Dabar yra 16 Sau 2026, 20:17
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 21:09
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,5
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas: nutiko tokia beda, vaziuojant masina uzgeso, sustojau kelkrasti, bandziau iskart uzkurt taciau nepavyko, nebeisijunge degimas, tik palaukus keleta minuciu atsirado degimas ir pavyko uzsikurt, pavaziavus pora km vel tas pats, po to dar apie 80 km nuvaziau tai nebegeso daugiau, taciau kita diena auto nebeuzkuriau, nebeisijungia degimas, dega tablo tik viena eilute kur rodo kilometraza ir temperatura, varikli suka bet neuzkuria, tarsi blokuotu kazkas (panasiai yra buve kai cipsa is rakto buvau pametes, varikli blokuoja neleidzia uzkurt), taciau db su cipsas vietoj, kita diena uzsikure, taciau dabar vel nebesikuria, neseniai garso aparatura isidejau bei uzgeso tepalu lemputes, gal tai turi itakos, nezn kur slieku ieskot, itariu su elektronika kazkas tai, gal kam yra taip nutike? pagelbekit, is anksto dekoju.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 21:32
jei vaziuoji ir is sio nei is to uzgesti su patrukciojimais ir t.t. tai purkstukas gali but su visu laidu nuejas. poto kai uzgesti nebeuzsikuri iskart reik palaukt ir t.t. tada po ilgo sukimo uzsikuria ane? man taip buvo tai purkstuka keiciau ir viskas ore.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 21:35
Vilnius village
sold
pasidaryk diagnostika gal
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 21:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
roxas rašė:
nemaisyk dyzelio su bendzinu [-X temos autoriui reiktu pasidaryti diagnostika, bus arba apatinis arba virsutinis velenu daviklis.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 21:51
Vilnius village
sold
nemanau kad cia daviklis.. bus koks kompas, ar siaip kazkas negerai su el. grandine
Kodas:
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 22:12
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pasiziurek spyneles kontaktus ir visa kita elektra.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 11:22
dabar vaziuojant nebegesta, bet viena diena kuriasi kita diena nebesikuria, tiesiog nebeisijungia degimas (rodo tik viena eilute su kilometrazu), gali jungt kiek nori kartu neisijungia ir viskas, po poros valandu pabandai viskas ok, karta uzkurus skydeli nieko nerode, dabar dar galinis zibintas perdege, greiciausiai su el. sistema kazkas cia, bet kad du kartus buvau uzgeses vaziuojant tai idomiai cia, ka reik pas autoelektrika varyt, diagnostika daryt
Paskutinį kartą redagavo marckooo 15 Kov 2010, 12:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 11:30
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Man buvo toks panašiai bajeris, kad keičiausi akumą, ir ne iki galo + laidą daveržiau. Tai kažkas panašiai darydavosi, galvojau jau kažkas rimčiau bus, bet su ranka pajudinus nukrito laidas tai aišku pasidarė.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 11:38
Vilnius village
sold
Smauglys rašė:
ir as taip pamaniau. pamegink atjungt ta aparatura ir pavazinet be jos. kazkur maitinimo laidus ne taip sujunge gal :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 14:09
E61 520d 05'
pas man buvo, kad vaziujant ir paspaudus stabdi prigezdavo viskas., o uzgesinus ir pabandzius vesti jokiu zenklu..arba viskas ok, bet kaip vedi dingsta viskas..klema buvo ir uzsioksidavo kontaktai.
edvinb rašė:
Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 20:43
problema isspresta, buvo imobilaizeris perejes, kas idomiausia, tai kad kartais normaliai kurdavosi, o kartais be gyvybes zenklu, nu nieko svarbiausia susitvarke viskas, uzteko gero meistriuko keliu valandu darbo, 50 lt ir toliau riedu ;D
