Dabar yra 09 Gru 2025, 09:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 12:40
bmw 525
man jau vis dazniau pradeda trukciot,seniau tik kokia 3 saiba trukcioja o db jau ir 1 ir 2 pasitampo
StandartinėParašytas: 15 Bal 2010, 22:51
[-o< dieve apsaugok nuo trukciojimu!
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 12:24
bmw 525
manes neapsaugojo 8)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 00:14
E34 525 93
man taipogi ta pati beda kiek teko bendrauti su bendraminciais kolegomis meistrais tai sako kad yra galimybe jog tai sankaba.Gali but isminsmas guolis ar dar kas daugiau bet kolkas ner laiko skirt greiciu deze nuo variklio tai vis dar ir trukcioju.bet ateiti rades laisvo laiko pasizesiu.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 12:56
[ieskomas E34 [2.0-2.5(2.4td)/i] EX: E34 525 M51 92' tds
arteliz
sveiki, nenoriu kurt naujos temos tai cia parasysiu. pas mane tds 2.5 saltas blogai kurdavos, pareguliavus degima dabar kuriasi saltas iskart o karstas kokias 2-3 sekudes pasukt reikia, bet esme tame kad dabar ant laisvu trukciot /netolygiai variklis dirbt pradejo o paspaudus gazo uzgeso ir kazkoks is siurblio puses garsas ejo lyg kazkas suktus jame, isjungus degima ir vel ijungus to garso nebebuvo ir uzsikure lyg niekur nieko, kas tam siurbliui dar netaip :?: (ar padetu el dalies remontas kur reikia "sepetelius nukreiti nuo padilusiu kontaktu"?) dekavoju
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010, 12:59
Vilnius-Jurbarkas
5' E39, Touring 530d (M57)
shark_is
DwX
draugeliui mano panasei buwo, irgi trukciodawo mane kad sankaba, bet pasnekejas su rimtu meistru jam pasake kad paprasciausei pas jy smagratis buwo perkaitintas ir po to susiklaipe paprasciausei :)
StandartinėParašytas: 05 Lie 2010, 15:45
E34 525 m50 92m.
mano tevui buvo ta pati problema trukciojimo, buvo pas specus nuvares kad siurbly patikrintu ir nieko nerado, bet poto patys radom problema, buvo pabaiga siurbliukui bake, jis jau striginejo. Ji pasikeite ir baigesi trukciojimai. Jei keisit siurbliuka ne pirkit taivanisko uz 80lt nepagailekit pinigu ir nusipirkit normalu jis kainuoja apie 250lt, nes tie pigus greitai nueina. :wink:
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010, 13:25
ex. BMW 525 tds E34 94' sedanas
ex. BMW 525 tds E34 95' universalas
BMW 523i E39 99' universalas
pas mane irgi trukciojimas yra vaziuojant apie 50kmh 4 pavara, visom kitom ciki, bet trukciot pradeda tik tolygiai vaziuojant, tada truputi atleidziu arba paspaudziu gaza ir vel viskas tvarkoi. Beje siurblys taip pat ant laisvu apsuku pulsuoja, tai susikeliau apsukas, varzta po gazo pedalu isukes.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010, 13:28
beje va tik pries pora dienu pastebejau dar viena dalyka, kai uzmini iki dugno 3,4,5 pavarom virs 3,4 K apsuku pradeda trukciot, dust variklis lyg truktu kuro, cia siurblys ar kas ?
StandartinėParašytas: 20 Lie 2010, 19:15
E34 525 m50 92m.
pasitikrinkit bake esanty siurbliuka, juk rasiau anksciau jau tai
StandartinėParašytas: 21 Lie 2010, 00:02
Panvėžio raj.
E32 735i
procas1
bembas rašė:
Bijau pameluoti sakiciau tinka golfo 3 siurbliukas.. jis tik yra siektiek plonesnis..
StandartinėParašytas: 23 Lie 2010, 13:24
E34 525 m50 92m.
gal ir tinki tik reikia ziureti kad jis paduotu reikiama kieky kuro
