Dabar yra 09 Gru 2025, 20:43
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 21:02
VAZ 21063
MB W210 E300TD
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 2.0 M50
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Jei nesunku kam, pasakykit ko tiksliai reikia (kokiu daliu) perdarant is automato i mechanine ?
deze kiek zinau tiktu nuo M50B25? kaip su sankaba? kardanas?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 21:27
Mazeikiai
E34
hi ,reikes dezes laikiklio su pagalvem, kardano ,nes automato jungias su 4 varztais, o mehankej su3, kardano gumos ,tos su 6 skylem ,begiu ryciagos,kurios iskarto gali susitvarkyti traukes, kad neklibetu ir nereikes kaip po kose ,ieskot begiu ,as kazkaip manau, kad ir m20 turetu tikt isitikines 90%, nes ant savo m20 ,uzsidejau dyzelio deze ,tai manau ,kad tos dezes nelabai kuo ir skirias ,pirminio velenelio guoliuka pasikeiti ir psio.sekmes
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 22:15
VAZ 21063
MB W210 E300TD
o kaip smagratis su sankaba nuo M50b25 tiks?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 22:31
Mazeikiai
E34
o ko jiem netikt ,jei reikes, bet abejoju, kad reikes tai sankabos cilindriukui ,pailginsi stoka. i psio, o beje jei jau nagrinejant nuo saknu ,smagratis 2masiu ir deze jau yra ar dar tik bus perkama?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 22:33
VAZ 21063
MB W210 E300TD
yra, bet dar stovi ant masinos viskas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 22:49
Mazeikiai
E34
tai kai nusiimsi ,pasimatuok pirminio velenelio diametra, kad nevarkt paskui pasikelus ,vo blin uzsisvajojau , :oops: juk pas tave automat to manual, tai sori reikes sankabos komplekto smagratis +diskas +diskatorius, dar neuzmirsk kliju smagracio varztam patept ant sriegio 10lt kainuoja kazkur ,kokia deze nuo kokio turi ? dar kai keisi kardana geriau neatskirk jo arba pries taip darant pasizymek su kokiu markeriu
Paskutinį kartą redagavo magnats 10 Kov 2010, 22:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 22:51
VAZ 21063
MB W210 E300TD
deze kaip ir visos kitos dalys nuo E34 M50B25
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 23:02
Mazeikiai
E34
kol dar neisarde,i istrauk automato kompa ir pabandyv uzvest, jei uzsives ,be kompo, tai gerai ,nes paskui gali tekt su laidais truputi pazaist ,jei nesikurs bet turetu viskas veikt :wink:
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 20:34
VAZ 21063
MB W210 E300TD
dekui, bet cia jau ryt ziuresiu
siandien nuemiau deze mechanine, sankaba, smagrati, kardana, pedalus, cilindriukus, bakeli skysciui
ir beje gal zinai kur stovi automato kompas?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 22:12
Mazeikiai
E34
desinej pusej kur abs ir ecu kompas ,greiciu dezes kompas per viduri turi stoveti, matysi ,ten ligtai pora fiskiu tur buti ,nebeatsimenu tiksliai.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 13:14
as prie to paties paklausiu. pas mane 88m m20b25 variklis. buvo automatas, pasikeiciau i mechanke, ir prie kompo nelindau, nieko neatjunginejau. o ji butina atjungt? ar jis turi kokios itakos variklio darbuj, kuro sanaudom. ir to kompo ieskot desinej pusej?
sunkus batas-plona pinigine...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 18:48
VAZ 21063
MB W210 E300TD
tai keleivio pusej, kur ir ECU ziurek
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 17:03
e-34 520 m50 90
noreciau klausimuko paklaust. pas mane buvo 520 automatas plyta.ir uzluzo deze. radau kita deze lygiai is tokio pacio. bet pas ji tepalo patikrinimas is apacios, o pas mane buvo is virsaus galima patikrint. o tai negal but ka tos dezes skirtingos neatitikt i mana idet?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 10:35
Mazeikiai
E34
viskas turetu tikti dek ir vsio nesvarbu kur tas matuoklis
