Dabar yra 15 Sau 2026, 00:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 456 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 08:35
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
toxicas rašė:
Tekinti butina visus 4 diskus, ar galima tik 2 priekinius? Nes pas mane pradejo musti vaira stabdant prie 60-80 km/h. Itariu bus taip pat diskai, nes vaziuokle tvarkyta pries pora menesiu.
nebutina..
reikia tekint tuos kurie yra kreivi..o kadangi musa vaira, tai abejoniu nekyla,kad kreivi priekiniai :wink:
tik turek omeny, kad tekinimas - laikinas dalykas..
nes..diskas pasidare plonas (sudilo), todel nuo temperaturu svyravimo, rimciau pastabdzius, ir aptaskius diska vandeniu, jis susikraipo..tekinant jis dar truputi paploneja :) taip kad nusitekines vaziuosi iki kito tokio karto, kai su karstais diskais perleksi per didele bala.
bet siaip gali tekint, dar kokia 10k km tikrai nuvaziuosi :wink:
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 08:39
528, 97', Sequent 56 gas equipment
O kokios orientacines kainos tekinimo ir pakeitimo? As vienoj vietoj domejausi tai tekinimas po 80lt/vnt
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 09:18
Vilnius village
sold
toxicas rašė:
o viepatie.. gal tu geriau diskus po 140lt nusipirkt naujus :!: :!: tekinimas priekiniu tikrai nelaikys 10k km (cia mano vazinejimu metai laiko). man poros menesiu uzteko. vienareiksmiskai - pirk naujus diskus i prieki.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 09:33
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
nu kaina tai cia kosmine :roll: nors gal cia jam pasake, su disku nuemimu, nutekinimu, uzdejimu..
as, kai savo tekinau, tai pats ir nuemiau ir uzsidejau.. na ir tekinimas man nekainavo :) tai todel ir pabandziau tekint kreivus diskus..bus matyt kaip laikys - kol kas pravaziuota ~1000km, viskas puikiai.
beje, E34'tame keisdamas kaladeles, irgi tekinau visus diskus (na bet jie nebuvo dar kreivi, tik del to kad kaladeles lygiai prisispaustu, nutekino ten labai labai nedaug, tai po nutekinimo dar 40k km nuvaziavau ir disku nekeiciau :) musimo nebuvo atsirade jokio :roll:
o jeigu tokios tekinimo kainos, kad uz viena diska nori po 80lt, tai cia beabejones tik naujus pirkt reikia.. gali net originalius pirkt krastoje.. 207lt uz viena priekini :lol:
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 09:50
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
"MELGA" (Stabžių diskų tekinimas nenuimant jų nuo automobilio) neblogai atlieka tokius darbus, cituoju:
"...Jei automobiliui stabdant dreba vairas arba visas kėbulas, reiškia, kad stabdžių diskai deformavosi ir sukasi kaip „aštuoniukė“, todėl, prisiglaudus stabdžių kaladėlėms, atsiranda „mušimas“ ir vibracija. .."
Priežastys kodėl netolygiai dėvisi, deformuojasi stabdžių diskai:
1) su įkaitusiais stabdžių diskais po intensyvaus stabdymo pervažiavus per balą ir staigiai juos atvėsinus;
2) netolygiai nuvalius tvirtinimo plokštumą su didesne nei leidžiama paklaida pritvirtinti nauji stabdžių diskai (todėl rekomenduojame dedant naujus diskus minimaliai juos nutekinti);
3) nauji diskai jau gamykliškai ar transportuojant deformuoti daugiau nei leidžia gamintojas, pvz. išmetus juos iš pusės metro aukščio ant kieto paviršiaus jie jau būna per daug deformuoti (todėl rekomenduojame dedant naujus diskus minimaliai juos nutekinti);
4) stabdžių diskas geras, bet „mušimą“ duoda deformavusi stebulė (plika akimi to nepastebėsit, o mūsų turimos staklės leidžia tai nustatyti. Gali būti, kad kitur nuėmus ir nutekinus stabdžių diskus, po keletos tūstančių kilometrų mašina stabdant vėl drebės, nes nebuvo pašalintos problemos priežastys);
5) netolygiai dėvisi stabdžių kaladėlės arba netolygiai prisispaudžia, nes stringa stabdžių cilindriukas ir t.t.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 16:47
E39 530d M57 '99
Steptronic
kamikazee ant 135kw uždėjo stabdžius nuo 142kw praktiškai.
Panagrinėjęs realoem.com nustačiau teoriškai, kad:
135kw
Suportas 34111163385
Diskas 34116767061 296x22 >2000-09
Apsauga 34111162955
Stupica 31211092853
142kw
Suportas 34116773131
Diskas 34116767059 324x30 <2000/09
Apsauga 34111162955
Stupica 31211092853
Reikia tik naujo suporto ir diskų. Ir tuo pačiu pas 142kw mažiausia ratų išmiera R16. Taip kad 135kw reikia apmauti min R16 ratais.
