Dabar yra 16 Kov 2026, 16:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 21:39
Alytus
ex E34 525TDS M51 94'
prie to paties noriu paklausti, gal kam buvo kile problemu su stoglangio valdymo moduliu?
nr3
Spaudziant stoglangio mygtuka "i virsu" vienoje is reliu girdisi "caksejimas" ar kazkas pan. Stoglangis nevazineja. Gal kam teko remontuoti ta moduli? Ar as be reikalo ji itarineju? Modulis stovi prie galinio varikliuko.
gyvai viduriai atrodo taip:
Failo aprašymas: valdymo modulis
P030310_17.53.jpg [ 88.5 KiB | Peržiūrėta 6308 kartus(ų) ]
"Svarbiausia neiškristi iš konteksto ir pataikyti į tendenciją"
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 12:46
E34 525 M51 94'
Donatello rašė:
Kad spaudžiant i ''viršu'' užsidaro liukas ,o jeigu uždarytas, suveikia kontrole ar tikrai uždaritas.Ir dar pabandik su rakteliu vairuotojo dureliu spinelia pasukti ir palaikiti apie 11sek.užrakinant durys.Išgirsi tapati ''caksejima''.Ir be raikalo ji itarineji.O kiti pastumimai ar veikia gerai.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 18:47
E34 520i Touring
sveiki vat nusipirkau touringa, ir liukas neveikia visikai nereguoja knopke, nuo ko pradet ka tikrint gal patarsit. masina is vokietijos vazinejo diedukas tai prichimicinta ten nieko nebus :D gal kas foto ar siaip paiskinkit kur tos reles saugikliai.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 18:51
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
pas mane taip buvo tai as palaikiau kokias 10s paspaudes knopkute per pati viduriuka irt susitvarke.ten kažkas automatiškai persireguliuoja.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 19:18
E34 520i Touring
markius1 rašė:
Nepadejo :cry:
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 14:03
E39 530D
bigminas1
bigminas
aBroMaW-525td rašė:
Dek i vieta,prieš tai ištrauk varykliuku centrus kurie prisukti su varšteliu [jei jie yra].Be ju varikliukai nedarines liuko o patis veiks pagal komandas''atidarit'',''pirmin'' ir ''atgal'' ar ''uždarit''.Ir dar-jie nieko nelaužo.Jei negali uždarit liuko jie sugrišta atgal i buvusia padeti neužspaudžian ka nors.
Tai butent kad jie nereguoja i komandas "pirmyn" ir "atgal". Istaciau as juos i vietas be centru. Reguoja tik i paspaudima i virsu ir tai ne taip, kaip turetu. Kiek laikai nuspaudes i virs, tiek ir sukasi priekinis varikliukas. Gi paspaudus i virsu, suveikia komanda "uzdaryti". Tada abu varikliukai automatiskai tam tikromis kombinacijomis suveikia. Na nebemoku kitaip paaiskinti :)
Gal cia tikrai problema tame liuko modulyje, nors buvau ji pakeites nuo kito auto. Bet zmogus sake, kad jam veike tik priekinis varikliukas. Tai gal irgi buvo blogas.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 23:04
E34 520i Touring
M3s rašė:
O vidaus foto gali padaryt? Kaip tos apdailos nusiėma ir pan? Jei nesunku.
http://67.18.18.122/~bruno/E34main/Main ... n_roof.pdf
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 23:19
ex E34 525 TDS Touring 94
ex E39 525 TDS Touring 98
ex E39 525 d Touring 02
F10 525d 10
justinkelis
Ačiū labai. :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 12:58
E39 530D
bigminas1
bigminas
Zodziu kalbejau su elektriku, tai jo nuomone tas liukas nebemato pradines padeties. Zodziu suveikia liuko apsauga (matomai kai jis man susiskersavo) ir nusimuse jo parametrai. Dabar ji reikia kaz kokiu tai budu sukalibruoti is naujo. Na cia as manau turetu buti kazkokia knopkiu kombinacija. Panasiai gal kaip su degimu rakteliu nuresetinti oil servisa. Tik reikia zinoti kiek kartu ir kaip spaudineti.
Niekas nebuvot susidure su touringo liuko kalibravimu?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 13:00
E39 530D
bigminas1
bigminas
M3s rašė:
O, būtų labai gerai. Dėkui
Foto dar neturiu, nes kaip matai po ilgo laiko tik dabar vel priejau prie liuko darbu :)
O linkas tai labai geras. Butu labai pravertes pries ardant liuka.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 19:01
E34 520i Touring
bigminas rašė:
tam linke paziurek kur as parasiau man rodos kaskas yra panasaus ar kaskur maciau internete pasieskok Internetas visagalis :D
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 12:33
E39 530D
bigminas1
bigminas
Bratick BMW™ rašė:
Jo padejo, tereikejo kaip ten ir parasyta, uzdarytam liukui esant palaikyti knopke apie 20s.
Zodziu dabar liukas pilnai sutvarkytas. Kaip tik spejau ant sezono :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 12:56
E39 530D
bigminas1
bigminas
M3s rašė:
Kaip ir prasei, idedu keleta foto. Zodziu per visa liuko tvarkymo eiga, man sunkiausiai sekesi nuimti ir uzdeti priekinio liuko salono apdaila.
Jeigu kazkiek bus aiskiau, laikiklis 1 kabinasi, uz liuko schemoje pazymetos detales nr.6, kuri eina kartu su troseliu. Todel ji reikia atsargiai nukabinti nuo nr.6 detales, kad nenulauzti plastmasines tos detales auseles.
Laikikliai 2 vazinejasi begelyje, todel juos islupti ir sukisti atgal irgi reiks pavargti, nes pati apdaila nelabai pasiduoda, nei i kaire, nei i desine (per ploti).
Sekmes.
2.JPG [ 44.32 KiB | Peržiūrėta 6324 kartus(ų) ]
3.JPG [ 43.87 KiB | Peržiūrėta 6331 kartus(ų) ]
4.JPG [ 35.92 KiB | Peržiūrėta 6318 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 13:35
F10 525d 10
justinkelis
Dėkui, nusimato nemažai darbo. Esmė, kad pas mane varikliukai veikia, bet liukas neatsidaro. Gal tie takeliai, kuriais jis važinėja bus surudyję?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 07:27
E39 530D
bigminas1
bigminas
M3s rašė:
kai issiemi abieju varikliuku centru, jie normaliai reguoja i liuko mygtuko paspaudimus (i prieki, atgal, uzdaryti)? Jie turi abudu veikti tam tikromis kombinacijomis. Jei taip yra, vadinasi problema bus liuko mechanineje dalyje. Reiks ardyti ir knaisiotis. Gali buti troseliai uzkerpeje, laikikliai uzstrige arba paluze ir t.t.
