Dabar yra 08 Spa 2025, 08:54
StandartinėParašytas: 19 Vas 2006, 02:39
X5 xDrive30d '09
fructazz
Nutiko kazkas mano langui, atsidare langas normaliai, bet uzdarant nesidare pasigirdo kazkoks trakst ir dabar keliasi tik galine lango dalis, priekis krenta :( Langas priekinis keleivio puses, tai dabar su rankomis uzkelem, bet liko biskutuka tarpukas, kas cia nutiko?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2006, 04:17
E39 Sportwagon
Gal pirma parasyk kokie langai? El. ar mechaniniai ;)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2006, 10:40
nuluzo plastmasike greiciausiai, kuri langa laiko ant keltuvo mexanizmo. krastoj berods 6 lt kainuoja.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2006, 12:30
X5 xDrive30d '09
fructazz
Mechaniniai, ten ta plasmasiuka turbut nera labai sudetinga pasikeisti ?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2006, 13:08
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
zinok nera taip paprasta... jei sedanas tai kiek as zinau yra gerokai lengviau nei coupe. Nuvaryk i koki nordglass ar stiklita, ten sumokesi, bet nereiks paciam kankintis. Is pradziu viskas gana paprasta atrodo, bet kartais taip reikia pasikankinti, kad daug geriau atiduoti tiems kas sutinka apsiimti... stikla laiko plastmasiukai ir pora laikikliu, daznai tenka su hermetiku tuos laikiklius uzvaryti, nes bjaurybes atsilaisvina ir issimauna. Siaip jei netycia kazka netaip atstatysi, tai gali stikla sudrozti arba visiskai sudauzyti. Taip kad rinkis pac :-)
fructazz rašė:
StandartinėParašytas: 19 Vas 2006, 13:19
X5 xDrive30d '09
fructazz
O kur kaune galima nusipirkti tu plasmasiuku ? Tai issiardes paziuresiu, bent zynosiu kas netaip :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2006, 15:11
ten susitvarikyti tai kaip du pirstus apmyzti. Plastmasiuku pabndyk paziureti autopaslaugoj, nes siandein daugiau niekas nedirba. Nusiimsi panele, nuimsi paralona, paskui nuleisi langa zemyn ir suprasi viska kas turi kur buti. I plastmasiuka jokiu hermetiku nedek, ten turi uzsifiksuoti spyruoklyte, tik begeli, kuriuo vaiksto tas plastmasiukas, sutepk kokiu nors tepalu, pvz litolu.
cia parodyta kaip sutvarkyti problema, tik ant el langu, bet pas tave ten bus analogiskai viskas:
http://www.bmwe36tips.20m.com/fookin-windows.htm
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 19 Vas 2006, 15:39
Turiu tu plasmasiuku.. jei ka. :roll:
StandartinėParašytas: 19 Vas 2006, 15:40
ir jie taip neluzta, o tik issineria is fiksatoriaus
StandartinėParašytas: 19 Vas 2006, 18:18
Na jei jau prabilot apie langus tai mazu ir man padesite :wink: ! Na pas mane jie veikia normaliai (Oi nevisai) :D. Vienu zodziu yra kelios bedeles.
1. Pro vairuotojo langa praeina triuksmas (girdimas vejo sniokstimas), toks jausmas kad jis butu ne iki galo pasikeles :? . Bet daugiau pakelti negaliu su mygtuku. Vizualiai atrodo normaliai. Pas drauga ant tokio pat coupe tokio triuksmo nera. kelivio puseje tylu.
2. Tas pats vairuotojo puses langas vaziuojant mazdaug nuo ~90 km/h ir greityn blogai uzsidaro. Nuleidus truputi stikla ir ji vel pakeliant jis uzlipa-uzsoka ant tos isroines juosteles :shock: ne po ja ant gumos, bet ant tos juosteles kur eina per visa sona virs stiklu. Nzn kame reikalas...
3. Keleivio langas atsidarine po 2cm tarpais. nu paspaudi ir 2 cm nusileizda , paskui dar paspaudus dar 2cm. ir taip kad nuleisti visa reikia kokiu 15 kartu paspaust. Kazkur girdejau kad kompe ar kur klaidu tipo gali buti. Jei taip tai kas, kur ir su kuo jas istrino-istaiso?
ačiū! VISOS PROTINGOS NUOMONES ARE WELCOME!
StandartinėParašytas: 19 Vas 2006, 18:40
X5 xDrive30d '09
fructazz
Pas mane suluzes :( Daviau sesei masina, tai tipo "drauge dare langa ir kazkas nutiko". Nzn kai jos ten sulauze, bet pasistenge :) VaidasM3 ir kur tave butu galima rasti su tais plastmasiukais? Nors turbut ryt bus galima daug kur nusipirkti.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2006, 20:11
tai kad pataisyt galima ir nekeiciant tu plasmasiuku.
parasiau numeri savo tau i PM
StandartinėParašytas: 19 Vas 2006, 20:54
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Na tai reiktu ir man pagalbos paprasyt :)
Pas mane tokia problema. Kai uzdarineji langa jam kylant i virsu, toks vaizdas kad galas truputi atsiliktu nuo priekio ir kai pakyla iki virsaus, lieka tarpas tarp lango sono ir dureliu. Ir jei tarkim as pusiau pradarysiu langa, ji stumdant i viena ir i kita sona toks jausmas kad koks laisvumas butu, to pasekoje ir uzsidaro jis kreivai :?
Buvau issiardes, tai nuluze kaip tame linke kur cia kazkas imete tikrai nebuvo. Taip ir nesupratau is kur tas laisvumas. Beje pats langas neatsiklijaves is tu laikikliu. Toks jausmas kad gal visas tas mechanizmas issijudines, bet kazkaip kazin ar taip gali but.
Gal kas zino is kur tas laisvumas tenai? Nes diorgina kai rankom reikia ta langa dastumt i sona :evil:
Beje langai elektrinei, bet cia neesme.
Dekingas uz nuomones!
StandartinėParašytas: 19 Vas 2006, 21:33
Dureliu kairiajame apatiniame kampe yra reguliaviavimo varztas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2006, 22:06
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Cia vairuotojo ar keleivio kairiame kampe?
Ir ka tas varztas reguliuoja? laisvuma :roll:
