Dabar yra 13 Sau 2026, 23:46
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 13:05
E36 318is M42 92'
Gal galima siek tiek konkreciau, kur ta tepala pilt? Kiek suprantu tai kazkur i sita detale http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=10 (nr.1). Ir koks tepalas tinka?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 15:49
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... gle_parts/
ATF dexron III
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 16:19
E36 318is M42 92'
Bet tai kad tu cia jau apie stiprintuvo skysti rasai. Kazkaip nelabai tikisi, kad jis kuom pades, nes vairas girgzda ir nenaudodamas stiprintuvo. Reiks bandyt sutept ta vieta, kur vairas sukinejas.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 16:52
E60 535i 08'
babauzis rašė:
kalbant apie "tepalą", apie kurį tau rašė, tai ten ir buvo turėta omenyje stiprintuvo skystį
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 17:28
E36 318is M42 92'
Na cia toks nesusipratimas gavosi, kadangi kai rasiau savo problema, tai minejau jog girgzda ir neuzvestai auto, tai stiprintuvas atkrenta, o kai jis pasiule ipilt tepalo, tai pamaniau, kad dar kur nors kitur pilasi.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 20:40
E36 325i M50
babauzis rašė:
Buvau as nuardes tas plastmases http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30 (nr 26 ir 27), bet garsas nepradingo. Tuo paciu sutepiau kazkokiu tepalu, neprisimenu kokiu, ta koloneles strypa (nr.1). Po dienos tas garsas vel atsirado.
Va cia tai lygiai tokia pat beda turejau, ir ilgai sukau galva kaip ja isprest, bet man pavyko :) Nuardziau aplink vaira visas apdailas, nuemiau vaira, paskui tokius metalinius ziedus kurie fiksiuoja ir i ta metalini vamzdy, kur kisasi vairas pripurskiau wd, bet pripurskiau negailedamas, dingo visi girgzdejimai. O buvo lygiai kaip sakai girgzdejimas atrodo iskart uz vairo sklido ir neuzvestai masinai :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 12:43
cia jums visiems taip iprasta "isradinet dviracius" ?
absoliuciai visi katalogai rodo ATF II (dextron 2)
kam kazka burt ir issidirbinet?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 15:36
kas del girgzdejimo, tai daznai buna, kad girgzda koks nors sarnyras arba kuris nors stabilizatoriaus traukes sarnyriukas.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 17:12
babauzis rašė:
Atsirado tokia vairo girgzdejimo problema. Paziurejau po kapotu, galvoju gal kokia vairo kryzme ir tas garsas persiduoda i salona, bet ten viskas tvarkoj, girgzdejimo nesigirdi. Garsas sklinda kazkur tuoj pat uz vairo. Gal galetumet patart, kas sukelia si girgzdejima? sis garsas yra ir tada, kai masina neuzvesta t.y. nesusije su vairo stiprintuvu. stai cia tas garsas, gal kiek aiskiau bus http://www.youtube.com/watch?v=s_Xc3cnlIp0
man cypt buvo pradejes (kaip kad surudyje vyriai duru cypia), tai su solidoliu sutepiau ta vieta, kur vairas lieciasi ir viskas pasibaige. nuemus vaira matysi kur ten kas liestis gali, tai ten uztepk tirsto tepalo (solidolis puikiai tam tinka).
