Dabar yra 13 Sau 2026, 21:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 23:43
E36 318i
noise-maker
Pagaminimo metai: 93m.
Variklis: 1,8i
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, norėjau paklausti gal kas darėsi ar žino kaip, kad atrakinant mašina su signalizacijos pulteliu užsidegtu gabaritines šviesos ar viduje esantis apšvietimas, arba pas jai yra idėti angel eyes. Veiksmas ant E36. Pridedu nuoroda kad aiškiau butu: http://www.youtube.com/watch?v=XrNYID5cvms
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 19:17
523i
Man atrodo,kad čia ant kompo reikia tokią funkciją užprogramuot,arba signalizacija tokia jau turi būt.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 21:33
ex. E36 318iS
Kad E36 kompas turetu tokias funkcijas programint, tj nemanau :idea:
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 00:18
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Galima nesunkiai sumastyti kaip padaryti. Pvz nuo centrinio jungti rele, o rele ijungs sviesas. tik klausimas iskilo kam tai reikalinga, ka tai duos? Siaip isesi i masina, sedesi, o sviesos dega. Kam ta akuma sodint?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 00:42
E36 318i
noise-maker
Na vazinejausi su bmw M6 ir pastebejau kad labaij patogus dalykas nakti ar vakare kaij atrakini is toli masina matosi kaip prieiti ir t.t ten atrakini ir padega gal koki 10-15 sek. ir uzgesta va sakau ir i E36 pagalvojau butu geras dalikelis
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 10:58
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Na jei originaliai nera tokio dalyko pas E36, tai galesiu pabraizyti kaip ka pajungti, bet tik koki antradieni jei siandien nespesiu. O tau reikia tik salono apsvietimo, ar tik trumpu sv.,ar abu kartu kad uzsidegtu?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 12:58
E36 318i
noise-maker
butu geriausia abu, bet jai iseina atskirai pabraizyk kad ir ta ir ta galetum pasidaryti, gal kas nores tik salonas o kiti sviesas taij tada nebebus klausimu..dekuij tau =D> =D>
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 13:05
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Gerai. Pagalvosiu, padarysiu
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 13:36
E36 318i
noise-maker
pas mane tik uzdarius duris po puse minutes salonas uzgesta pats arba su signalke jai uzrakini taij iskart uzgesta...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 14:14
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
noise-maker rašė:
tai pas visus e36taip.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 14:16
E36 318i
noise-maker
jo jo pas visus, taij vat noretusi kad butu papildyta sita funkcija :D
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 14:31
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Kantrybes. Padarysim ta funkcija. Pirma padares pas save isbandysiu, tada imesiu i pasidaryk pats skilti. Norisi padaryti kaip paprasciau, kad daugelis patys pasidaryti sugebetu.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 12:29
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Nerandu reles su taimeriu. As ja pasidaryti galiu, bet kitiem nelabai ikandama bus. Galvoju paziureti is kitos gal eis perdaryti, tik nespeju, laiko vis nera.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 20:23
E36 320i Touring M52 97'
sveiki,
tema mane irgi dominanti :) labiau is sportinio intereso, nei is praktines puses :)
ar nebutu imanoma daryti ne per laiko rele o pajungti prie apsvietimo, juk apsvietimas masinoje uzdarius dureles sviecia dar kuri laika, tiesiog tektu padaryti taip, kad jis uzsidegtu dar neatidarius duru, o centriniu valdymu atrakinus masina. antra, butu dar geriau pajungti ir koki valdikli su foto diodu, kad lempos be reikalo nesviestu diena, o pradetu degti temstant.
kadangi elektroje gaudausi taip tik primityviai, tai labai nepeikite jei nusigrybavau :roll: :wink:
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 20:32
E36 318i
noise-maker
Tai čia taip ir prasom zmogaus kad padarytu kad apsvietimas isijungtu arba sviesos..taij kas nores tas ir pasidarys kam ko reikia..ar salono ar gabaritu..beto tas kur del tamsumo kad isijungtu automatiskai gal ir nieko butu..
