Dabar yra 16 Sau 2026, 12:06
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 18:30
Automobilio, apie kuri norite paklausti530
Pagaminimo metai:99
Variklis:3l
Degalai:D
Problema/klausimas:Sveiki,snd subyrejo starters ir nugrauze smagracio dantukus,gal kam yra taip buve ir kiek gli kainuoti smagratis.ar uztektu tik zieda pakeisti.?Ir ar tinka jis nuo 145kw?PAGALIAU SUZINOJAU KAD PAS AUTOMATA NERA SMAGRACIO,TIK ZIEDAS SU DANTUKAIS :)
Paskutinį kartą redagavo symakas 16 Bal 2010, 19:41. Iš viso redaguota 9 kartus.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 18:31
seip tai brangus malonumas jis, idomu kaip tau ten ta starteri tiek uztrumpino :} man ir jis buvo uztrumpines, bet nieko nesulauze, ir sutvarkes starteri toliau vazinejau
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 18:34
pas mane nulauze jo dali,speju buvo kazkas su imobilaizeriu ar kitos bedos ir bevedant atsirado keistas garsas,o isemus starteri buvo nuluzusi dalis jo ir suvaryti dantukai smagracio.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 19:13
E39 525 TDS
o mechanika ar automatas? vistiek taip ar taip reikes deze lupti, zieda tai tikrai nekas atskirai ne keis.naujas smagratis tai ciuju apie 5 gabalus kainuoja , nes keciau 4 golfiu tai 3.5 kainavo :) ,reikia per savartinus skambint.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 19:17
automatas,tai deze yra kas isema,reikia kazkur pacia detale rasti,na tiek tikrai nekainuoja.gal kas zino kur yra variklio detaliu naudotu?nes niekad nesu su jom susidures
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 19:29
E39 525 TDS
automate ,tas vadinamas smagratis ,ji vadinad dar hidromova ar kazkas tokia , bet deze poliubomu reikes lupti o kad tik nuo 142kw tai abejojoju,nes ten viski variklis galingesnis negu tavo,tai ir dezes bus skirtingos .
http://tis.bmwcats.com/doc1046965/ va kaip atrodo tavo smagratis
http://res.bmwcats.com/tis/1042014.png
ir ant jo uzpresotat ziedas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 19:32
E39 525 TDS
http://www.bmwautodalys.lt/content.php va kie smagratis kainuoja krasto auto :D
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 19:39
tai krastoj niekas jo neziures,ten apsurdas ir naujos nelabai kas ziures reikia is kazkur naudota rasti gera kaina.nes dabar beda be masinos.
pas mane automatas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 19:48
E39 525 TDS
tau nuo mechanikos net ne tiks
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 19:55
tai zinau,juk parasiau kas pas mane automatas,o skelbimuose nieko nera:(
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 20:00
E39 525 TDS
viewtopic.php?f=24&t=20032 cia visur ziurejai
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 21:22
dekui reikes pabandyti praskambinti,ziuresiu gal kas pasiulys geras kainas.jei kas nors tik tures,nes kiek skambinau niekas neturi:(
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 23:13
valioooooooooooooooooo pas autoata nera smagracio :D tik ziedas o jis kainuoja 50 lt
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 17:54
E39 525 TDS
bet deze vistiek reikes lupt o tai irgi kainuoja, ir geriau kas su automatai uzsijema negu paprastam servise nes reikes tepala dapilinet ,kai nujims deze.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 21:02
jau deze nuimta,viskas isardyta,rytoj jau surininesim,nes jei varyti i specializuota tai viena darbas 500-600lt,nes jau snd nusipirkom ta detale uz 50lt ir rytoj jau rinksim viska atgal.ir gal jau baigsis bedos su uzvedimu
