Dabar yra 14 Sau 2026, 11:22
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 18:21
E39 525D 2002
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E39 automatas
Pagaminimo metai: 2002
Variklis: 2500, 120kw
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: Keiciantis oro temperaturai nuo 0 iki -10 paspaudus stabdziu pedala nesvarbu kokioje padetyje PRND atsiranda toks impulsinis musimas per stabdziu pedala ir jis musa kas 3 sekundes, tai yra jauciama paspaudus koja stabdzio pedala, buvau ir Krasta auto ir kituose servisuose bet niekas gedimo priezasties nerado, vieni sako kad tai nuo greiciu dezes bet gi butu pastoviai tada. Vasara, pavasari ir rudeni to nera tik saltesniu laikotarpiu. Gal kas zinote kaip isspresti sia problema?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 18:23
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
pas mane ant E34 tas pats,tai pastebejau kad ta musima duoda peciuko vožtuvai (kiaušai).
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 18:24
Brokotas abs daviklis arba netgi pats blokas...(cia ne nuosprendis)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 18:28
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
manyciau, kad bus kazkurio rato guolis, o diagnostika ka sneka? pabandyk pasidaryti ABS sistemos live data ir bus aisku.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 18:31
tai kad jam muša ir stovint ant N ir P padeties.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 18:32
ex golf mk4 1.6i
ex E39 2.8i
ex z3 1.9i
ex E46 1.9i
ex OOOO A8 4.2i Quattro
MB slk200 kompressor
Gal tikrai prastas abs daviklis papuolė, gal skaičiuoja apsisukimus net stovit? Tiksliai sunku ką pasakyt :^o
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 18:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
bet kokiu atveju diagnostika reikalinga.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 23:47
Stabdziu skysti pakeisk ir teisingai nuorink st.sistema....pradziai...
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 05:21
E39 525 TDS
jai muša netgi stivit to 100% kad bus kažkas su abs net tik jis sukelia ta spaudima kad ratas ne siblokotu o suktusi su protarpei .
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 21:27
E39 525tds 98'
mariusbelekaip
mariusbelekaip
gal siurbliukas kur vakuma sudaro, arba vostuveliai kokie prie to vakumo jei ten yra :roll:
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 21:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
prie ko cia vakuumas? jei musta stovint, tai reiskia dirba pastoviai elektrinis abs siurblys, jis gali pastoviai dirbti del reles, rele randasi prie kompu po filtro deze.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010, 00:05
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
viskas tiktai gal
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010, 13:16
sveiki, pas mane ir 2.5tds, ir musa per pedala taip lyg abs veiktu bet stabdymas yra visiskai nestiprus ta prasme pvz parkuotis i vieta aiksteleje pasukus vaira ir stabdant musa abs o tokioj vietoj vos vos riedi gi. pastebejau kad tik pasukus vaira musa abs tiesiai vaziuojant bei minimalius posukius imant viskas tvarkoj. esme tame kad po to abs musimo iskart uzsidega asc bei abs aisku automatiskai dingsta ir visos bedos :D apart to kad dega lemputes. taiwa ar cia priekinis daviklis abs nupuso ar siaip kontaktai. galini abs dacika keiciau nesenai buvo nusproges su visu spidometru:) ačiū uz mintis
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010, 19:48
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
roxas rašė:
daryk live data diagnostika ir bus aisku, kalbomis siu dalyku neisspresi, reikia diagnozuoti, nes gali buti ir daviklis ir guolio abs magnetukai, gal bekeiciant davikli juos pazeide.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010, 20:09
Vilnius village
sold
ir man buna. bet labai silpnas, irgi per salcius tik... toks vos juntamas per koja, su invervalu. diagnostika klaidu nerode, nebent kaip linius sake daryt reiketu vaziuojant LIVE. bet bedos jokios kaip ir nemaciau del to
