Dabar yra 08 Spa 2025, 14:21
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4777 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 319  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Bal 2010, 21:10
na gal irgi ne i tema bet kai pirkau sau auto toj pacioj aikstelej stovejo E36'97 ir E46'01 , pravaziavau su abiem, kainos skyres ~700usd, bet nusipirkau E36 , gal ir grazesnis tas E46 ( subjektyvi nuomone ) , naujesnis ar dar koks 'esnis , bet vaziuot maloniau pasirode su E36 ir jausmas toks kad sedi tikrame BMW :D
StandartinėParašytas: 28 Bal 2010, 21:19
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Mod rašė:
o su kokiu agregatu po kapotu buvo E46?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2010, 21:26
D.S rašė:
E46 325 , E36 328, abu 2 duru, tech stovis labai panasus is akies, E46 privaluma dar turejo nes su oem ratais stovejo , o E36 su chromo porno ratais ... :(
StandartinėParašytas: 28 Bal 2010, 21:31
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Mod rašė:
nu kaska tu cia veli kada pirkai tu ta masina kad tarp E36 ir E46 kupe skirtumas buvo ~700usd :mrgreen:
StandartinėParašytas: 28 Bal 2010, 21:40
D.S rašė:
veiksmas pries metus :) ir iki siol sekmingai vazineju, o velt man ner ko rasau ka galvoju apie E46 :D uz E36 sumokejau ~ 7k usd tas yr nepigu , puikiai zinau kainas, nes ilgai rinkausi ir daug variantu perziurejau , bet per metus laiko atpyliau ~30.000 myliu , is reikalo pakeiciau tik vairo traukutes ( realiai reikejo tik 1na keist , bet pasikeiciau abi , kad rami galva butu ), ir generatoriu , visa kita ( spyruokles , amortizatorius ) keiciau tik del sportinio intereso . visokiu tu kainu buna, bet ziurint ne i kainas o i daikta, man E46 neprilipo
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 10:42
as kadangi nesu 3er megejas todel mano nuomuone galit praleisti pro ausis bet jei jamti eilini E36 ir eilini E46, tai as buciau tik uz E46, bent kiek vazinejau ir ciupinejau tai E46 daug kokibiskesnis, vien jau medziagu kokybe. galu gale ir tie motorai naujasni. tas eilinis 320i m54 tai tikrai graziai ir maloniai vaziuoja ir birbia.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010, 22:36
E91 320
Baudžiauninkas rašė:
Sveiki.Norėjau pasiteirauti jūsų nuomonės.Planuoju pirkti 99 arba 2000 bmw.
Renkuosi tarp dviejų man pasiūlytų variantų.99 dyzelinio 2l. sedano 320 ir 2000 metų benzininio 1.9l 318 sedano.
Jeigu būtumėte mano vietoje, kurį rinktumėtes variantą jūs?
Jei i metus ivaziuosi 30000 -40000 km tai pirk dyzeli, jei 10000 -20000 tai pirk benzina.
Ir dar 99m. dyzeliukas jau bus pralekes apie 400000 km
Kiti sako, kad kuo daugiau elektronikos, tuo labiau yra kam gesti.
Na negenda jau taip ta elektronika. Nebent koki skenduoli nusipirktum
o šiaip 2l dyzeliniai varikliai yra patikimi?
99m. dyzeliuke pasitaiko problemeliu su kuro surbliu. Velesniuose 00m 2,0 d modeliuose ta problema ishspresta.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 15:20
E 39 2003m.
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW
Pagaminimo metai:1999-2001
Variklis:2.0 100kw
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: sveiki bmw fanai,noreciau kad patartumet: ar daug problemu tureciau jei nusipirkciau sita automobyli....daug labai skaiciau visokiu nuomoniu apie ta E46 2.0d 1999-2001 vis nezinau kuri varianta imti ....seip tikrai esu dar zalias apie tuos auto,bet zavi man tas auto!
Cia bedu girdejau su tais siurbliukais 2.0 100kw,dar turbinomis,sankabomis...tai negi taip byra tas auto labai vazinejat padoriai?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 15:46
kaip sakoma loterije vienas vazineja patenkintas ir droze, bet niekas nebyra. o mano atveju problemu buvo apstu tik kas blogiause kad ju niekas normalei neindentifikuoje sako keisk ta keisk ana pakeiti vistiek taspats. Net ir krasta buvo apsvarimus sako turbinai mysios nuvezu turbina remuontuoti sako geriause turbina ko čia nori. Po puses metu pasirode kad siurblys kaltas tik niekas nenustate kad jis. Susitvarkiau siurbly poto alkune nuluzo kaip kad megsta situ auto. Reiktu dar pagalve variklio pasikeisti bet sakiau [CENZŪRA] kai variklis iskris tada ir tvarkysiu. :D
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 16:07
E 39 2003m.
Vistiek manau drasiai zengsiu zingi ir pasimsiu si auto,aisqu tikrai ne LT vazinejta....nes matau kaip lietuviai vazineja;] O tarkim daug apie restoracijas prisiskaiciau detaliu lietuvoje,o tokiuose angluose,olanduose,skandinavuose garazuose arba servizuose negi nedaro restoraciju?tipo isiaiksina kam beda...ir tada uzsako is salonu naujas detales ir deda?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 16:32
lietuvei palyginus lb grazei vazineja tiek kad keliu bukle lieva o tas kerta per pakaba lb. Brolis paskojo kaip vokiecei vazineja pastovei vos ne iki raudonu apsuku smauge tada begi junge zinoma nevisi. Buvo BMW 335d 2metu senumo o prasukes jau 350 kavalkes kilu. Siule net pirkti nes biret jau pradeda. sako lietuvoj gerai uzdirbsi :D
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 17:02
E46 328
Kad is uzsienio geriau imti tai tikrai, didesne tikimybe kad ji nebus maciusi salerkos is rusu baltarusu.
Dar ziurek situ varikliuku silpna vieta yra alkuninis velenas...gan daznas atvejis kad luzta.
Never trust anything that doesn't have an engine.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 17:12
E 39 2003m.
O tai kaip zinoti kad ta alkunine velena yra nenudeveta dar vis?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 17:47
E46 328
Nesuzinosi neisardes variklio. Cia jau perki ir meldiesi [-o<
Nzn kaip yra, bet vieni sako kad tiesiog reikia pilti gerus tepalus, kiti sako kad tiesiog velenu konstrukcija silpna...bet esme tame kad luzta jie, srotuose ir pagal skelbimus ieskojom, neradom, isparduota...teko pirkti nauja :lol:
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010, 18:38
230kw 600nm
blogai , kad neismanai apie auto. Perkant reikes pagalbos.
PRISIMINK SITA, PIGUS BMW perkant = BRANGUS BMW sutvarkius. geriau 500 euru uzmeti perkant, su skurliniu salonu, bet nusiperki gyva masina , isidesi oda ir koki grazu vaira su laiku, o jei ne, po to cia tiek vargo su jom, kad oj oj oj. Esme, kad daznai bedu nenustato tiksliai kas yra..
Siurblio remontas 400 lt + darbas ~300 lt, kaip ir visom masinom, taip kad nera svarbus kriterijus.
Dar sakau karta pabresiu, pigus bmw galvos skausmas ir vargas piniginiai :) buna iskirtinu atveju, ar su kebulo defektacija, bet ridos po 3 kartus cia visoms bmw atsuktos 100% :D
isimtis benzinai, ju tai galima pagauti su 1.8 motoru gero stovio :D
