Dabar yra 13 Sau 2026, 08:43
StandartinėParašytas: 30 Bal 2010, 08:58
E36
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Sveiki :) noreciau paklausti. gal zinonte kokio galingumo t.y kiek watu turi gamyklines bmw E36 garso koloneles priekyje ir gale ? labai ačiū.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2010, 09:31
konkretizuok klausima, ten ju ivairiu buvo...
siaip jei angliskai supranti paskaityk http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1357673
StandartinėParašytas: 30 Bal 2010, 16:01
E36
Dar prie to paties :) koloneles kaip ir neplysta bet kai groja duoda toki garsa lyg dauzytu skardas . gal bloga garso izoliacija ? ar panasiai kas
StandartinėParašytas: 30 Bal 2010, 16:07
tai cia tau ne e65 kad graziai grotu, ardyk ir ziurek kas ten apstave barska, ar magas neisnesa, ar plastmases, ar koloneles
StandartinėParašytas: 30 Bal 2010, 16:20
E36
Bus trbt plasmases . magas naujas pionner koloneles tik gamyklines :)
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010, 01:30
seip as nezinau koks galingumas koloneliu,bet as pats turiu 97m kupa tai idejau maga 40watu tai pas mane visai neskambejo,oant originaliu koloneliu buna uzdeti is apacios dangteliai,as juos nuemiau tai nkamba normaliai,bet buna originalios ir elipses,tie lyg tai 150w tai kad skambetu reikia stiprintuvo
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010, 09:12
siaip pasaliniai garsai gali atsirasti del per silpnu garsekalbiu (garsekalbiu difuzoriai, galima sakyti, remiasi i galine padeti) arba del per silpno stiprintuvo, kai pats stiprintuvas neveza tokios apkrovos. Barskejimas girdisi abiem atvejais panasus. Bet jungiant grotuva be stiprintuvo tas barskejimas dazniausiai susiveda i abi priezastis is karto, nes ir patys garsekalbiai nueina iki krastiniu padeciu ir grotuvo stiprintuvas duoda didelius iskraipymus prie didesnio garso. O E36 padarytas labai tvarkingai, skardos pas ji tikrai nebarska. As buvau sudejes apie 0,5 kW RMS, vienintelis dalykas kas barskejo tai tik bagazines spyna. O viska kita, iskaitant ir garso izoliacija - labai akstam lygyje. Bitumu isklijavau tik bagazine, uzdarai duris, langus, tai lauke beveik tylu, girdisi tik, kad kazkur truputi bumsi, nors viduj sedint net viduriai vartosi.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010, 09:27
hi-fi sistemos (12 koloneliu) gamyklines Nokia koloneles lengvai ir graziai tempia 4x50w magas. jei gabalas kokybiskas, tai garso per akis (na gal nebus super kokybiskas, bet norma), nebent tu nori zemu per tas koloneles isgauti, tada nelabai gausis. o vidutini + auksta normaliai tempia.
dejau priekyje isbandymui pionierius i gamyklines skyles, tai zemo dar maziau ir kad grotu svariau, nelabai pasakyciau. jei neisperstos gamyklines, gerai groja ir jei nezadi deti kokibiskesniu koloneliu, nei kokie pionieriai, tai neverta.
kolonkems mago uztenka, o zemam reikia subelio + stiprintuvas.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010, 09:51
jei kazka keisti tai manau minimum i kokius hertz ar alpine aukstesnes klases, aisku yra ir dar geresniu, bet jei keiti koloneles tai ir stiprintuva kokibiskesni reikia, gera kokybiska aparatura kainuoja kelis tukstancius litu, galim sakyt kaip visas E36, o yra ir tokiu kur vienas garsiakalbis kainuoja kaip E36 :D as tai jei desiu kanors rimciau tai gal nuo kokio E38 ar nuo e65 visa sistema, tik speju bus nesklandumu del dsp :}
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 12:09
e60 530d
E39 530d ex
E36 325tds ex
maladiets944
BigSmoke
Pas mane priekyje po kojom buvo orginalus garsiakalbiai : Nokia 25 w rms, 4 omai.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 22:09
Ex E36 coupe 318is M42
kaip reik pajungt laidukus magnetolos kad isliktu visi nustatymai? nes basai ir visa kita nusiresetina kai is naujo degima ijungiu
bmwfan
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 22:31
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
tai sukeisk maitinimo laidukus (+) vietomis :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 30 Geg 2010, 13:49
o kad as dabar suprasciau kaip tai padaryt :) ten kazkaip padaryta pas mane kad raudonas + sujungtas su geltonu kazkokiu, tai magas veikia tik pasukus raktely
bmwfan
StandartinėParašytas: 30 Geg 2010, 14:12
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
kita iseitis, pjaut viska nafig ir vest nuo akumo nauja pliuso laida :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 30 Geg 2010, 16:12
nu tai kad viskas tvarkingai ten padaryta tik reik kazkuri laiduka kazkur pajungt kad atmintis liktu :) o as nezinau kuris laiduka
bmwfan
