Dabar yra 15 Sau 2026, 10:20
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 14:17
zvitalij rašė:
abejoju ar pirminiam, ciptu visada, o cia tik kai sankaba atleista taip viksta. tai kai ismini, susispaudzia isminamasis ir cipimas dingsta. p.s. cia mano nuomone.
tai mano taip pat buvo pirmas spejimas toks. bet ar vienu, ar kitu atveju deze nuimt teks :) o nuemus jau tiksliai ir bus aisku, kas kaltas. tai spelioti tikslo nera. kapylini litukus ir imi deze lauk :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 14:27
E36 318 92'
Dėkoju visiems padėjusiems. Greitu metu važiuosiu imt lauk dėžę, pranešiu kas kaip :)
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 12:29
E36 318 92'
Na taip ir neprisiruošiau tada patikrint tą dėžę, tai dabar 4 bėgį mėgsta išmušt važiuojant, jungiant trečią pasigirsta skausmingas trakšt, dar staigiai pradėjus atbulom važiuot pasigirsta duslus dungst (galvojau kad atsitrenkiau į ką, pasirodo ne, visada taip, o staigiai iš vietos pirmu tokio garso niekada nebūna) :D Tai jau dėžę manau reiks vistiek keist, tiesa cypimas važiuojant minimalus dabar (galbūt tikrai nuo šalčio buvo).
Girdėjau, kad galima kitokią dėžę įsidėt, ta prasme prailgintais bėgiais arba kaip tik mažesniais. Ar tai labai įtakotų kuro sąnaudas? Ir tiesa, kokį tepalą dėžei rekomenduotumėte? Dėkui.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 15:51
Ex E36 coupe 318is M42
na begiu ilgumas ir trumpumas tai seip nuo reduktoriaus prikaluso kiek as zinau.
bmwfan
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 14:13
E36 coupe, e39d
zvitalij rašė:
klysti,isminamas guolis cypia tik ismynus sankaba,kuomet atsiranda trintis tarp guolio ir diskatoriaus plunksnu,temos autoriaus problema manau bus kitur.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 16:44
E36 318 92'
Tai taip išeina, kad bėda pačioje greičių dėžėje?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 17:35
E36 318 92'
Netvarkiau dar nieko važinėjau, tai buvo praėjęs tas garsas. Dabar vėl atsirado, bet truputi kitoks girdisi ir traškesys kažkoks. Važiuojant pirmu bėgiu, lėtai atleidant sankaba, pradeda mašina purytis. Jaučiu sankabos pedalas visada virpa šiek tiek. Tai čia tam pačiam guoliukui jau ragai?
Tiesa, pabandžiau iš vietos stipriau paspaust, užėjęs ranką ant bėgių svirties buvau, ji visa juda kai gazą duodį, ypač pirmam bėgy, toks jausmas kad kažkas tuoj išsiners ten :evil:
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 18:38
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
ernexus rašė:
jei virpa pedalas kai nuspaudi- gali būt diskatoriaus plunksnų galai nusidėvėję iki kritinės stadijos.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 19:52
E36 318 92'
Kaip suprantu čia jau pigiai neišeis susitvarkyt? Visa komplektą jaučiu sankabos reikės keist.
Paskutinį kartą redagavo ernexus 03 Geg 2010, 20:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 20:17
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
ernexus rašė:
Kaip suprantu čia jau pigiai neišeis susitvarkyt? Visa komplektą jaučiu sankobos reikės keist.
nu faktas kad ne pusę , jei nori gerai sutvarkyt ir pamiršt.
