Dabar yra 12 Sau 2026, 03:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 19:44
Laikinoji sostine
E36
MayPharo
maypharo
ačiū uz patarimus. teko ardyti pirma karta, bet ten is ties viskas labai paprasta, tik per daug kazkas ispute burbula. nuorinti beabejo taip pat teko, bet cia neproblema.
May Pharo
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 22:57
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
Rytisss rašė:
dar viena is seniai zinomu ir tikrai veikianciu priemoniu jei stringa cilindriukas (kas po ziemos labai tiketina), ji pramankstinus patepti ricinos aliejum. Tai gali padeti sutaupyti nemaza suma, nes priekinis cilindriukas nepigus, o pramankstinus ir nesutepus efektas labai laikinas.
taigi suportui vidurius paleisi :D , o jei rimtai tai yra tam tinkamesnių priemonių. pvz kad ir pats dot4
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 08:56
nei velnio. Nuo tu dotu dar labiau rudyja. Cilindriukai paprastai aprudyja is isores, kai pavazinejama panesiotom kaladem ir cilindriukas buna daugiau islindes. Paskui sudejus naujas kalades ir sustumus cilindriuka jis pradeda strigi. Pramankstinus jis vaiksto kuri laika, bet paskui vel uzstringa. Pries kokius 12 metu mes taip tevo opeli tvarkem. Galvojom teks keisti visa cilindriuka, bet tevui kazkas taip patare, pabandem tipo ant bajerio (galvojom ar siaip ar taip reikes keisti visa suporta) bet veikia iki siol. Nei stabdziu skysti leidzia, nei stringa. Nezinau kodel taip yra butent su ricinos aliejum, bet ten gali tepti kuo nori, niekas daugiau nepades.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 12:42
KLAIPEDA
juoduxx
o jai sutepus rusisku salidolu?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 14:37
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
solidolis netinka.
geriausia yra istraukt cilindriuka visiskai, nusveist rudis smulkiu svytriniu, sutept dot4 ir surinkt viska atgal.
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 15:07
KLAIPEDA
juoduxx
tai as ir turejau omeny,kad pati cilindriuka su salidolu,plonu sluoksniu sutept,kodel jis turetu netikt?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 22:58
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
solidolas labai tirstas, o kai bus salta tai dar labiau sutirstes
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 11:01
KLAIPEDA
juoduxx
nors is esmes kam jy tept,jis juk ar taip ar taip su tepalu susitepa dot 4
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 11:22
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
solidolas netinka ir del to kad eda guma.su švitriniu nušveitus gali buti dar daugiau bedu nes yra subraižomas stumokliuko paviršius,ji butina paskui nupoliruoti ant veiloko su zelionka.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 15:24
Ex E36 coupe 318is M42
o sakykit kuria konkreciai vieta reikia tepti su ricinos aliejum? tik suporto cilindriuka ar ir tas vadinamas kreipianciasias? ar visas judancias bei slankiajoncias dalis?
bmwfan
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 15:28
stumokliuka ir vidini salnika.kreipenčiasias gali ir salidolu sutepti.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 15:43
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ad_sensor/
va nuoroda. kurie skaiciukai yra stumokliukas ir vidinis salnykas?
kreipianciosios tai 6 ir 12 jeigu neklystu?
bmwfan
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 15:47
KLAIPEDA
juoduxx
Markius rašė:
nu del tokiu labai smulkiu ibrezimu tikrai nieko blogo nebus,aisku jis turi buti lygus,as siandien keiciaus gumeles,tai mano cilindriukas jau nekoks,yra isrudyja duobutes,bet neturejau kito ir nebuvo iskur gaut,tai idejau tapati,gal iki vasaros atlaikys,gerai o kas gali nutikt jai jis yra paveiktas korozijos,isrudyjusios kaikur duobeles?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 16:09
juoduxx rašė:
gali leisti skysti.
lowrider rašė:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/318is-M42/LHD/M/1992/june/browse/brakes/front_wheel_brake_brake_pad_sensor/
nr 11.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 16:19
o tarp 11 detales tau jau tas vadinamas cilindriukas yra taip?
bmwfan
