Dabar yra 13 Sau 2026, 15:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 21:43
all in music rašė:
tu cia save guodi ir ramini, ar man kazka irodyt nori? :)
sakau, gal ir vaziuos dar simta metu, tiesiog nera patartina naudoti chemijos. patartina naudoti alkocholio pagrindo skyscius. spiritas ir pan. o sitos matuokles (su siulu, ne juosta) turi savybe nusidegint apnasas uzgesinus varikli. jei nenusidegina nuo apnasu, jau vien sioj vietoj gali buti problema ir priezastis ja keisti. bet jei jau toks atvejis, tai ir acetonas nepakenks labiau. valyk ir tiek :)
Niekas nesistengia tau nieko irodyti, ka jau su atmintim blogai, kad pats prasei parasyt po kiek laiko ar viskas tvarkingai veikia ??? :lol: Tiesiog gal yra zmoniu kurie turi ta pacia problema, todel as pateikiau sprendimo buda. Tu papriestaravai, kad sis budas yra ne koks. As nesu labai priesiskas tavo nuomonei, tiesiog teigiu, kad sis metodas man puikiai suveike ir dar lig siolei vazineju ir nieko tai srauto matuoklei nenutiko. Gal ir kiti paseks mano pavyzdziu, vistiek nera ko prarasti jei OSM nebeveikia, verta ismegint susitvarkyt namu salygomis ... Naudokit vait spirita arba 646 ir turetu suveikti.
EDIT: Nesijausk DIEVU, gerbiamas "all in mucic`ai", ačiū uz patarimus, bet toks ispudis, kad tu protingiausias cia is visu [-X
Ir nesupyk del tokio mano pastebejimo. Taip parasiau tau asmeniskai pamastyt, o ne tam, kad pradetum mane keikt ir parodyt kas cia kietesnis. ačiū uz supratima, jei toki turi. :D
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 09:38
nesijauciu dievu, tiesiog dalinuos patirtim, ko cia ateje ir nori gauti is forumieciu. o jei konkreciai yra literaturoj aprasomas budas tam tikros proceduros ir priezastys kodel taip ir butent taip daryti, tai kodel negalima butent taip ir daryti?
o jei jau nusprendei valyti kita chemija, tai valio, valyk, parasyk, ar padejo valymas, bet nerasyk, kad naudoji kita chemija, nei deretu, nes kiti ne tik 646, bet ir dar bet ka rade garaze supurks, islydys matuokle ir tada jau asaros prasides - va kame reikalas :) nes tiek visokiu chalturu pasitaiko, kai meginama "pritaikyti", kad net vaizduote neisnestu paciam taip padaryti, o kazkas sugalvoja, paskui menesiais iesko slieku visiskai kitur, o viskas baigiasi masinos pardavimu, arba varymu i servisa su daug didesnem islaidom :D cia tau serviso darbuotojai daug galetu tokiu variantu pripasakoti :D
man internete rodytis kietesniu nera tikslo, as labiau tikroves megejas, man internetinio pripazinimo nereikia. man uz tai algos nemoka. klausia - atsakau, patariu, paspelioju, o jei pasakoma klaidinga info, pataisau. jei kas mato, kad nesamones rasau, mane pataiso. tik neuztenka "rasai nesamones", argumentu reikia :)
ir nesu protingiausias, tiesiog nusipirkau ne ta masina ir teko gilintis i visa variklio veikimo principa, nes nifiga niekas nesugebejo to padaryti servisuose ir isspresti bedu, tai dalinuosi info, kuria rinkau ir domejaus. o dabar viskas tapo hobiu, del kurio ir pinigu sutaupai nemazai ir masina vaziuoja :) ir kai megstu daryti gerai, arba isvis nedaryti, tai ta pati procesa ir patariu, o jau kiek vieno teise rinktis, ka su savo turtu daryti ;)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 14:48
Pabradė-Vilnius
ex E36 320i,ex E36 318i,E36 318i
maxius49
Maxius
[E36] 318i 91m.
sveiki.
pas mane irgi iskilo tokia pat beda tik,kad pas mane kuo labiau isila variklis tuo sunkiau uzsiveda,na tiesa ant benzino neussiveda,o tik ant duju,bet uzvedus ant duju permetus ant benzino dirba tada,tai gal benzo pompa gribauja,bet kad tas pats viksta ir su dujom,nevaziuoja,paspaudi gaza iki 2tukst.ir ima trukciuot ir dust,spaudziant gaza po truputi lik ir vaziuoja,bet vistiek trukcioja,buna,kad net vaziuojant greiciau tarkim ~80/90 paspaudus aksel.pedala masina uzgesta ir nzn ka daryt,bandysiu su kataliku palost,bet abejoju,kad jis,o OSM veikia,neseniai pakeiciau.
P.S.lb atsiprasau sios temos kurejo,kad ikisau savo problema i jo tema:)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 15:21
oro niekur nesiurbia papildomai?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 15:23
Pabradė-Vilnius
maxius49
Maxius
ta prasme papildomai?pro kur?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 15:24
Pabradė-Vilnius
maxius49
Maxius
ir kai uzvedi dar ant salto ant benzo lb girdisi kaip pompa dirba,seniau taip nebudavo
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 15:28
kad dujom vazinejant damusama pompa, senas ir uztikrintas dalykas (ypac kai bendzo nebuna), o bet taciau, del kuro pompos ant duju gerai vaziuotu.
siurbia ora per itrukimus / nusimovusias slangas greiciausiai. apziurek viska po kapotu.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 15:49
Pabradė-Vilnius
maxius49
Maxius
hmm tai,kad visos slanges tvarkoj,na dar perziuresiu,jai tai kaip uzeina,kartais buna santykiauti viskas gerai,traukia ir,o buna paspaudi taip; gerai ir vel pradeda,aih tiesa dar dbr ant laisvo noriu pakelt apsukas iki galo,tai ties 5/5,5 aps.trukis yra kazkos,tarsi cilindrai nedirba
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 15:55
daug spelioti. apziurek gerai slangas ir jei nieko nerasi, i diagnostika.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 15:56
all in music rašė:
Kai bendzo buna,niekas ten nedamusama, turek visada bake 15-20 litru ir bedu nebus.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 15:58
ceska rašė:
kaip taisykle ant tokiu auto jei yra dujos, tai bendzo nebuna daug :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 16:04
Pabradė-Vilnius
maxius49
Maxius
na as kai pirkau tai ten tikrai benzo beveik nebudavo,nu o dbr tai as visada turiu benzo bent jau apie 10ltr.bet siaip katalikas gali but?o gal zn kur vln diagnostika zn?kiek tas malonumas kainuoja?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 16:07
jei katalizatorius uzsikises, viena zvake issukus geriau dirbtu variklis.
taip pat kuo ilgiau vazineji, tuo labiau dusta.
galimas variantas.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 16:19
Pabradė-Vilnius
maxius49
Maxius
na aisku,dekui vyrai uz pagalba,bandysiu ka nors daryt,aij dar tiesa cia man kelis kartus,kad oro vamzdije kur i OSM eina privare tepalu
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 16:24
va del tepalu gali buti bedu su ventiliacija variklio - alsuokliais. del jo uzsikisusio gali nedirbt variklis normaliai.
ziema uzsala del kondensato, o buna, kad uzsikisa - isplauti uztenka, jei membranu nera kaip kad ant M52 varikliu. - nezinau situ varikliu, nepasakysiu tiksliau.
