Dabar yra 13 Sau 2026, 07:28
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 19:22
BMW 530d Touring.
man pakelus apsukas niekas nebarska nei biskio variklis dirba kaip bite.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 21:07
Klaipeda - Vilnius
good auto
Tai kaip tu nustatei, kad jis neveikia?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 21:59
BMW 530d Touring.
klaida kompe yra vanos jammed ja istrini ir vel atsiranda ir nera traukos nuo 2500 iki 4000 tokia duobe
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 10:23
barskejimas del daliu nusidevejimo, cia ne cilindro klausimas. o barskejimas dingsta kitiems pakeitus gumeles del ko, kad degimas susitvarko. uzsidekit alkunino davikli bloga, suprasit ka turejau omeny.
jei pistonas nestringa, su tepalo padavimu, slegiu ir kiekiu viskas ok, tada dar gali buti kaltas kompas, laidai iki solenoido, arba pats vanos - gumeles spaudimo nelaiko, arba pazeistas cilindras (nelabai isivaizduoju kaip, bet kai ieskodavau info internete, buvo kazkam mechaninis gedimas).
laida nuo solenoido iki kompo fyskes praskambint gali, butum tikras, kad ne laiduose beda.
bet sakau, jei keisi gumeles ir bus kaltas tarkim koks laidas, vis tiek nebusi praloses :) toki remonta REIKIA atlikti visoms masinoms su vanos. bet cia tik mano nuomone, as likau labai patenkintas, o dar uz tokia kaina :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 20:02
BMW 530d Touring.
ateina ta srove tikrino servise
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 05:24
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
tada teks ardyt.ieskot kas netaip.gal jau kas nagus kises,gal dantratukas uzsiterses ir stringa,gal zvaigzde laisvai nevaiksto,arba kas nors ne taip ja priverzes.paprasciausiai nuemus dangti pasukt veleneli ir ziuret ar vaiksto.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 18:39
BMW 530d Touring.
juk sakiau kad buvo jau man isarde sukiojo veleneli viskas graziai vaiksto:) nekisiu as daugiau i ta masina pinigu jei nekenkia tas vanos neveikiantis tai.......
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 21:33
E46 330i 01m.
problema isspresta
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 23:10
BMW 530d Touring.
galit rakint tema
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 10:14
Klaipeda - Vilnius
good auto
nu ir kaip issprendei problema... ?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 10:55
tai jo, netvarkys nieko :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 11:41
Klaipeda - Vilnius
good auto
Netvarkingas vanos kenkia piniginei, nes kuro sanaudos isauga :roll:
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 17:16
BMW 530d Touring.
tai taip bet jau atsibodo pinigus det supranti...
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 13:27
kiekvieno teise rinktis :) varikliui nieko blogo neturetu atsitikti, tiesiok duobe bus ir kuro truputi daugiau ris.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 17:32
BMW 530d Touring.
sveiki. Tai gal tvarketes ta vanos sistema kas? Gal meistruka koki gera radot?
