Dabar yra 09 Spa 2025, 07:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 131 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 11:21
E39 3.0d
dabar ne tokie salciai kad zvakes kaltos butu [-X
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 21:26
E39 530 D touring 2003
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Na zinote, pirma karta isgirdau toki finta su zybalu #-o , bet zinosiu dabar. Na problema ta pacia turiu nesiveda saltas, o idomiausia tai kad pastovejas po nakties nesiveda, galiu ryte uzvesti o vakare irgi uzvesiu, o vat jei vakare pastatau, ryte jau kaput. Nuvariau kaip sakot pas "specus" tai geriau nebuciau vares, palikau 80Lt uz tai kad abratkes slangutes pakeistu ir vsio, ju teigimu del to kad jos leido ir nesivede. o firma tai tikrai uzsitarnavusi buvo varda. Tad jei kas randat problemos esme rasykit greiciau nes mane jau siutas ima :evil:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 23:02
E46 320 M47 2001
Didele tikimybe kad seda kuras, isidek voztuva jei dar nera :roll:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 23:10
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Tai va tad kad yra tas vostuva, net meginau nuimti slangute nuo filtro, galvodamas kad nera kuro, bet vos tik ijungiu degima, pradeda ciurksle is karto eiti, taip kad nedingsta tas kuras. Tokio kosmoso dar nemaciau. #-o
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 11:07
E34 524td 1990m mexanine
E34 525tds 1993m,automatine.
Matuok vayklio kompresuija ir man lygiai tas pats buvo kiek as daviausi vargau kol kompresijos nepatikrinau tada pasidare viskas aisku
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 18:35
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
[CENZŪRA] bijau ir tikrinti, nes viena varikli uzpjoviau po metu, tai nesinori suzinoti jog ir kitas tik metus atlaike. #-o vis dar meldziuos kad kuras kur nors nuteka [-o<
Ir dar, jei kompresija butu dingusi, tai kazkaip atrodo, jog tempet irgi neuzsivestu, o tempent jis staigiai uzsiveda #-o
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 10:54
Tai tempiant uzsives ir su bloga kompresija,nes kai tempi ar zn kokios apsukos varyklio jej vedasi zieme ant virves ir nekaitinus zvakiu
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 00:10
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
Na ka kolegos, issprendziau problema, pasirodo dvi zvakes nedirbo, o dar ypac vidurines, net nebuvau pagalvojas apie jas, nes naujas idejau ir vistiek nesivede, o pasirodo ir naujos s... gali malti. :roll:
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 12:10
siauliai
E34 525 TDS 94'
man irgi yra buve kad del dvieju zvakiu nesikure :D
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 22:51
E34 525 TDS 1993 ex
mindaugas7270
Minde
kas idomiausia kad pakeiciau viena karta is senesnio variklio tas pats velnias, tada nupirkau naujas, irgi tas pats velnias, na kazkaip zvakes ir atmeciau, kol nepatikrinau per fiske, kur kompo skyriuje randasi. tad patarimas pradeti visada nuo paprasciausiu dalyku ir tik veliau listi i giluma :)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 23:05
Tai taip as ir pradejau nuo zvakiu ieskoti o daejau iki kompresijos
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 16:06
M51
O siuo metu tau vedasi saltas variklis?Mano nuomuone tai cia dar gali buti su degimu surista buna kai grandine isdila arba grandines stabilizatorius tai degimas su siurbliu nelabai beatitinka irgi buna toke problema kaip cia rasote kad saltas nebesikure.osiltas gerai vedasi.Dar reike sutikrinti visus tris taskus ar jai atitinka nes tds grandine sudaro dvi grandines irgi turi didele reiksme kai isdila grandine tai taip pat gaunasi irgi kol saltas variklis.O bmw velenelis 5laipsius gali vaikscioti ir voztuvu nesiekti,Cia dar gali tas buti nes variklei jau vis vie buna virs puse milijono prebege kol pas mus ateina. :D
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 10:44
Siltas vedasi puikiai,abejoju kad grandine,esu ardes grandines keites,jej tan truputi ne taip ka sudedi tada ir siltas nebesiveda :roll:
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010, 11:39
M51
Degimui daug nereike.kai vadasi tau meta juoda duma tai rodo kad ipurske degalus per velai o suspaudimas geras todel kad juodi dumai eina jai butu blogas suspaudimas dumai butu balti pilki ir tt.kai grandine padila taip ir gaunasi kai buna saltas variklis kai pasila tai viskas gerai buna.na jau arteja vasara nabereikes vargti.minusu nebebus ir vestis prades normalei.Jai tdso variklis butu si dirzu kai buvo 24 variklis tai tokiu problemu nebutu nes dirzas tiek nepasiduoda ir degimas nenusimusa.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 23:28
Na bus matyt kaip vesis su gerais orais o 2.2 tai nesulyginsi su tdsu,man 2.4 labiau patinka :wink:
