Dabar yra 14 Lie 2025, 04:24
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 15:56
Pagaminimo metai: 96
Variklis:3.0
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: šiandien parkodamasis prie akropolio susukau vairą ir jis užsikirto, bandžiau pasukinėti į vieną ir į kitą pusę, bet nieko gero. Išlipęs iš mašinos pastebėjau, kad išbėgo antifrizo skystis.. Vairo stiprintuvo skystis normoj. Kas tai galėtų būti? Tik nepradėkit prikaišiot man savo diagnostikų.. Ji mechaninių gedimų neparodo. #-o
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 15:57
Spėju užsibaigė vandens pompa. Ar yra tame tiesos? :shock:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 16:41
E38 740 M60 96m
Del vandens pompos tai teisybes gali but, reikia dviem ziuret tegul vienas uzkuria trumpam o kitas ziuri ar sukasi dirzas vandens pompos, vairo stiprintuvo
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 19:39
[E38] 740iA
aisku, kad galejo pompa nulekt,dirzas nebesuka vairo stiprintuvo uztai ir sunku pasukt vaira.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 20:47
tai ko gero jei diržas užsikirto, pompa jau šaibom bus išėjus? Ar nebūtinai? [-o<
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 21:10
[E38] 740iA
tai paklibink vandens pompa ir matysi,greiciausiai bus pompa subyrejus.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 21:13
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
As ir taip manau nusimk dirza jis lengvai nusima ir pasuk su ranka pompa manau bus uzsikirtus
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 21:32
yra dar toks dalykas.. aš kai pirkau šį auto, man sakė, kad vairo kolonėlė čia leidžia skystį.. pažiūrėjau, taip ir yra.. ten variklio skyriuje, kur nuo vairo kolonėles eina šlangutės, jos yra pastoviai švėžiai apibėgusios tuo tepaliuku. Kiek tikrinau, bandžiau jas nuvalyt, po kelių pravaživamų jos vistiek apibėgdavo. "Chomutai" atrodo normaliai uždėti ir užveržti tuoj vietoj. Tai vat galvoju ar tas vairo kolonėlės defektas niekaip negalėjo but susijes su šiandienos įvykiu? Nes kartais susūkus vairą, pasigirsdavo girgždėjimas, na lyg dirželis girgždėtų ir apsukos pulsuodavo. Tai vat, ka manot :?:
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
nusimk dirza ir ner cia ko speliot pasuksi stiprintuvo siurli,vandens pompa ir matysi kas uzsikirto.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 21:34
tai taip ir padarysiu
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010, 02:40
[E38] 740iA
tos slangos leidzia pas daug ka,patrukineja uztai ir leidzia,ten ne gedimas.susukus vaira ir turi variklis pridust gali ir dirzas pacypt,nes tada pompa sunkiai dirba.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 15:41
taigi, kaip ir teko manyti išėjo šaibom vandens pompa :evil: Kaip manote ar verta pirtki naują ar tesiog bandyti ją restauruoti (jei tai išvis įmanoma). Jei galite, tai bent apytiksliai parašykite kiek tai galėtų kainuoti? #-o
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 20:01
E38 740 M60 96m
ziurint kiek vazinesi,jei dar penkis metus tai nauja, jei metai-du gali restauruot jei tai dar imanoma. Nauja kainuoja nemazai Krastoje apie 700 lt
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 20:50
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
bumere38 rašė:
As atsirestauravau kaune jau metai cazineju labai dziaugiuosi kainavo gal 150lt gal 170lt nepamenu tiksliai ,patarciau restauruot tikrai pigiau ir gerai padaro dar guoliu kazkokius tvirtesniu ideda ar pan.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 14:20
nauja su nuolaida "bosch" jei neklystu gavau už 300lt
