Dabar yra 15 Sau 2026, 19:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 74 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 09:47
E39 525tds M51 98'
oggiss
Na pas mane R18 235/40, tokiu problemų nejaučiu, o šiaip kas per keliai toj Lietuvėlei.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 10:27
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
nu pratampem visa vaziuokle, viskas ore. Padariausuvedima, tai galinai bisk issiverte, bet abu vienodai padarem, priekis taip pat. Situacija nepasiekite ir kas blogiausia nezinau kaip tai sutaisyti. Kokiu minciu ar rekomendaciju turit?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 12:31
M5 Hurricane RR
O važiokle tikrino pakėkę mašiną, ar kaip TA ant tų lėkščių? Nes kad plaukiojantys parėję, matosi tik mašiną pakėlus, jaučiasi nežymus galinių ratų klibėjimas gerai pajudinus..
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 12:34
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
ir taip ir taip, pakelus suo luomu judinom, nu nieks nejuda. Galvojau vis tiek keisti, bet sako, jei judinant nesijaucia, jei ir butu jie kiek pareje, tu nejaustum nieko. Nu gal pas kitus meistrus varyt, ar tik Krasta cia gali padet?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 12:59
M5 Hurricane RR
Na kažkas įdomaus... Ne, jei nekliba net rimtai judinant, tai tikrai manau nėra ko keisti.. Gal tikrai bandyk kur kitur nuvaryti, nes čia vistiek žinai stebuklo nebus :|
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 13:36
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
nu meistrelis savas, kazkaip netiket nelabai logikos yra, plius pats dalyvavau.
Dar priedo klausimas, kas galetu padet su kompu, kad gala auksciau pakelta laikytu?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 16:49
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
man tuos sarnyrus keite audrius is autvaditos (Vilniuje). Kiek pamenu, jis minejo kad slankiojantys sarnyrai tikrinami isleidus ora is pagalviu (cia pas touringus) kai visa vaziuokle nusileidusi. tipo tada tik pasimato... Zodziu, siulau keisti jei dar labai krizes nepajautei, o jei ne tai varyk pas audriu, turetu jis tau pasakyti...
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 17:13
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
kalbejau siandien su Audriu del galo paziurejimo, pakelimo, tai gali priimti tik po dvieju savaiciu, tai blogiausiu atveju teks laukti arba keist nieko nelaukiant, bet cia psichologinis barjeras, kai meistras sako viskas ok, o tu sakaine, keiciam:)
dar prie to pacio:)
Autvadita dabarais uzsikase, tai niekuom negali padet, bet sako kai tikrini galine vaziuokle, reik is pagalviu ora isleist. Gal protingi zmones gali pasakyt kaip ta padaryti?
ačiū
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 16:21
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
bagazinejo po dugnu, is desines puses yra tokia juoda dezute i kuria ateina ir iseina melynas ir raudonas vamzdeliai. Juos atsuk ir nusileis galas. Raudonas - kaires puses pagalve, melyna - desines. Tik atjunk akuma kad kompresorius nepradetu durniuoti ir klaidu neprisigaudytu..
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 21:33
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
Labai ačiū:)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 10:10
Klaipeda
E39
Sveiki,po ziemos planuoju tvarkytis vaziuokle,todel noreciau pasitikslinti kur kuris sarnyras skaitosi,pagal diagnostika reikia keisti apatinis ir virsutini sarnyra prieko abieju pusiu,tai kaip suprantu apatinis sarnyras yra detale nr. 11,o kuris skaitosi virsutinis? ačiū. http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... _wishbone/
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 11:34
honda crv 2009
pagal mane tai 4 ir 11, nauji lemforder firmos apie 370lt uz vnt
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 11:56
Klaipeda
E39
Nu as taip pat manyciau,kad 4 detale,bet cia skaitosi vairo trauke nr.4 Nes Lape parasyta kaires,desines puses virsutinis,apatinis sarnyrai, ir atskirai dar parasyta vairo trauke kaires puses. Klaipedoj bent jau virsutinis sarnyras 250lt. O kur tiksliai tas virsutinis sarnyras tai nerandu.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 12:42
Lexus LX470 99'
Chrysler Town&country 3.8 02'
ex Chrysler Town&country 3.3 duj 01'
ex Kia Sorento 3.5 duj 141kw 05'
ex E39 530D M57 Touring 01'
As manyciau vairo traukes turetu atrodyti taip ;)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=10
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 14:42
Klaipeda
E39
Tai 4 virsus,11 apacia?
