Dabar yra 13 Sau 2026, 16:38
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 11:25
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
zvitalij rašė:
Pas mane buvo pernai tokia problema, sunkiai pradejo ne is to ne is sio suktis, nuvariau i autovadita, pasake problemos su servotroniku, o butent su sviesu moduliu, neva jis valdo servotronika. Kiek tiesos nezinau, tada nekeiciau jo, ir uz keliu dienu savaime susitvarke viskas ir iki siu dienu taip ir nelendu ten.
ji valdo tikrai ne sviesu modulis [-X
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 11:34
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
tai ir sakau, kad neisitikines. tiesiog autovaditoje pasake, sake kaina ~300Lt bloko + 100Lt pririsimas. atsisakiau taisyt pas juos, uz keliu dienu savaime susitaise. gal buvo bandymas ispest pinigu, nzn, bet jau kiek laiko viskas ciki...
Привет моя, пишет твой, ушел в запой не беспокой...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 16:06
e61 530d
S1000RR
YZF R1
ex E39 M57d30
ex E36 M42b18
Atsakau pats i ankstesni savo klausima :) E39 servotronika valdo ZKE (GM) modulis, kuris gauna info apie greiti is skydelio, o jis is ABS modulio. Uzteko tik palituoti ZKE shemos takeli, kuris akivaizdziai buvo pasviles ir servotronikas atsigavo. Tiesa, dar buvo itartina varza stovinti ZKE shemoje ant servotroniko takeliu (servotroniko kontaktai 9 ir 11), bet kol kas veikia.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 11:21
E39
sutvarkiau ir as savo beda. problema buvo bloke kuris stovi po bardacioku. schemos buvo zalios, perlitavo ir viskas pukiai veikia. elektrikas sake kad sis blokas valdo servotronika ir centrini.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 13:22
E36 318 M41 95'
tai o cia ne svisu modulis ir yra?
arba as ne taip tada supratau, bet man kai buvo bedos irgi apie si bloka sake, kad jam ragatke...
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 07:43
E39 520i
Romasis
EDAS rašė:
križme vairolazdės žiurėkit gali buti prirudijus neseniai sau sutepiau ir vėl lengva
Sutepiau kazkokiu tirstu tepalu, efektas juntamas, sukiojasi visada vienodai, nes jau buvo po atsilimo pradeje tokiais net tarpais po puse pasukimo tai sunkiau tai lendviau, is pazziuros vizualios ta kryzme jau gerai uzpuvus buvo
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 08:40
greitail rašė:
voztuvelis elektroninis stovi kuris dozuoja gryztancio tepalo kieki jis sugenda del to vairas pasunkeja pas mane tas pats bet man taip geriau patinka geriau jauti kelia o ir vairas ner labai sunkus
Kur tas voztuvelis randasi, kaip ji patikrint?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 22:45
E39 3.0d
vairo kolonelej tik jis vienas ir stovi 2 laidai i ji ateina o patikrinti nezinau
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 22:03
E39 3l 99m
Pas mane ta pati problema :/ Bet visada jis sunkus. Gal kas gali kokia foto imesti kur tiksliai jis stovi ? nes nlb as ten ji randu. Ir negalima jo kaip nors pasalinti, ar butinai reikia keisti. Ir gal kas gali koki nebrangu elektrika Vilniuj pasiulytu deagnostika atlikti? pas mane 99m 3d
StandartinėParašytas: 03 Geg 2013, 11:17
E39 '01
JaR rašė:
Diagnozavo ir man sunkaus vairo problema tunancia valdymo bloke kuris yra po bardacioku. Taciau elektrikas pasake kad turiu pirkti kita bloka kad ispresciau sita problema. speju naujo bloko negausi 2001 metu masinai arba kaina bus didele. o pirkti naudota irgi rizika kad tures tokia pacia problema. gal galit patarti kas galetu mano turima bloka sutvarkyt, kad vairas normaliai sukinetusi? gal kas klaipedoje zino kontaktu, kas galetu siuo klausimu uzsiimti?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2013, 18:38
E39 525D '02
Kaip zinot yra tas servtronicas pas mane masinoj ar ne ? Nes vairas visada sunkiai sukasi
StandartinėParašytas: 03 Geg 2013, 20:07
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
lukass rašė:
Pagal vin koda gali pasiziureti, arb lysk po masina, ir ziurek ar i vairo kolonele ateina laidai.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013, 10:20
Alytus-Vilnius
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/859479
trumpa info
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013, 18:39
Alytus
E39 523i
Gal kas pasidalinsit info kaip susitvarket vairo sunkuma?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014, 12:03
E39
O buvo taip, kompa prijunge rodo voztuva vairo kolonelei, nulini klaida viskas ok, pavazioji 200 metru ir vel, o smegenis(kompas) servotroniko to taip vadinamo yra keleivio puseje, panelije, po bardacioku. Isemem, isardem, o ten viskas zalia, perlitavo ir viskas buvo ok kol nepardaviau.
