Dabar yra 15 Gru 2025, 13:15
StandartinėParašytas: 15 Vas 2006, 21:47
E32 730 '90
Ka reiskia jei raso kompiuteryje "oil level sensor, owner's manual"?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2006, 21:50
Alytus
E36
p.pinigas
tau sako, kad pasitikrink tepalo lygio davikli, bo jis neveikia...
kaip ta padaryt ir/arba kas tau gresia, jei to nepadarysi yra parasyta owner's manual'e = vartotojo zinyje
jei neturi - pasieskok google pagal kokia nors uzklausa
pvz E32 owner's manual
Va taip va...
StandartinėParašytas: 15 Vas 2006, 21:53
bet tepalai katik pakeisti...o kaip suprasti zynyne kas tas yra aiskiau tarent??
StandartinėParašytas: 15 Vas 2006, 21:54
o kur tas dawiklis randasi?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2006, 21:57
ir man tiksleu su nuorodomis jei galit parodykit??tai ka man dabar daryti jei raso ta oil level sensor ir owner`s manual?ko tureceu imtis duokit nuorodu ar ko nors..labai dekingas buceu.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2006, 23:01
Alytus
E36
p.pinigas
oil level sensor reiskia tepalo lygio daviklis
jis yra variklio karteryje, Ji gali pamatyt palindes po apacia - netoli tepalo isleidimo varzto pamatysi isukta toki irengini, i kuri ateina laidai...
Kaip mazdaug atrodo gali pamatyt cia
detale nr9 ir viskas kas prie jos...
owner's manual reiskia vartotojo zinynas. Kitaip tariant naudojimo instrukcija, kuri gauna kiekvienas pirkejas. Gi kai perki telefona, duine virykle ar dar belekoki irengini, tokia instrukcija paprastai gauni. Jei si instrukcija nera issaugota - ieskokis internete.
Va taip va...
StandartinėParašytas: 16 Vas 2006, 11:17
na del level sensor dabar supratau.ačiū.bet del owner`s manual wiswiena neaisku..ar ymanoma jy atjungti ar taip wisalaika ir pypses jis ir rasys ta uzrasa owner`s manual??pas drauga grazeusei uzgesini masina nieko neraso niekas nepypsioja..ta del tepalo susitwarkytsiu oil level sensor bet o kadaryti su owner`s manual.kam tas zinynas ?jis cia masinoje ar kur?ta uzrasa galima panaikinti?nesuprantu prasmes tarp gedimu paminietas zinynas??
StandartinėParašytas: 16 Vas 2006, 11:51
Tuziukas rašė:
Tai tas uzrasas uzges kartu su level sensor,nes jie kartu yra metami!Tau rekomenduoja gedima salinti paskaicius vartotojo zinyna!Ten ne du pranesimai tau,o vienas,bet i viena rodyma netelpa,tad meta paeiliui.Susitvarkyk savo gedima,ir dings tai visi sensor ir owner's handbook'ai. :)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2006, 12:15
na labai ačiū.o gal zinot kiek kainuoja tas sensorius tepala???
StandartinėParašytas: 16 Vas 2006, 14:56
Tuziukas rašė:
Neorginalus 20lt,bet nzn,ar tavo modeliui tiek kainuos.Teko kazkada audi 2,3 20V pirkti,tai kainavo tiek.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2006, 15:31
o tepalus isleist reik kad jy pakeistum?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2006, 15:41
Tuziukas rašė:
Ne,nereikia.Jei jau begs,tai uzkisk su pirstu,kol nauja pataikysi istatyti. :wink:
StandartinėParašytas: 16 Vas 2006, 16:05
o jis ten po warikliu ane iskart kur radijatorius tik truputi toliau...sorry uz kwaila klausyma:)bet ant sudu tokiu priprates buwau db kazkaip baisu ir pirstus kist prie bmw:)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2006, 16:06
dabar dar nusipirkau stiprintuva klolonkes tai dar beda kai palange isimt ir ten skylwes ysipjaut:)o salonas swiesei rudas..
StandartinėParašytas: 16 Vas 2006, 23:42
Evaldas rašė:
Labai jau didelio pirsto reikes :) ;),o siaip norint kokybiskai atlikti darba reikes isleisti tepala.ir neoriginaliu abejoju ar rasi ;) jis toli grazu ne is toli nekvepia panasumu i audi ;)
