Dabar yra 06 Spa 2025, 06:39
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 11:44
ex. E36 325i 92`
ex. E34 525i 93`Touring
ex.E34 525tds 95` Touring
E65 3,0d 03
aaleks13
sveiki. galvojau ka pirkt ar 96m E34 tds universala su mechanika ar su automatu, kas gal zino kaip ten tos dezes automatines ant E34 2.5tds`u? patarkit, pasidalinkit ziniom, dekui
BMW, ir viskas tuom pasakyta.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 16:01
klausimas ar dar rasi E34 525tds gyva
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 17:42
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
tokio automato nepatarciau,nes jei variklis nabastikas,mechanine ziema dar uztrauksi o ka su automatu daryt...nebend ledini nupirktum 8)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 19:03
VAZ 21063
MB W210 E300TD
pats toki turiu,viskas tikrai ok su tuo automatu, ir traukia ir patogu :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 13:48
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
nu jau nu jau tos dezes jau centus bekainuoja, o ir remontas max iki 700lt. automato variklis dazniausiai buna gyvesnis nei mechano, bet su buksyravimu tik neuztrauksi.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 20:47
E39 530d M57 03'
galiu pasakyt jai variklis geras deze gera tai vaziuoja neblogai, vazinejau ne su vienu tai galiu pasakyt tds automato tikrai gyvenime nepirkciau, ziauriausia tas rekimas variklio ties 2500aps kai vaziuoja treciu begiu kol imeta 4. tikrai nepatariu autoamto pirkt. beto kaip kolega minejo prasides siurblio bedo tai tu jo nebeuzkursi o uztraukt nebus kaip. beto ryja lb daug salerkos syginant su mechanke.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 21:45
Ford Focus Turnier I, 2001, 1,8 TDI
Jei papuolė chrenova dėžė, tai nėr ko zyst, kad visi 525tds automatai rėkia metant bėgi. Važinėju jau du metai ir kitas BMW bus tik dyzelis su automatine dėže. Per visą eksploatavimo laiką tik vieną kartą negalėjau važiuot, bet pats kaltas - patingėjau laiku pakeist žvakes, o automato, kaip žinia, neužtempsi. Bet už tai koks komfortas su automatu važiuot :mrgreen:
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 21:50
E39 530d M57 03'
zvierius rašė:
nu jai pas tawe viska sidialu tai tikrai konfortas, bet kiek man teko vaziuot pas visus tas pats buvo.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 22:39
ex. E36 325i 92`
E65 3,0d 03
aaleks13
zillwa rašė:
ir kiek ten tas automatas valgo?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 23:05
E39 530d M57 03'
apie 10ltr iseina tikrai. va kaip tik sawaitgali vazinejau su omega 2.5tds 95kw tai traukia gerai, deze veikia labai graziai bet visitiek tas rekimas kol 4 imeta. Nzn vaziuok ziuret koki varianta ir prabandinek, bet kai bandysi duok gazo po truputi, nuspausk iki kokiu 2 ar 2500 apsuku ir laikyk ir tegu greiteja pamatysi apie ka kalbu.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 01:04
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
zillwa rašė:
Tai 10 ir su mechanine deze ima :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 08:51
E39 530d M57 03'
turejau E36 tds tai man ziema vasara 6 7, draugas turejo E34 tds 7 8, abieju mechankes. nu cia begaline tema apie tas kuro sanaudas, kiekvienam ima kitaip, tik tiek galiu pasakyt kad tds automatas per daug salerkos ima kaip tokiam konfortui.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 09:38
Ne BMW.
zillwa rašė:
Tai gera lavoniuka vairavai kaip suprantu, arba tepalai dezej gyvenime nekeisti buvo. Nes normaliai vaziuojant ir stipriai nespaudziant ta 4 begi meta jau ties 2k rpm ir kriokimo tikrai nera :) Ekstremaliau vaziuojant begius ties didesnem apsukom meta, bet kriokimo vistiek nepastebejau.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 09:58
E39 530d M57 03'
Jolanta&Tomas rašė:
nu nzn duodan ddaugiau gazo tai viskas ok, bet vai jai cit nuspaudi ir tolygiai laikai tai uzsikaukia ant recio kol 4 ijungia, ir cia nes pas viena o pas visus kiek vaziavau tapi.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 15:09
E39 525i '01
E39 530D '00
exVolvo S80 2.4i '01
ex E39 525D '01
ex E36 325TDS '94
Paciam irgi teko tureti 325 tds, tai normaliai vaziuojant automatas ties 2k sukiu perjungdavo, be jokiu variklio kaukimu. Jei tau taip uzlaiko begius, tai gal tepalu deze svieziu nemacius?
