Dabar yra 15 Sau 2026, 01:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1523 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 102  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 22:37
Vilnius, Ukmergė
'88 Testarossa
'09 DB9
fricvaldas
Sveikinu, turėsi progą bent jau gražias lempas susidėti be jokių pigių xennon technologijų.
Nebėr vietos reklamai
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 23:03
JEEP, e23, e93 lci
fricas rašė:
Tai kad zibintai greiciausiai orginalus buvo, tik kad ideti ne gamykloje.
Bet greiciausiai tikrai nieko nepesi. Cia siaip nuo draudimo priklauso, kiti nusifotkina ir zalos atveju vertina is nuotrauku, o kiti pagal tai kas isejo is gamyklos, tik tokiu atveju nesuprantu kam isvis fotkina...
Bet velgi ar tau paskaiciavo ismoka? Gal ji nebus labai maza, nauji zibintai nepigus ir turetu net paskaiciavus nusidevejima, iseit tikrai ne 200lt.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 23:39
Panevezys
Jie buvo Hella. Tai manau orginalus cia skaitosi. Neprasau as draudimo pamocnint man masina. Ir keist is pigiu taiwaniu i gerus. Bet noriu tik tureti tai kokia ji buvo iki ivykio. O jei jiem svarbi kompletacija, tai galejo supazindinti pries pasirasant sutarti ka ir kaip jie apmokes ir ka papildomai drausti. Ten sutartyje idomus niuansai.
PVZ:
Papildomo iranga: transporto priemones neserijiniu budu (NE GAMYKLOS GAMINTOJOS) stacionariai irengta ir sukomplektuota papildoma iranga: garso, vaizdo, telekomunikacine aparatura, lengvojo lydinio ratlankiai, PAPILDOMI ZIBINTAI, slenksciai, lankai, kitos transporto priemones apdailos dalys bei aksesuarai, sergejimo sistema.
Siuo atveju tai ne "papildomi zibintai", o pagrindiniai zibintai be kuriu trnasporto priemone negali buti eksploatuota ir plius tai yra gamyklos gamintojos serijiniu budu leista iranga. As nedrisciau automobilio zibintu vadinti apdailos detalem arba aksesuaru. Tai tiesiog dalis be kurios tu net negali auto eksploatuoti. Odinis salonas siuo atveju taip pat ne aksesuaras, :roll:
Dar prikolas, sutartyje parasyta kad as turiu 2 raktelius nors yra tik vieni. Aisku as pasirasiau tada kai man pakiso sia sutarti, net nepastebejes sito dalyko, bet is kur jie istrauke kad jie du ir irase kad du, nors manes niekas net neklause kiek as ju turiu. Prirase ka norejo ir pakiso po nosim pasirasyt... Db taip isejo kalba, kad jei ja man butu pavoge ir as nebuciau pateikes dvieju rakteliu jiems, tai buciau gaves 0 ct uz pavogta masina, nors ji drausta kasko! Jiems sumoki uz draudima kruva pinigu, realiai nesi nuo nieko apsaugotas... Kas cia per draudimas? :twisted: :twisted: :twisted:
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 23:57
Plungė
XC70, E39 525D
Tai pats kaltas cia.. Pasirasineji bileka tai bilekas i gaunas.
No money, No funny!
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 02:46
E36 318i 91"
Jei sutartyje rasoma, jog turi bùt du raktai- tai tu pareisk draudimo bendrovei, jog viena is ju pavogé ir tuomet jie turètu kompensuoti naujo rakto pagaminima...
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 09:29
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Gera pamoka visiems. VISADA SKAITYKITE SUTARTIS :!: As kai draudziausi paprasciau kad koknkrecia mano sutarti persiustu meilu, ir vakare ramei viska istudijavau. O jei nuejai pas draudikus, padejai parasa ir pingus ikisai - tai pats kaltas. Del rakto, vagystes atveju butum likes ant ledo, dokumentu negalima masinoje palikineti. Tai traktuojama paprastai - seimininkas spec nesaugo savo turto todel ismoka nemokama. O del naujesniu faru, manau varyk pas nepriklausomus ekspertus ir tiesiog zmogiskai pasikalbek, manau ir be pinigu tau pasakys kas ir kaip buna panasiose situacijose..
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 13:59
E46 320 Ci 01'
nieks nedraudzia upzildyt skundo formos Draudimo prieziuros komisijoje;) http://www.dpk.lt/firj.gincai2.php pirma parasyk oficialu laiska paciai bendrovei draudimo, kuo jie grindzia savo atsisakyma moketi uz lempas, kad turetum ju argumentus, tada skunde isdestyk savo argumentus. Komisijos darbas ir yra aiskintis visas sutarties neaiskias aplinkybes. Ir be to butent vartotoju skundu atveju visi neaiskus sutarties punktai yra aiskinami vartotojo, kaip silpnesnes sutarties salies, naudai. Pabandes tikrai nieko neprarasi ir nieko tai nekainuos
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 14:06
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
Official rašė:
ir as taip siulyciau padaryti kaip kolega siulo.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 14:48
Panevezys
Ok, reikes butinai bandyti. [-o<
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010, 15:26
Vilnius - Alytus
Oi chebra, kaip daug kas cia vis dar galvoja, kad draudikai bankai tik ir nori jums padeti :) gal nusiimkit tuos rozinius akinius viena karta. Visiems jiems rupi tik viena: ju interesai. O jus ten rupit iki tol, kol nesumokat imokos uz draudima :P
Beje ir pats turejau bedos su ta ERGO.
O del tu zibintu, tai manau, kad nieko nepesi. Is kitos puses, reikia paziureti, kiek jie ten sumokes uz juos atskaicius visas francizes/nusidevejimus. Jeigu ten krastos kainomis paskaiciuos, tai ziurek, gal dar devetas faras normalias nusipirksi.
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 00:24
E46 320d
sveiki.
iskylo toks klausimelis, greiciau ginsas su benradarbiu :)
jis teigia, kad draudziant kasko pazyma draudimo bendrovei apie esama signal ir pan reikia po metu vel perasyti.
niekad to nedariau, turiu orginalia pazyma, kopija pas draudikus.
kaip is tikro? :roll:
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 00:58
Vilnius - Alytus
kakarotas rašė:
sveiki.
Na manes antra ir kitus kartus niekada neprase. Bet jeigu persidraudi kitoj bendrovej, tai gal ir gali paprasyti :)
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 10:20
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
Ex: E39 M62TU44 99.01 silver (6 gear manual) ;
NOW: E46 M43B19 98.04
paxmielas111
kakarotas rašė:
sveiki.
Jei toj pacioj draudimo bendrovej tai tikrai nereikia, bet jeigu jau i kita bendrove pereini tada reikia, nes kiekvienos bendroves skirtingi reikalavimai
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 10:32
Tėvuko E30 '87
kakarotas rašė:
sveiki.
Iš tikro reikia pasiimti konkrečią sutartį (kurią pasirašei) ir įdėmiai ją perskaitai nuo pradžios iki pabaigos ar bent jau skyrelį apie savo pareigas :!:
Tada nereikės čia žmonėms spėlioti ar burti iš kavos tirščių :wink:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 16:43
ex. [E36] 328i
Jei auto įvykis padarytas penktadienį, ar galiu kreiptis į draudimą pirmadienį? Kaltininkas esu aš. Nes rašoma, kad per tris darbo dienas. Abejoju dėl šeštadienio kažkaip.
