Dabar yra 21 Bal 2026, 11:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 536 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 36  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 00:47
Druskininkai
E39 520 M52 97'
tai nuemus posparni prieitum prie tos autonomines dudos?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 19:55
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
taip nuemus posparny pamatysi ja virsui kampe
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 11:44
E70 X5 3.0D 07'
Suzuki GSF1250SA Bandit 08'
Ex: E39 530D Touring 03'
Nekuriant naujos temos. Gal kas gera elektrika Vilniuje gali parekomenduoti ? Akumas naujas, bet turiu itarimu, kad kazkas po truputi ji iskraudineja. Vakar tvarkiausi duru spynele, tai tyliai muzonas grojo, apshvietima buvau atjunges. Prasikrapsciau 3 val ir nebeuzhkuriau automobilio. Noreciau pasitikrinti del iskrovos, nemanau, kad per tiek laiko geras nenukrautas akumas nudustu.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 21:46
E39 520 97'
Pas mane ta pati bėda salone atjungiu apšvietimą, muzonas negarsiai grojo gal kokias 2-3 val ir girdžiu kad jau negroja supratau kad akumas nusėdo, pabandau užvest-miręs akumas. Dar pastebėjau žiemą kad neįjungus galinios stiklo šildymą vienas veidrodėlis jau šildo (veikia), tai manau jis gali ir sodinti, reiks pas rimta elektrika kreiptis tik dar nežinau kur.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 22:45
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Kėdainiai
visos Ex
veidrodeliai syla automatiskai, priklausomai nuo lauko temperaturos.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 18:11
E39 520 97'
Nifiga sibe navarotas :shock: , bet nesamonė kad taip daug ryja tos salono apšvietimo lemputės, naujas akumas 84A, per 3val nusodina akuma su magu grojant nesamonė, kregždėj visa diena ant viso garso paleidęs ir 64 A atlikydavo o čia numiršta akumas po 3 val :o
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 22:01
E70 X5 3.0D 07'
Siandien kazkaip isjunges varikli be muzikos sedejau masinoje ir isgirdau, kad is klimos valdymo girdisi garsas - ventiliatoriukas sukasi. Grizes namo, palikau auto ir po kokios valandos nuejau paklausyti. Atidariau duris ir girdziu kaip ten burzgia. Paskaites cia forume, atjungiau 9 saugikli, burzgimas nutyla. Grynai girdisi kaip nustoja suktis ventiliatoriukas, pajungi saugukli vel pradeda burgzti. Taip ir palikau nakciai su istrauktu 9 saugikliu. Nezinau, ar cia man senai taip, ar nelabai. Jeigu jis visa nakti taip sukasi - tai nemazai akuma nusodina, o kad jis pasesta, esu pastebejes. Tai kaip suprantu klimos valdymo blokas parejo ? Ar kas kitas ? Gal kas koki meistra Vilniuje parekomenduos, kuris tai patikrintu ir galetu suremontuoti, jei ten remontuojasi isviso?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 22:37
MOLETAI
E39 525TDS TOURING 99m.
Matau cia yra nemazai eziu specialistu, tai gal kas paaiskintu kaip tas ezys iskrauna akumuliatoriu? Kiek zinau jis regulioja peciuko ventiliaroriaus apsukas... tai ka jis nakti veikia, kad nuseda akumas?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 23:41
Druskininkai
E39 520 M52 97'
ZoRgE rašė:
Siandien kazkaip isjunges varikli be muzikos sedejau masinoje ir isgirdau, kad is klimos valdymo girdisi garsas - ventiliatoriukas sukasi. Grizes namo, palikau auto ir po kokios valandos nuejau paklausyti. Atidariau duris ir girdziu kaip ten burzgia.......
man tas pats jau seniai, pakeiciau ir ta valdymo bloka, vistiek tas pats, tai taip ir istraukineju ta 9 saugikli...
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 01:59
Prisijungęs
BEMSIS rašė:
O ka cia daug aiskinti. Ezys yra peciuko varikliuko elektronine rele, kuri ijungia varilliuka taip pat ir reguluoja jam paduodama itampa pagal pageidaujama greiti. Kai rele susiknisa ji pati ijungineja varikliuka net kai ir degimas isjungtas ko pesekoje nuseda akumas. Pati rele nesiremontuoja keiciasi nauja ir viskas. Taip kad jei jau pastebejot kad ventiliatorius isijungineja pats sau kaip nori, keiskit ta rele (ezi) ir pasibaigs bedos, nereiks net auto elektriko ieskotis ir pinigu be reikalo metyti.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 09:02
MOLETAI
Nu gal ir taip, kiek ziurejau visada uzmigdavo masina ir viskas issijungdavo kaip priklauso. Reiktu savaite naktim masinoj nakvot, kad pamatyt kas ten kaip, daugiau variantu nebeturiu. :^o Peciukas pas mane veikia tai normaliai, normaliai ir pucia, tai gal ir tas ezys geras, taip noretusi kad kalte butu jame, be jau uzkniso kraudinet akumus, vargstu jau 2metus. nieko nerandu
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 13:28
Druskininkai
E39 520 M52 97'
As trecius metus vargstu... :) Jau ruosiuosi deti jungikli nuo 9 saugiklio ir bus gerai, kitos iseities nematau
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 20:49
E39 TDS '96 Manual
Aš tą problemą sprendžiu taip: atjungiau langų apiplovimo purkštukus, nes jie visada šilo. Dabar akumuliatorius nenusėda, nors klimos ventiliatoriukas ir dirba.Žiūrėsim, kaip bus žiemą, kai bus dideli šalčiai, galbūt teks ištraukinėti 9-tą saugiklį. "Ežio" kol kas nekeisiu, nes orą pučia normaliai, be pulsavimo.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 22:23
E70 X5 3.0D 07'
As buvau Krastoje. Dariau tepalu aptarnavima, tai prie to pacio paprasiau, kad patikrintu, kodel man tas varikliukas dirba pastoviai, tai pasake, kad nelabai turejo laiko ir reiktu ten diagnostika vien tik tai bedai nustatyti atskirai daryti. Sako gali buti ezys, laidai ir t.t. Tai dabar esu jungikli pasidares i 9 saugikli, kad nereiktu jo traukineti kaskart. Jau beveik pripratau :)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 22:09
Vilnius - Druskininkai
ex E39 525 M51 97'
va va as irgi jau senokai taip padares tai pastatai nakciai isjungi ir ramu. galvoju dabar gal imanoma pajungti kazkaip kad 9 saugiklis aktyvuotusi tik tada kai ijungi degima? gal kas zinot.
