Dabar yra 05 Kov 2026, 11:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2070 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 138  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 10:59
vytas85 rašė:
1996metu 10k lt nera tokie ir pigus...jai butu 2000m tai butu per pigus
matai as jau senai nesidomiu nei kainomis nei rinka, tesiog buvau prates kad dar pries gerus metus kaina budavo nuo 15k.
checkout rašė:
Dekui uz nuomones. As asmeniskai ieskau tik su mechanine pavaru deze todel abi ir yra tokios.
Is tikro pritariu del melynos, man taip pat visi tie sukisti kaip sakei "china" pribambasai ne prie sirdies.
sekmes beieskant, tik pries perkant dar visdelto siulau bent jau pasivazineti su automatine E38 deze :wink: , gal bus pasikeis nuomuone. cia tik siaip patarimas.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 15:31
ex golf mk4 1.6i
ex E39 2.8i
ex z3 1.9i
ex E46 1.9i
ex OOOO A8 4.2i Quattro
MB slk200 kompressor
Pritariu sickdog'ui, pavažinėk su automatu ir tikriausiai nebenorėsi žiūrėt į mechaninę dėžę. Dar 5er gal ir tinka būt su mechanine dėže, bet jau 7er manau nebe ta klasė, kad žaist junginėjant pavaras. Nebent labai ekonomint ruošies, bet su tokiom mašinom ne ką sutaupysi... arba sportinis charakteris pas tave :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 13:48
prie ko cia ekonomint, automate jokiu pranasumu apart to kad viena ranka gali buti laisva. Zmonem su negalia arba tiesiog tinginiam tai aisku geriausias variantas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 14:27
Alytus
E38, 2.8
velek rašė:
Gerulis tu :shock:
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 00:44
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
velek rašė:
arba mergaitei kojyte paglostyt ko su mechnika negali [-X :P
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 09:20
kadangi E38 jau gezamobilis tai i tokius kamentus kaip veleko net atsakineti nieko nesinori.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 10:54
taip yra, jei nori slankioti - pirk automata, jei noti itakoti vaziavimo procesui - mechanika. Pats valdai ir kontroliuoji masina, kai ta pajusi tada suprasi kuo pranasesne mechanika
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 10:57
Vilnius village
sold
velek rašė:
as net nezinau kaip vertinti tokiu ekspertu nuomones. noretusi ignoruoti, bet paskui kiti durneliai tokiu prisiklause irgi ta pati loja
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 11:09
kas svarbiausi tai jie sventai tiki tuom ka pasake, is kitos puses galeciau daug ka "paaiskinti" bet nematau prasmes nes bus offtopikas o ir temu tokiu buvo jau simtai. netgi neperseniausiai viena gan didele buvo.
man atrodo tie pezalai galiausiai pasibaigs jau kitai kartai atsisedus prie vairu, dabartine nors ir perprato automato pliusus bet vis dar yra tokiu kurie megsta savo teorijas "pastimdyti". ir kas svarbiausia tiek mechanine tiek automatas yra gerai, bet truputi liudna darosi kad "teroretikai/egzpertai" nemato skirtumo ar tai 7er ar koks m3.
o ten tas momentas kai "pats valdai ir kontroliuoji" tai isviso epic fail.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 11:16
jei tu galvoji kad kompas masto greiciau negu zmogus, tai nzn.. na nebent tas zmogus esi tu
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 12:42
gerbiami moderatoriai pratrinkit plz sitas rasliavas apie automatus.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 16:48
Kaunas-Stavanger
dviratis...
sickdog rašė:
nieks nera pasakes kad limo klase turi but butinai su automatine deze... del to E38 buna ir su mechanika, visada atsiras tokiu kurie nores vaziuot tokioj masinoj su mechanika...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 16:54
kur jau be ju...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 18:54
BMW 7er [E38] 2.5tds
Honda civic iVT+T
Vaziuoju as su daugumos pasmerktu 725tds ir mechanika i automata nekeisciau nors ir tas ir tas turi savu privalumu kaip ir minusu.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 16:43
E32 - 735IL 89m.
E38 - 740 M62 97m.
E38 - 730 M57 01m.
E65 - 730 M57N2 06m.
kai pirksi tikrink salta variklio darba, nusipirk eterio ir purksk ant visu tarpiniu klausydamas ar nesikeicia variklio darbas, na o siaip varyk i originalia diagnostika ten tau viska parasys
