Dabar yra 15 Kov 2026, 03:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 87 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 00:30
vienas protingas zmogelis is Taurages dave protinga minti, vibracija gali buti ir del sailenbloku priekiniu sakiu, svirciu, kad ir kaip jie tvarkingai atrodytu. nes man vibracija nepastovi, tai jauciasi tai ne. gruodi keisiu grizes i lietuva ir parasysiu ar pavyko nukenksminti vibracija. va.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 00:35
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gali buti ir jie, bet dazniausiai dreba vairas jiems suplysus.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 00:14
E39 530d 01
Taip taip kolegos ir man panasi beda. Zodziu kai is kiemo isvaziuoju i autostrada ryte su salta masina, tai 80-100km vaziuojant musa i vaira, bet taip konkreciai atrodo kad ratai nebalansuoti butu. Pavazineju pasukineju vaira pastabdau vel ant tokio pacio greicio islekiu - ramu. I vaira nemusa. Ratu komplektus keiciau du ir ir16 ir 18 tas pats [CENZŪRA]. Stabdant nuo didelio greicio irgi kartais musa i vaira, o kartais vel ta pati darant nemusa. Ratai tikrai geri ir perbalansuoti ir tie ir tie. Stabdziu diskai? Nu pastoviia mustu stabdant tada. Galu gale prie ko cia musimas vaziuojant i vaira? krc... vaziuokle purte 2 ar 3 kart nieko neranda... rado kad desinys amortikas turi laisva eiga bski didesne... nes pas mane toks tylus bildejimas girdisi ant salto po varikliu kazkur vaziuojant per smulkius nelygumus.. sako del to amortiko laisvos eigos gal......
StandartinėParašytas: 05 Sau 2010, 23:45
buvau krasto kaune, tikrino bmw ir vaziavo mechanikas, sako maza vibracija sunku surasti, tipo turejo panasu bmw tai 2 savaites vibracijos ieskojo, paskui pakeite reduktoriu ir pusasius tada dingo. o man rado tik priekiniu sakiu sailenblokus suskirdusius, as juos pakeiciau bet vibracija tokia pati, nety nzn kas daugiau gali buti:(
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 02:00
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
na ir as prisijungsiu su ta pacia uzknisusia beda. kaip ir jum musa i vaira i vibracija net tokia gaunas. jau iki gyvo kaulo. keisciausia kad ji tai praeina tai vel uzeina. ir dar toks keistas pastebejimas kad kai buvo salti orai to nebuvo.tik pliusine temp ir prasidejo vel.gal cia kokia vairo kolonele????ar...negi nieks tokios bedos nesprendet.nezinia ko jau imtis..... :?
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 10:51
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tikrink priekinius sailenblokus.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 11:26
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
bet ka gali tureti itakos temperatura. ir uzeina, praeina. varysiu vel i serviza nors nieko neranda. viskas lyg ir tvarka. :(
o sailenblokai tai kalbi tie kur kreiva detale? vienas galas sarnyras o kitas gumos? #-o
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 11:30
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
juk jis visas guminis, prie minusines temperaturos guma sukieteja.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 17:35
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
supratau tave. as juos itarineju. yra paaizejimu siaip. kazin reikia kieisti visa ta dali?
ziurejau tai turi atskirai tas ivores, kur fotografijoj. krastoj parodo kad yra komplektas.tai cia gal 2 ieina? norejau paklausti tu kas keite. kaip sudetinga jas pakeisti? :roll: jei pakeisiu duosiu zinia kaip kas [-o<
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 20:11
E39 520i
Romasis
pas mane kai su ratais buvo beda tai vibracija nuo 120km/h prasidedavo, cia su zieminiais kai visa vasara stovejo garaze ir ziemai uzdejau nebalansaves
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 22:12
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
na pakeisti sailenblokai, dar keletas gumu. vibracijos ir musimo beveik nera. nejuntamas =D> 8)
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 23:00
E39 530d M57 03'
pas mane irgi ta pati beda, ratu 4 komplektus pakeiciau su visais tas patas. beto uzeina vaziuojant vairas dreba uzeina nedreba, uzeina stabdant dreba vairas uzeina nedreba stabdant, sakot gali but didieji sailent blokai?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 23:11
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
man lygiai lygiai tas pats buvo. dabar galima sakyti nieko visiskai pagal kas buvo. manau su vasariniais ratais bus liuks. keisk ta detale kur linius nurodes. dar patikrink kitas gumas , ratus jei balansavai kitaip nebus :wink:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 23:48
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai, kaip suprantu nurodziau teisinga priezasti :) =D>
StandartinėParašytas: 16 Bal 2010, 22:35
E39 530D Touring 01
Sveiki radau šia tema, tai va man dabar iškilo tapati problema ta nelemta vibracija, istorija tokia , plyšo priekinių stabžių kaires puses suporto tariamas "pilnikas" (kaip paaiškėjo išardžius) ir užsiblokavo suportas, diskas pamėlynano, na trumpai tariant "užsiraitojo", tai va pasikeičiau abu stabdžių diskus į naujus (lemferder atsiprašau jei netaisyklingai parašiau), suportui irgi "TA" buvo atliktas lyg ir nieko būtų bet va įšvažiuoju į greitkelį ir kažkur nuo 80km/h iki 120km/h atsiranda baisi vibracija (toliau ji mažėja bet vistiek lieka), išsigandau kreivus turbut pakišo bet ne pabandžiau stabdyt per vairą mušimo nera per stabžių pedala irgi (prieštai visi simptomai buvo) pagalvočiau ratų balansas bet prieš savaite keičiant ratus subalansavo ir važiuojant tos vibracijos nebuvo, kažkokia mistika, važiuoklė irgi patikrinta viskas tvarkoje,iki suporto užsiblokavimo to tikrai nebuvo, gal kas turėtūmėt kokių minčių būčiau dekingas
