Dabar yra 13 Sau 2026, 12:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 657 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 44  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 11:14
stovint prie variklio nelabai nuspresi, tai ir irasas ne ka tepasakys :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 17:41
honda crv 2009
radau visai neblaga pasiulyma shell tepalu http://www.jungent.ee/option/content/ta ... 83/lang/4/ tai litras gaunasi tik 15.60lt
ta pati akcija yra ir shell.lt tik ydomu iki kada galioja tie tepalai
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 20:44
PrakalejaS rašė:
Kažkaip keista, kad jums valvoline užkliuvo. Naudoju jau gal 2 metus, 5W50 ir problemų nėra (tfu tfu tfu). O kad paklaksi kompensatoriai ar dar kas, tai nematau problemos - visgi varikliai ne pirmos jaunystės. Taip pat žiūrėčiau į garsus esant darbinei temperatūrai, o ne kūrimo metu.
Tai kad jei jau kalentu darbines temperaturos variklyje kompensatoriai tai manau jau butu priesmirtine bukle nes tik uzkurus bent pas mane sutaksedavo ir dingdavo, daba kai temperatura pliusine tai tiesa pasakius nebepastebiu sito negerumo.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 01:02
E39 525d
Na va ilgasis savaitgalis galvoju pasikeist tepalus..
Ka patartumet 2ltr dyzeliui 01m? Butinai ziuret alyva su uzrasu DIESEL ar tiesiog jokio skirtumo nuo alyvos be jo?
Ruosiuosi pilt kaip ir visada 5w40 tik dabar seniuose ziuredamas net neradau tepalu tipo skirtu dieseliui. Tai pasisakykit ar labai didelis skirtumas tepalu su uzrasu diesel ir be jo :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 04:03
E36 325
ermitaze siandien maciau kad automobilinei alyvai 40% nuolaida
http://www.ermitazas.lt/akcijos.php?pg=3
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 09:47
all in music rašė:
va to ir laukiu :D maxima ar ne, bet pakuotese perkant skirtumo nematau. geriau nei is dagrio backos :D
na 3 kartus paskutinius is dagrio backos,jokiu nusiskundimu
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 09:55
cia labiau ne tepalu, o istaigos problema (dagris), bent klp.
ir kazkaip kiek teko susidurti su akcijom atrakcijom servisuose, tai nei karto nebuvo normalaus serviso. taip ir gauni akcijini aptarnavima :D nekalbu apie kava ir pan, bet apie darbu kokybe. pasimokiau... jau geriau nusipirksiu akcijinio tepalo is maximos ir per valandike pasikeistiu savitarnos servise (10lvl / val).
na kas ranku nesiterlioja, tai jau kitas reikalas :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 10:29
BMW E39 530d
Ka manote apie sita Eurol TurboDI 5W-40 sintetini tepala i 3 litru dyzeliuka ;)
Modernūs varikliai reikalauja alyvos, kuri sutinka su nuolatos augančiais tarptautiniais reikalavimais iš automobilių ir motociklų gamintojų. Atsargiai parinkti mineraliniai ir sintetiniai tepalai ir jų sudėtinės dalys užtikrina tobulą tepimą, tuo sumažinant dėvėjimąsi ir dilimą bei kuro išeigą iki minimumo ir prailgina tepalų keitimo intervalus.
Spacifikacijos
ACEA:A3/B3/C3,API-SM/CF,MB-229.31,BMW-LL04,VW502/505/505.01,FORD
Kaina: 74.00 Lt / 5litrai
Kazkaip pigiai ane ;)
Specifikacijos detaliau
Palyginimui EUROL TurboDI 5W-40 vs CASTROL EDGE Turbo Diesel 5W-40
Relative Density at 20ºC Kg/L 0.848 vs 15ºC g/cm3 0.85
Viscosity at 40ºC cSt 86,6 vs mm2/s 82
Viscosity at 100ºC cSt 14,3 vs mm2/s 13.9
Viscosity Index 172 vs 174
CCS -30ºC nepateikta vs mPa.s 5550
Total Base Number nepateikta vs mgKOH/g 7.6
Flash Point (COC) 226 vs (PMCC) 210
Pour Point -39 vs -48
Sulphated Wt% <0,80 vs %m 0.80
Kaina uz 5l (oil1.lt) 74lt vs 145lt
Ka manot?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 12:09
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
ceska rašė:
as irgi is ten pyliau ir greitu metu vel matyt vaziuosiu
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010, 13:24
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
manau gali drasiai imti eurol.
didziausias skirtumas tarp siu tepalu yra stingimo temperatura.
eurol -39 (bet ar buna tokie salciai musu krastuose?)
castrol -48 (tokiu salciu tuo labiau nebuna) :)
aisku,skiriasi naudojamu priedu paketas, bet kadangi tepalas atitinka BMW long life sertifikata,tai galima juo pasitiket :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010, 21:23
BMW E36 M52B20 97'
Automobilio, apie kuri norite paklausti 320
Pagaminimo metai:97
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, zadu keisti tepalus savajam E36 ir vienas pasiule CASTROL MAGNATEC 10W40 atseit didmenine kaina ir dar su nuolaida. po 30litu už litrą. Tipo orginalus vokiški ir t.t. Bet ar neperdidele kaina. Nes kur tik interneta bepaieskotum randu po 22l. Ar čia biški apgavimas ar visur internete tie castrol padelkos uz tokia maza kaina.:)
Ačiū u- nuomones
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010, 21:29
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
man 4 litru bakelis kainavo ~106lt UAB "Kulonas"
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010, 21:41
BMW E39 530d 2000
Castrol Magnatec Professional 5W40 100lt uz 4litrus
Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum nuo jos pabėgti.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010, 22:41
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
ko tei per pigiai kaip uz sintetika.
as uz 10w40 mokejau tuos 106lt
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 09:25
pas mane parduotuveje po 89 jie eina (Castrol Magnatec 10w-40 a3/b3 4l) ir (Castrol Magnatec Diesel 10w-40 b3 4l)
O 5ltr - 109lt
nzn kodel pas jus taip brangei #-o
