Dabar yra 14 Sau 2026, 03:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 269 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bal 2010, 23:07
BMW E39 530i Individual 02'
BMW E39 525i TOPAZ BLUE 02' (Ex)
BMW E38 730d ORIENTBLAU 00' (Ex)
BMW E38 730d JET-BLACK 99' (Ex)
Nu man kai taip traskedavo, tai buvo stiprintuvas dregmes gaves, issiemiau, isvaliau su spiritu ir dingo visi pasaliniai garsai. O siaip sunku laidus is dureliu pratempti? Kaip jie ten tempias? Mano senajame E38 buvo DSP, o naujajame gali ir nebuti, tai pradedu dometis kas kaip. :?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 18:14
E38 730d
o kas galetu man pakoduot ta stiprintuva? ir prie topaties kaip su dvigubais stiklais? dureliu absyfkes irgi keitesi? ar tik gumos aplink langus? ir keik uz langus mokejai? tu man pasakyk ko dar pas tave tam prototipe nera ir kas dar bus? =D>
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 13:11
[E38] 740iA
o, kodel duryse keitei laidus?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 23:45
[E38] 740iA
aisku :D
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 11:32
E36 318i 1987m
E34 524d 1990m
E34 525tds 1993m
E39 530d 2000m
E39 530d 2002m
e60 523i 2005m
Tomas
tomas85
o kur galima pirkti toki daiciuka .
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 00:25
E38 730d
as isidejas herts dt16, kaina apie 80lt uz pora, as patenkintas skambejimu net labai,ir daug geriau uzpildo auksta dazni
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 22:05
E38 730d
ir tuos morel ar focal reiktu det nebent bandymo budu,nes auksti dazniai jau nuo esamu filtru jungiant slidus reikalas, as isidejau tuos hertsus nes zmogus patare ir dziaugiuos kaip uz tokia kaina manau tu ir nenusivilsi :wink:
StandartinėParašytas: 28 Geg 2010, 07:57
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
Pas mane telefas tas didelis, kur kortele dedasi i bagazine ir prie ragelio. Esme kad pats ragelis net nesviecia, kurioj vietoj saugikliai stovi telefono? Sakau gal saugiklis bus perejes.
Ir dar vienas klausimas del audio. Pas men ne DSP. Priekinese durelese 3, galinese 2 garsekalbiai. Turiu 4 kanalu stiprintuva, yra mintis isideti i palange 2 arba 4 nedidelius "priesbosius" (palange su uzuolaidele, daug vietos nera), kaip pasijungti stiprintuva? nuo galiniu garsekalbiu vestis laidus ir su tais perehadnikais is stipra??? gal yra kokia kita iseitis. Ir kokius garsekalbius rekomenduotumet? nes esami irgi biskuti plerpia. Ten visokiu bagazineje subo deziu nenoriu darytis, biskuti tik pagerinti garsa noretusi, kad butu panasiai kaip originaliai padaryta.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010, 07:45
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
man zmones kurie pasijunge DSP sake neverta to daryt, nuo mano turimos muzikos beveik nesiskirs. Kaskaip rekomendavo geriau stipra su subu dasidet i gala ir viskas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 07:31
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
matau apie navigacijas ismananciu yra- turiu beda- navigacija nustojo matyti kad juda masina, siaip marsruta sudelioja, jei vaziuoju kryptis keiciasi vis, bet nejuda tipo masina... gal kas kokiu minciu turi.
P.S. yra kazkas daryta su ABS bloku- gal sakau nuo jo koki signala ima. bet spidometras rodo :)
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 08:09
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
Del kameros, radau imontuojamas i numeriu apsvietima, cia sita eitu pajungti?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-5-7- ... ioQ5fVideo
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 09:50
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
markis rašė:
pirmiausiai reikėtų parašyti, koks navigacijos blokas, nes jų buvo keturi ir visi daugiau mažiau skiriasi. MK4 negaudamas rato apsisukimo signalo, veikia be problemų, ko tikriausiai negalima būtų pasakyti apie MK1 ar MK2, kuriems, jeigu neklystu, reikia signalo nuo dviejų ratų.
kiek atsimenu ir zinau tai MKII, gal zinai kuriu ratu signalu reikia?
Dekui
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 01 Bir 2010, 10:25
E36 318iS M42 QP
E38 728i M52
markis rašė:
šita kamera labai gerai tiktų E39, bet E38 numerio apšvietimo lemputės lyg šiek tiek kitokios. Gal šiek tiek modifikavus korpusą ir tiktų. Ieškojau tokios kameros būtent E38, bet kol kas neradau.
bet cia raso NTSC sistema, ne PAL, nebutu problemu?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010, 08:44
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
markis rašė:
imami signalai nuo ABS modulio........
Dekui, sia zinute radau tik dabar, o pasidariau pats vakar :)
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 20:13
Patarkit ar MKIV maziau genda uz MKIII? O tai situ per puse metu vos nevisa kolekcija tureta(3)!!! Beja gal kas is cia turi patirties su ju remontu? Pats bandziau su lituokliu praeiti tai vienas lygtai numire visai, kitas kazkiek atsigavo ir pradejo skaityti CD. Beja su lituokliu ir BM54 bloka pasitaisiau kad telefono garsas normalus butu...