Nors pats problemų su stabdžiais neturiu, tačiau atėjo laikas diskus keisti naujais.
Tuo pačiu galima iš vis pasikeist į didesnius, priedo tik didesni suportai ir jų sutvarkymas kainuotų.
Šrote suportus nusipirkt ir nuvežt kad sutvarkytų iš karto. Poto tik naujus diskus nusipirkt ir kaladėles.
Sumoj gal 100Lt brangiau, ar ne ?
Čia sąrašas karučių į kuriuos ėjo tie patys padidinti suportai:
5' E39
520d (M47)
520i (M54)
525d (M57)
525i (M54)
530d (M57)
530i (M54)
535i (M62)
540i (M62)
540iP (M62)
7' E38
735i (M62)
740i (M60)
740i (M62)
740iL (M60)
740iL (M62)
X3 E83 LCI
X3 3.0sd (M57N2)
X5 E53
X5 3.0d (M57)
X5 3.0d (M57N)
X5 3.0i (M54)
X5 4.4i (M62)
X5 4.4i (N62)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 21:39
utena vilnius
E39 530d M57 00'
ir dar niekaip nesubuktuoju tu disku :lol: tik kaladeles cipt pradejo :roll: ir nebezinau ka daryti :( gal reiks kaladeles keist i minkstesnes.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 08:36
Kaunas, Garliava
bandyk derinti pagal gamintoja, jei diskas ATE (FERODO), tai kaladės geriausia to pačio gamintojo. Dažniausiai tada buna suderinta tiek kietumas tiek minkštumas.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 08:48
Klausimas: ar gali stabdant musti per vaira, jei vairuotojo puses apatinis sarnyras turi laisvumo (kazkiek kliba) ? Vakar buvau pas pazystama servise, tai pradzioj pameginom ratus perbalansuoti ir prie to pacio aptikom, kad apatinis sarnyras jau klibejimo turi. Zinoma ratu balansavimas nepadejo. Tai lieka klausimas, ar tik stabdziu diskai kalti bus, ar visgi gali buti ir sarnyras?
p.s. tiesa toks pastebejimas, kad vaziuojant 60-80 km/h ir staigiau spustelejus stabdi, be musimo per vaira, masinos prieki nesmarkiai trukteli i desini sona.
Paskutinį kartą redagavo toxicas 16 Bal 2010, 08:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 08:50
Vilnius village
sold
toxicas rašė:
kada klibet pradejo? ratu balansavimas yra... jei padanga bloga, gali viskas gerai susibalansuoti, bet per vaira vistiek mus vaziuojant ir stabdant. pamegink uzsideti gerus ratus pirma. kliba vienas sarnyras pas mane. bet pakeitus padangas i geras, niekas nemusa
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 09:00
edvinb rašė:
vaziuojant man nieko nemusa, musa stabdant tarp 60-80km/h. padangos tikrai geros ir diskai lygus ir subalansuota (aisku dar esu nepasikeites i vasarines :oops: ) bet visa ziema atvazinejau jokiu problemu nebuvo. musimas per vaira jau gal 3 savaite. vaziuokle perinkta buvo pries gerus 2 menesius, tai sarnyras kogero klibet pradejo ne anksciau nei pries 2 menesius.
todel as iskeliu tik ta vieninteli klausima: ar del sarnyro stabdant gali musti per vaira? gal kas buvo susidures tiesiog. Nes servise sako,kad gali,bet jie bileka pasakys,kad tik uzsidirbtu, manau :) jei ne del sarnyro, tai tekinsiu priekinius diskus.
Paskutinį kartą redagavo toxicas 16 Bal 2010, 09:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 09:04
Vilnius village
sold
bet tai nesunku padangas pasikeist ir isbandyt
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 16:40
E39 530d M57 '99
Steptronic
kur Kaune pirkti priekinius stabdžių diskus ?
Dagas ATE firmos nori 171Lt už vnt. Gal kas nuolaidą ten turit ?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 17:23
Alytus
E91 320d (135kw)
Ex E46 320d (M47)
Ex E39 525tds (M51D25TU OL)
Ex E36 320 Coupe
As nesenai pasikeiciau priekinius stabdziu diskus i zimmermann (135lt/vnt) o kaladeles Jurid (170lt) dar pakolkas nieko konkretaus negaliu pasakyti,dar tik prisidirba,tai ir nestabdau ekstimaliai :wink: zesim kaip bus toliau,kiek jie cia laikys :?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 20:58
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
toxicas rašė:
pas mane buvo kad del to didelio sarnyro stabdant muse vaira,ji pakeitus viskas gerai
