Dabar yra 14 Kov 2026, 02:52
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010, 18:31
vilnius
ex E30.36.34
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2.5tds
Degalai:D
Problema/klausimas:Sveiki!, variklio pagalve keleivio puseje turi taip atrodit? arba mano jau cia mire nes kaskaip pirma kart tokia matau, jinai kaip viduje gaunasi. nes problema tokia kad pradejo labai banguot visas kebulas, variklio apsukos nesokineja, ir vaziojant viskas normalei. tik kada sustoji kur prie sankryzos arba nuo pat ryto, ir tai buna ne visada o kaip uzeina jai
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010, 20:03
E36 Touring
is to kaip papasokojai, speju, kad turi buti problema su pagalve.. sios pagalves tepalines, tai jei ji suplysusi turetu matytis tepalas. Kai man buvo suplysusi, tai vibruodavo masina stabdant, o stovint, nemaloniai drebedavo..
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010, 21:01
vilnius
ex E30.36.34
ziurejo tuos pagalves sako juos dar geros, sako greiciausei su kuro padavimu kaskas, o dar greiciausei kad su siurblio el.dali
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010, 03:11
siaip tai jei su siurbliu bedos tai variklis alsuot turetu ( beto 525 tds amzina liga su siurbliais buna, vos ne kas antras alsuoja) o del 3er tai nelabai girdejes kad daznai gestu, bet visko pasitaiko. beto restauruoja ta el. daly, bet garantijos kad ilgai laikys nieks neduos.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010, 18:08
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
NJUKO rašė:
kad normaliai pagalves patikrinti reik atsukti jas, nes jos gali būt išvis nuplyšusios tik kad guli visada ta pačia padėtim ir nesimato net.... o kad tepalines jos tai taip , bet kad matytųsi apibėgę tepalu tai irgi vargiai , nes jos jau seniausiai gali būt išbėgusios, ypač kai mašinai ~15metų ir jos dažniausiai nebūna keičiamos iki kol neiškelinėjamas variklis(kai atsukamos pagalvės) ar panašūs darbai atliekami- va tada pastebi žmonės kad pagalvėms žopa..
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010, 18:55
vilnius
ex E30.36.34
dar issoko man toks variants kad saliura kuria isipiliau is baltarusijos nelabai gera si karta papuole, reikia ja bus sumaisyt su musiske, ir paziuret kas gausis. jei nepadies ir nieko tokio nerasiu kas uzsiima diziliukais vaziosiu su jo iki paskutiniuju, kad uzsilinktu ir ant detaliu paleisiu is pikcio :)
toks klausimas pastojo gal kas is cia uzsiima dizeliniu varikliu remontu arba daro kokias diagnostikos siurblio ir panasei nes kiek neieskojau kaskaip nerandu cia nieko panasaus.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2010, 10:39
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
gali but ir nuo kuro cia :) as praeita vasara buvau uzsipirkes baltarusisko kuro tj nekas buvo trauka sumazejo poto gal po savaites pradejo isvis vaziuoji meti laisva begi ir gesta masina apsuku nelaiko :/ tada uzpyliau is statoilo 20litru geros saliaros ir normaliai viskas susitvarke :) tj nebeperku dabar neaiskios kilmes dyzelio :)
StandartinėParašytas: 07 Geg 2010, 17:23
vilnius
ex E30.36.34
na va vakar, pakeiciau interkuleri nes maniskis buvo prie pabaigos, siandien visa diena vazinejau tai jokiu bangavimu nebuvo, kaskaip net keista kad nuo interkulerio galejo taip but, ziuresiu toliau kaip bus
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 12:08
INERCOOLER prie pabaigos =D>
Kas tai? Gal smulkiau?
Ar tu cia apie skyle?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010, 13:57
vilnius
ex E30.36.34
maniski as nesenai sulankciau buvo trukes per viduri ir kur sone plastmases vienas sonas atsilaisvino, as ji buvau nuemes bandziau taisyt, tuos sonus truputi isliginau ir uzfundinau silikonu, viska atgal sudejau, tai jis dar dvi savaites atlaike pakol kita suradau. matyt nuo vibracijos ten viskas atsibaladojo. ir pradejo traukt ora i isiurbimo kolika
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 00:22
jis netraukia o kiauras isleidzia i atmosfera :wink:
