Dabar yra 26 Sau 2026, 05:07
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 10:39
E38 728 98'
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Turiu 1998m E38 728 bmw,problema kad cd keitiklis priema tik originalius kompaktus,perasytus traukia blogai (ilgai iesko ir nesvariai groja),susiradau kur nupirkti irgi originalu E38 bmw keitikli (priima visus kompaktus) lygiai toki pati kaip ir pas mane,bet netinka pajungimo fiskes.Ar galima kaip nors sutvarkyti mano keitikli kad grotu perasytus kompaktus svariai? Ir kaip pakeisti siu dvieju keitikliu fiskes kad nesumaisyti laidu ar isvis nesudeginti cd keitiklio?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 11:03
Neverta jo remontuoti.Susirask tokį kaip pas tave(jie būna dvejopi-po 98 kažkur keitėsi,tiksliai nepamenu,forume buvo diskutuota) normaliau veikianti.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 11:15
E38 740i 94'
Nelabai ką ten pakeisi, nes keitikliai yra skirtingi, nors ir vizualiai atrodo vienodi. Ant vieno bus užrašyta "PI", o ant kito "P". Skiriasi jų valdymo būdas. Naujasnis "PI", kuris prasidėjo lyg nuo 98/09 yra valdomas per I-Bus, jis neveiks su senu garso bloku.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 11:34
E38 728 98'
butent kad pas mane ''P'' o kuri suradau ''PI'',gaila kad neveiks,o kiek bandziau ideti su ''P'' tai vistiek tik originalius cd skaito.Ka pasiulytumet daryti?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 12:04
E38 740i 94'
Giedrius728 rašė:
Kai pas mane buvo "P", skaitė jis bet kokius diskus, dabar jis pas kažkurį forumietį. Gal užtektų tik lazeriuką pavalyti? O gal jau jis prie pabaigos. O gal tiesiog reikia surasti tinkamą naudotą, jie dabar neturėtų būti brangūs.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 12:08
E38 728 98'
o kompaktus kai irasineji ar yra kokia irasymo gudrybe del butent sito keitiklio ''P'' ar nera? Nes girdejau kad sake lyg netraukia gal ir todel kad irasyta ne tokiu formatu ar kazkas panasaus
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 18:41
[E38] 740iA
pabandyk su normalia programa irasyt,ir irasyk su cd uzbaigimu
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 20:58
E38 740i 94'
Giedrius728 rašė:
Norint tobulai padaryti audio CD kopiją reikia naudotis tokia programa EAC (Exact Audio Copy), bet ją reikia dar ir sukonfiguruoti teisingai. Bet nesukant per daug smegenų dėl kokybės, galima ir iš MP3 padaryti audioCD, kad ir su Nero. Šiuo atveju pasirinksi create audioCD ir Nero iš MP3 sukonvertuos failus į .wav ir įrašys tinkamą disko formatą.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 00:32
E38 730d
ir rasyk paciu leciausiu greiciu
StandartinėParašytas: 07 Geg 2010, 11:56
E38 728 96'
Tam tavo senajam cd changer reikia lazeriuka pareguliuot.Forume yra aprasyta kaip viska daryt, paieskok. Pries reguliavima pas mane isvis cd neskaite, o dabar betkokius.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2010, 12:01
semas rašė:
nerandu, duok linka.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2010, 12:16
E38 728 96'
Nu as irgi neberandu, gal nebera tos temos. Gali bandyt pats. Issiardai cd changeri ir prie lazeriuko bus toks varztelis ji reikj pasukt nediaugiau puse apsisukimo lygtais pagal laikrodzio rodykle, jei nepades tada bandyk i kita puse. Arba vezi pas meistra magiu ir pareguliuos.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2010, 12:31
gal rimtai pabandyti... nesenai beje atrdau kad mano chengeris turi prasukimo funkcija heh, nuo pirkimo nezinojau, galvojau tik gabalus kaitaliot gali o pasirodo yra ir prasukimas, bet kas is to.. nes jam sunkiai sekasi didziaja dali disku perskaityt. reikes gal pabandyti rasti kaip ten reguliuojasi.
navigacija buvo pusiau isardes ir gaila nemaciau jokiu ten varzteliu reguliavimo, nes gan sunkiai ji pas mane skaito zemelapiu kompaktus.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2010, 14:23
E38 728 96'
Nevisuose reguliuojasi, tik normaliu firmu.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 16:21
E38 728 96'
viewtopic.php?f=29&t=62842
Jei dar neradai
