Dabar yra 14 Sau 2026, 07:48
StandartinėParašytas: 28 Vas 2010, 23:43
Pagaminimo metai:2003
Variklis:2,0
Degalai:d
Problema/klausimas:sveiki,manau kvailokas klausimas,bet...Kuro siurblys,esantis po dugnu(toks plonas aliuminis vamzdelis) ar visa laika turi veikti?manau kad ne,bet butu gerai zinoti tiksliai.Pakeiteme varikli,bet neuzkuriame.Diagnostika lyg ir nieko svarbaus nerodo(kiek suprantu).pries keiciant akumuliatorius nebuvo atjungtas.gal kas galit padeti.Dekui
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 14:12
230kw 600nm
diagnostika nerodo bako ir sito siurbliuko gedimu kiek zinau. (jei klystu nelokit) ar bent jau nerodo paprasta diagnostika, su koke sustresne gal rodys nezinau. nesikurti gali del pukrstuku, nors vienas jei blogas visiskai, atsidares yra, visuose spaudimo nebera ir ragas. o siurbliukas apacioje tas sukelia rodos 20 atmosferu, uzvedus auto jis pastovei turi veikti.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 17:30
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
Ne 20 atmosferu, 3 - 5 atm. Jis turi veikti visada ,bet jei tvarkingas neturi to girdetis, jei zyzimas garsus, arteja jam jau paskutinioji.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 20:21
Variklis:2.0
Degalai:d
Problema/klausimas:sveiki,jau klausiau del kito variklio uzkurimo.gal kas turit kokiu minciu.320d idejome kita varikli,akumas nebuvo atjungtas.viskas veikia,kuras ateina iki purkstuku.patys purkstukai nepurskia.pabandeme sudeti senus(is buvusio variklio purkstukus,sakau gal kitu nepazysta kompas)vis tiek tas pats.purkstukai sausi.kaip suprantu kazkas blokuoja purkstukus.manau masinos kompiuteris.gavau patarima atjungti akumuliatoriu per nakti,kad issitrintu seni duomenys.ka manote?ka kas galite pasiulyti?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 15:48
Manau, kad diagnostika reikia pajunti. Kazko nepajungete. Pvz. alkuninio padeties daviklio.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 17:19
230kw 600nm
arba oro yra kuro sistemoje , ilgai reikia vargti kartais kol uzsikuria.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011, 18:11
Man panasi situacija tik pas mane neveikia 1 purkstukas (jis geras) nes sukeitus vietom su kitu vistiek neveikia 1 HELP ka daryt???
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 29 Bal 2011, 21:18
230kw 600nm
turejau 330d kur pastovei purkstukai pjove, variau i diagnostikas, rode, kad jie blogai dirba ir panasiai (live diagnostika net). Keiciau vietom, valiau, pirkau kitu pora (devetu), galu gale rada beda. FISKUTES KUR MAUNASI ANT PURKSTUKO. Ikisau varines vielutes plonos i fiskutes abu kanaliukus (paziurejes suprasi), tada uzsimauna tvirciau, po to karto bedu nekilo. O vargau afigenai ilgai, nes laidas pasijudina, atrodo viskas ok veikia, bum kartais nustoja, meistrai sako, kisasi purkstukai, ar blokas valdymo ir t.t. gal net siurblys, pats radau sita beda, veikianciam varikliui imdamas apdailos dagti, pajudinau ir auto uzgeso, supratau kur beda tada..
StandartinėParašytas: 03 Geg 2011, 12:15
Na reiks isbandyt ir sita varianta bet visa beda kad net ne karto neuzsikure....
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 03 Geg 2011, 14:45
Del siurbliu elektriniu tai klaida tik viena buna "prepressure monitoring", tai reiskia kad nera pduodamo spaudimo, pas naujesius modeliu nerodo ir sito tada reik ziureti live data paciame raile kas darosi, ten turi rodyti 4-6 bar jei rodo (sokineja) 0-4 bar tada reiskiasi kad spaudimo nulis.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2011, 13:10
230kw 600nm
kartais nesikuria ir del to, kad vienas purkstukas VISISKAI atsidares ir pakibes, todel nera spaudimo sistemoje ir nesikuria.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2011, 10:10
E92 335i xDrive 2010
R1150GS
Yamaha R1
ex E46 330d black 200kW MT 04'
ex E46 330d black 135kW MT 00'
Pas mane tas po dugnu garsokai ūžia, degimą įjungus girdisi. Priedo vos užkūros šaltai pašokinėja apsukos apie pusę minutės - jeigu iškart važiuoju, jaučiu nestiprų trūkčiojimą, čia su pečiuku ir pašildymo elementu nesusiję, būna tik tada, kai mašina pastovėjusi. Galvoju gal tas siurblys pareidinėja, kaip manot, tokie simptomai įmanomi?
