Dabar yra 09 Gru 2025, 15:35
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 20:43
ex535
ex525
1991, 3.5L, Benzas
Teko nemazai pasivazinet zvirkeliu ir islindo geniukas.
Pagedo vairo kolonele. Ar jas kas taiso? Ir kiek pinigu tai kainuoja.
I vairo kolonele http://bmwfans.info/original/E34/Lim/53 ... l-32_0293/ is apacios jungiasi svirtele. Nr.10 http://bmwfans.info/original/E34/Lim/53 ... l-32_0336/ . Ir vairo koloneleje to vertikaliai ashis vaikshto kokius 3mm (detale nr10 priverzhta gerai ir juda kartu)... gal ten kokie guoliai ar kas nors kita vairo koloneleje keiciasi?
Ash pagalvojau - man patiko. Ash pagalvojau dar karta.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 13:28
Nesiremontuoja ji,suvaržyti ten reikia su protu keliose vietose ir prapuls tas geniukas.daug apie tai forume medžiagos yra,pabandyk paieškoti.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 14:05
ex535
ex525
Rolka rašė:
ne ta situacija, kad kazhka suvarzhyt butu galima... teks kolonele keist
StandartinėParašytas: 26 Spa 2008, 19:19
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
Ar visos vairo koloneles E34 yra vienodos? Ar reikia ziuret pagal metus, kubatura? Pas mane 91 metu 2l., nuo kokio tiktu? Jei kas parduodat siulykit nebrangiai!
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 10:29
ex535
ex525
Vairo kolonele pakeist daugiau darbo, nei pati kolonele kainuoja :-) Turiu pora koloneliu ish ankstesnio E34 (buvo keistos del barshkejimo, bet barshkejimas vistiek nedingo). Tad itariu, kad ne koloneleje ten buvo esme... Kaip patikrint gera ar barshkanti kolonele? kad nereiktu nieko paverzhinet ir vel keist :-)
dzimbo rašė:
Praktiskai visiems vienodos eina. Jei m50 variklis tai turi tik. Del visa pikto, gali pasitikrinti cia:
http://bmwfans.info/part-32131141813/
Kai kurios koloneles buna su davikliu (jei yra servotronic'as, jos truputi brangesnes). Jos taip pat tinka, tik nematau reikalo permoket.
Nors yra su kodu: 32 13 1 139 733 ir su kodu 32 13 1 141 813, ir nezinau koks tarp ju skirtumas.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 21:45
ex 1994 m. E34 252tds
2000m. E46 320d 100 kW
Siaip tai yra dar vienas dalykas, kaip galima nuimti tuos "genius". Salone po vairu prie pedalo pasukti tokia verzle, gana didele (mazdaug Nr 36 rakto), o gal ir didesnis. tik truputi vairas sunkiau arba isvis nevaikscios artyn tolyn vairuotojo atzvilgiu. pabandyk, ir viskas pasibaigs. man taip buvo. dabar vaziuoju, jega...
"caca lialia masina, ..."
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 21:58
ex535
ex525
Tai, kad barshka vairo koloneles apatine dalis prie kurios svytuokle sukas.... tad sita verzle atkrenta
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 00:32
E34 525i '93 sedan
E30 325i '86 coupe
E39 M5 '99
pasiziurek stanga, jinai pazymeta 9 numeriu, ten yra 2 antgaliai, kurie turi tik sukinetis.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2008, 09:23
ex535
ex525
noske_3310 rašė:
O tu perskaityk topico pavadinima ir pirma posta.
Centrine trauke sveika, barska vairo kolonele. Tad klausimas ar restauruoja jas kas, arba kaip patikrint shrotine, kad nereiktu 2 kartus keist
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 16:33
PNEVEZYS
nekuriant naujos temos noriu paklausti ar tinka vairo kolonele is E32 i E34? nes vizualiai niekuom nesiskiria.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 17:37
BMW E34 '94 Touring
gaisrininkas rašė:
Pas mane kliba tas vamzdis per ta verzle, bet niekaip neina net truputi jos pasukti. :roll:
Beasty boy
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 18:06
arvycka rašė:
Joooo! Na, teks kazkaip tai pasistengti ja pajudinti is vietos, nes tik ja paverzus dings visi "geniai", nebent kolonelei krantai parejo arba siaip traukutese beda, bet pradzioj bandyk pajudinti ta verzle. Geriausiai tai daryti dviese - vienas laiko vaira, kitas bando pajudinti verzle. Sekmes.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 20:47
BMW E34 '94 Touring
As neturejau tokio dydzio rakto, todel naudojau ta kuri galima reguliuoti :) Negi ta verzle atsilaisvina?
Beasty boy
StandartinėParašytas: 04 Geg 2010, 13:23
arvycka rašė:
Sorry, kad netaip paaiskinau. Ji neatsilaisvina, o tiesiog atsukus ja reikia nusireguliuoti vaira i tinkama padeti ir tada uzversti iki galo kiek eina. Nes uzverzus vairo neptraukiosi net ir atlenkus reguliavimo rankenele. Tiesiog iki galo uzverzus ta verzle, nebebus jokio laisvumo ir nebus jokiu "geniu", bet ir vairo nepatraukiosi. Tai vat.
