Dabar yra 13 Sau 2026, 08:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 12:30
E39 diesel
simookas1
tai va man ir centrinis kaip kazkas minejo veike is 2 karto tik uzsirakino,dabar visai neveikia,ir neatsirakina galines durys net su ranka,atrodo kad laikytu kas, pasikelia tas pipsikas ir iskart nusileidzia,be to ar gali but susije ir el langai liukas irgi kai dingo centrinis dingo ir langu valdymas
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 12:43
Ex E36 coupe 318is M42
va pas kaimyna nuejau irgi nieko nera, kokiu mygtuku, lyguma :) sako mase gauna nuo to pacio metalo ir taip suveikia
bmwfan
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 13:36
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Tai kad jis visas plastmase aptrauktas, kaip jis masę gali gaut? :) Beto masės gi neužtenka, kad kažkas įvyktų...
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 14:01
hmm... tai kad nevisas aptrauktas plastmase :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 14:03
bet chebra rimtai jeigu nesunku pazekit kas gali ar yra ten tie mikrikai pas jus :) negi tik pas mane ir mano kaimyna ju nera :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 14:27
E60 535i 08'
pas mane buvo visose mašinose :D
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 15:16
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Pas mane visos trijose yra, pas draugą teip pat yra :) Atsisuk tu jį ir ieškok fyškutės, jei bus, tai kažkas primaklino :)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 16:58
okei keliu dienu begi atsisuksiu ir netgi foto padarysiu kad patiketumet manim :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 17:00
E60 535i 08'
lowrider rašė:
padaryk, sudominai :mrgreen:
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 17:46
E39 diesel
simookas1
kaip gaunasi atjungus fishke nuo to mikriko? tipo kaip uzdarytos durys ar atidarytos?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2010, 12:59
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
simookas rašė:
turėtu buti kaip uždarytos
StandartinėParašytas: 04 Bir 2010, 13:00
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
FrancasIS rašė:
Sveiki. Truputi prikelsiu tema. Problema yra tokia, kad E36 coupe signalizacija kaip ir pas daugeli ne visada uzdaro is pirmo karto (t.y. atmeta, nors tas patitaiko kas koki 20 karta, bet del to kiausu dbr nesuku :D ) Yra ir kita problema, signalizacija mongoose base 400 ar kazkas pan, ir kai uzdarineju ar su pulteliu, ar su raktu, cypia labai keleivio ir bagazines tie varikliukai, kurie uzdaro. As juos issirinkau ir pamaciau, kad krumpliaratis dviejose vietose yra "prasuktas". Tai as tai isivaizduoju, kad signalizacija duoda gal per ilga impulsa, kad varikliukas suktu ta krumpliarati ir kai jau uzdaro iki galo, jis dar sukasi ir taip ismala ta krumpliarati, ko pasekoje girdisi saizus garsas. Nes girdejau, kad kai kuriose signalizacijose tas impulsas reguliuojasi 0,7 ir 4 sekundes. Gal zinote, kur ji galima reguliuoti? Ar tai daroma paciam signalizacijos blokelyje ar dar kur? Dekui labai.
užrakinimo impulsai ju trukmė programuojasi su signalizacija
StandartinėParašytas: 04 Bir 2010, 17:52
E39 523i
laba visiems, kad nekurti atskiros temos,tai gal pagelbesit? ;) Turiu beda: pas mane stovi Sheriff signalizacija tiksliai nepasakysiu modelio bet ta kur eina pries zx700. Esme ta kad nustojo dalinai veikti :) snd bandziau tvarkyti tai pastebejau tokius dalykus 1. Ikisus rakteli i spynele ir pasukus i degimo padeti su pulteliu galiu uzrakinti ir atrakinti. 2 bandziau nuresetinti,bet to padaryti nepavyko. 3 po visu bandymu galiausiai su pulteliu galejau uzrakinti ir atrakinti,bet pati signalizacija nepypsejo ir nekauke. 4 galiausiai vel nustojo veikti.
Gal pasidalinsit mintimis kas galetu buti?
StandartinėParašytas: 06 Lap 2010, 17:53
raseiniai
318 coupe
adiss007
Gal galit ir man padet,pas mane visai neveikia centrinis,tikrinom centrinio bloka lyg geras,yra signalizacija tai j veike bet duru nerakina tai centrinis sugedes,ka dar reiketu patikrint?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2010, 22:53
E36/2 323i M52 95'
adis007 rašė:
O su rakteliu kai rakini irgi neveikia centrinis?
Gal signalizacija nepajungta prie centrinio? :)
