Dabar yra 20 Lap 2025, 02:49
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 19:51
BMW 530d Touring.
Pagaminimo metai:97
Variklis:2.3
Degalai:bezinas
Problema/klausimas: Sveiki visi.Ieskau ir nerandu geru meistru kurie tvarko vanos sistemas. Gal galetumete kas tvarkete vanosus kaune pasidalinti kontaktais? buciau lb dekingas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 10:08
tau realiai reik ne vanos meistro, o kas varikliais uzsiima. jei paminesi vanos, jie baidos to dalyko, nes daznas nezino kas ir kaip ten :) bet pagal metkes be vargo sustato viska, o to ir tereikia.
viewtopic.php?f=59&t=55530
parsisiunci vanos gumeles, nuvezi pas varikliu meistra ir sakai, kad reik pakeist vanos gumele ir per naujo degima nustatyti :)
paziurek tema kur kas dirba, gal rasi kontaktu kas varikliais uzsiima. arba dar tema apie servisu atsiliepimus.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 10:23
kam tu jam tas gumeles kisi? Kazkoks visiems vanos'ams vaistas? Kaip ir autoriaus tema cia, zinai, kazkur kazka girdejo apie vanos, ir spamyja.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 10:31
tam kad to turetu uztekti, kad jis butu veikiantis. ir kad nespangtu servisuose, kad reik vanos uz 1500 LTL keist ir pan... visiems buvo galvos skausmas tas vanos, nes sako kad neveikia, o pirkt nauja uz tokius pinigus rankos neklidavo daugeliui. cia iseitis.
as parasiau, kas jam gali buti idomu, tam ir forumas. o jis pats spres, ar jam ka tvarkyti, ar palikt kaip yra.
as patenkintas gumeliu keitimu ir manau, kad cia vienas is remontu, kuriuos po tiek metu reiktu atlikti, kad masina geriau vaziuotu. jau geriau nei sportfiltrus deti ir tiesu glusaka :D
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 10:39
bet tu tirkai _manai_ kad jam tu gumeliu reikia?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 10:43
del to man galvos neskauda. paklause, parasiau. bet tikrai manau, kad pakeitus gumeles blogiau nebus :) nes bent pas mano vanos (tiek b20 tiek b25) gumeles buvo susenusios ir susispaudusios, vargu, ar dirbo savo darba...
cia kaip ir su ziedu pralaisvinimu tuo skysciu per vakuma leidziant :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 12:50
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kiek pamenu jam meta klaida vanos jammed, bet ja gali mesti ir ne del gumeliu, solenoidas, tepalo slegio spaudimas ir t.t., bet gali ir del gumeliu, nes aktyvuojant vanusa praktiskai pasikeitimu nera, kai aktyvuojant veikianti vanusa variklis vos dirba neuzgesdamas.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 14:14
na jei lempute greit uzgesta po uzvedimo, tai kaip ir neturetu buti bedu su spaudimu...
na cia nezinosi. galima zinoma varzta pasidaryti (perdaryti) kur tepalo slanga pasijungia ir su reguliuojamu kompresorium paduoti spaudimo ir ziureti kas su vanos daros. geriausias variantas patikrinti, matosi akivaizdziai ar pasuka, kiek pasuka veleneli ir ar laiko spaudima per gumeles :) zinoma dangteli nusiemus.
prie strigimo dar dadesiu ir spyruoklyte su pistonu. buna ir kad ten stringa (del apnasu, ar pan) ir tik pravalyti tereikia :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 14:25
BMW 530d Touring.
salenoidas geras spaudimas tai patgeras vanos nebarska
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 14:30
vadinas tikrink pistona (nusukus solenoida pirmos judancios dalys), ar nestringa, jei ne, tada cilindras vanos nevaiksto :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 20:01
Klaipeda - Vilnius
good auto
Eaniulis rašė:
Parasyk kaip tikrinai.
Del visa ko parasysiu, kad mano bendradarbis irgi turi bmw su plyta ir vanos. Masina 96 metu, nebegus nei 200k, bet vanos gatavas ir barska. Gumeles jam reik pakeist ir viskas susitvarkytu 99%, nes ten nelabai yra kam pareit, jei i varikli buvo pilamas normalus tepalas.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 22:02
BMW 530d Touring.
supranti pas mane jis visai nebarska visai tikrino salenoida dawe 12 voltu jam jis sudirba pistonas vaiksto gerai belieka tik vidu ardyt
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 22:45
Klaipeda - Vilnius
good auto
Tai kaip tu nustatai, kad vanos neveikia?
Jeigu ka, tai vanos pradeda barsket prie 3k apsuku
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 22:55
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Graff rašė:
prie ko cia tas barskejimas?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 00:01
Klaipeda - Vilnius
good auto
Linius rašė:
Jei barska - reiskia yra pardidelis tarpas tarp vanos stumoklio ir cilindro sienu, kas reiskia, kad bus tarpas, kas reiskia, kad per tarpa leis tepalus, kas reiskia, kad nebus pakankamo tepalo slegio, kad pastumt vanos stumokli, kuris... del ko neveiks vanos.
