmoniu jau girdziu tokius pliotkus kad negalima termomova laikyti paguldyta, o as kol keiciau viska tai ji paguldyta buvo :} tai kiek cia teisybes ? parduotuvei lyg irgi paguldytos jos buna
