Dabar yra 04 Kov 2026, 14:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 237 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 19:23
E39 530D 99m.
masina uz 200km siuo metu :) jau isbandem viskas ok :mrgreen: beje gaila kad neisejo musu sanderis kasmir [-X
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 09:56
BMW E39 530d
Sveiki.
Pabandziau vakar prikoduot papildomai ideta NAVI MK2 su DIS v44. Viskas ejos gana neblogai. Ispejo, kad reiks NAVI CD softo, panasei, uzklause ar pradeti automatini kodavima, atsakymas TAIP.
Kazka ten truputi pamaklino, ir parase, kad NAVI ECU versija 1.0, o tiketina 3.0, ar ideta paskutine ECU versija?
Ir viskas, jokiu daugiau pasirinkimu, iskyrus atgal. ;)
Gal kokiu minciu turit?
Taip, kiek pamenu coding index buvo 01, o bazeje tai cia kurioje? DIS`o kodavimo bazeje?
Tai jei DIS`o, tai taip iseina V44 per naujas? Apkarpyta baze jo? Tada dar turiu V39 :)
Keisti ZCS koda kazkaip nedrasu su tuo NCS expert ;)
Bet jei nieko kito neliks, tai reiks tai padaryti.
NavCoderis, kiek ziurejau nelabai ka ten su juo prikoduosi, arba nemaciau as pas ji tokiu funkciju, kaip softo atnaujinimas, perflesinimas koks. Matau tik kad kalbas keisti galima, auto serijos numeri ivesti gali, ir panasiai.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 14:25
BMW E39 530d
Vakar beveik pakuriau SSS 3,1 baze su Progman v28 per INPA. Nepavyko tik suristi vieno su kitu, SSS bazeje kazkodel neleidzia tinklo parametru keisti, pakeiciu - ir po restarto gryzta viskas i savo vietas kaip buve :) Bandysiu siandien svariai per naujo viska sudeti, gal kas jau yra pasiekes sita tiksla ir galetu ka pokomentuot? ;)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 21:52
BMW E39 530d
Taigi, siandien tvarkem E39, idomus dalykai daros :)
Pirmiausia kazada uzsidege AIRBAG lempute, itariu vairo ta apvija gal nutruko.
Po to uzstrigo pr.keleivio durys :) Uztrumpino vienas laidas, taip jau pasvile matos buvo, sutvarkem.
Dingo kazkur magas, apsvietimas veikia, o pats magas ne.
Saugiklius perziurejom visus, ir masinos prieki ir gale, ir pacio mago.
Po diagnostikos toks vaizdelis:
Kazkaip man regis, kad cia bus manau su laidais kazkur beda, nei kad tiek gedimu gali buti, kaip manot?
Ypac kas liecia klima ir prietaisu skydeli..
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 08:43
BMW E39 530d
Tai istrynes jau buvau, ka leido, cia tam paveiksle rodo tas, kurios klaidos gryzo atgal ;)
Man labiausiai nerima kelia, kad AIRBAG kompiuteris turi kazkokia vidine klaida, prisijungt prie jo gali, duomenis nuskaityti leidzia, bet klaidu trint - ne, raso, kad kompiuteris atmeta sita veiksma.
O kas liecia klima ir prietaisu skydeli. tai pagal toki sarasa masina jauciu isvis nevaziuotu ;):):)
Seip masina vaziuoja gerai, variklis dirba normaliai, jokiu nusiskundimu, tai uz tai ir keistas man toks sarasas.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 09:20
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei meta internal error, tai gali jau ieskoti kito airbag bloko, gal tu ji kodavai su klaida? :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 10:09
BMW E39 530d
nieko jam nebuvo daryta, tiesiog vaziuojant uzsidege airbag lempute ;)
Tai sakai neina jau sutaisyt toki? Prisijungt leidzia, duomenis nuskaityt leidzia, gal dar galima butu kaip nors ji prikelt?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 18:40
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
markis rašė:
man panašiai būdavo su vairuotojo diržo įtempėju. Pas save, kiek ardžiau, tiek užsidegdavo Airbag lemputė, nors viską surinkdavau dar prie atjungto akumuliatoriaus. Vieną kartą net buvau neužfiksavęs diržo įtempėjo troselio, tai klaidos irgi nesitrynė. Bet atjungus sėdynių jungtis ir vėl prijungus, bei sutvarkius įtempėją, viskas išsitrynė ir lemputė pasigesino. Tik pas mane blokas tai senas.
tai, pas tave aiskia klaida meta, o pas ji kaip suprantu vidine mrs klaida meta.
markis rašė:
pradžioje lyg irgi vidinė buvo, tikrai nusigandęs buvau. Dar neturėjau INPA ir DIS, tai tik su PAsoft žaidžiau.
tai, pas tave turejo mesti tensioner klaida.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2010, 11:17
BMW E39 530d
sveiki, gal ka patarsit.
Vakar bandziau ziureti tas klaidas skydelio ir klimos.
Nu ir einant paeiliui zemyn tuo sarasu, pagal planini tikrinima, raso "klaida neaptikita" viskas tipo tvarkoje. Pazymi ta klaida "!" kaip ir viskas tvarkoje, na galvoju viskas ok.
Atsijungiu - prisijungiu is naujo paziuret kas cia gero bus, nu ir ka jus manot, vel visos klaidos sedi visas sarasas, ir vel bandant eiti pagal planini tikrinima po viena, vel raso kad klaidu nera, viskas tvarkoje, gal kokiu minciu turit?
Pastebejau viena dalyka, keistas yra GM3 blokas.
Jungiantis prie jo su INPA, paraso jog "versijos nesutampa, galimi keblumai". Gal cia kazkas netvarkoje? Kur cia kokios versijos?
Beja, pridedu printerio nustatymus DIS`ui, galesit spausdint raportus :)
Printeris
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010, 03:10
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
Sorry, gal nemoku ieskot, perverciau kelias temas, tai uzklausiu cia. Kokia yra is tu pigesniu diagnostiku kad galetu rodyti real-time parametrus M50 varikliui, konkreciai domina degimo kampas ir isiurbimo temperatura. CAR Soft kaip supratau neveiks, o INPA ?
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
StandartinėParašytas: 24 Lie 2010, 17:20
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
na bent jau man inpa su m50 kazkodel nedraugauja, apsrkitai E36 negali susiristi su masina
8-638-58655
StandartinėParašytas: 24 Lie 2010, 22:01
Ukm
E39 530D
interfeisas ads?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010, 12:45
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
kid rašė:
interfeisas ads?
obd
8-638-58655
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010, 13:08
mdsub rašė:
obd
Seniems modeliams reikia ads interfeiso kuris jiungiasi per com jungti. Nors pas mane sao E36 as pasijungiu ir su usb interfeisu tik ne visus blokus galiu nuskaityti. DME ima be problemu bet IKE niekaip :)
LaimisBMW rašė:
Yra daug pigiu bet siulyciau rinktis INPA tikrai nepasigailesi. Tik reik kompo su com jungtims ir ADS interfeiso seniems modeliams. Seni tai E36 ir zemyn.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010, 11:56
laimisbmw
O COM-USB adapteris nesuveiktu ? Kaip butent suzinot perkant ar bus tai ko reikia ar ne ?
