Dabar yra 22 Lap 2025, 07:41
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 22:23
E36/2 323i M52 95'
Auto: BMW E36, 95m.
Problema tokia:
Anksčiau automobilyje buvo sudėti xenon'ai. Įjungus trumpas šviesas, borto kompiuteris žinoma metė klaida "LOW BEAM FAILURE". Jau apie pusę metų kaip xenon'ai išimti ir sudėtos halogeninės lemputės, tokios kaip ir priklauso: H7, 12V, 55W, klaida neišnyko.
Patikrinta:
Trumpų šviesų lemputės neperdegusios.
Šviesų relę buvau sukeitęs vietom su kita tokia pat, niekas nepasikeitė.
Pačias lemputes sukeičiau su ilgų šviesų lemputėm (nes jos tokios pat), teigiamo rezultato jokio.
Peržiūrėjau laidus, kontaktus, nepastebėjau nieko įtartino, kad būtų kur pažeisti ir pan.
Saugikliai žinoma sveiki.
Dabar toks pastebėjimas:
Dešinėje pusėje atjungus "fiške" nuo lemputės, kompas klaidos nebemeta (kodėl?)
Kairėje pusėje atjungus, klaida išlieka.
Ar gali būti kažkas negerai pačioje lempoje? Gal bus kokių minčių, kaip išspręsti problemą?
Lauksiu Jūsų atsakymų.
Ačiū.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 23:28
E60 535i 08'
pas mane ta pati situacija ant E36. Išėmiau ksenonus, bet kompas meta klaidą. Kaip išspręsti šitą dalyką irgi nežinau, tiesiog ignoruoju tą klaidą ir tiek :D
bet nemanau, kad čia dėl lempų, nes jas keičiau du kartus... klaidą metė vistiek.
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 00:10
gal sviesu blokas ?:} nes kas daugiau ten bus blogai, jei lemputes geros, laidai geri, tai belieka reles, kompai
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 00:43
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
pabandyk akuma atjunges palaikyt gal nusitrins
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 03:51
E36/2 323i M52 95'
Artūras V. rašė:
Reiškia lempos kaip ir atkrenta.
Nekreipiu ir aš per daug dėmesio į tą klaidą, bet orai šiek tiek pasitaisė, tai nusprendžiau pabandyt išspręst problemą. :)
sanimda rašė:
Kad, E36 lyg ir neturi šviesų bloko. O jei klystu, tai pataisykit ir patarkit kur jo ieškot.
Nebent turi omeny "Check control" modulį.
Nes žiūrint į trumpų šviesų schemutę, tai kas ten: relė, du saugikliai, "check control" modulis, lemputės. :)
Asas rašė:
Šitas variantas jau išbandytas. :wink:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 03:53
is kur ta foto (shema) istraukei ? reiktu man kelis dalykus pasiieskoti :}
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 04:08
E36/2 323i M52 95'
sanimda rašė:
Šitą schemutę radau čia: :)
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=29&t=36547
Šiaip gali parsisiųst ETM, rasi daug schemų, užima tik kelis MB:
http://www.gbnetwork.co.uk/bmw/downloadetm.html
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 21:49
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Kažkur trumpina, blogas kontaktas, arba susijungė du maitinimo laidai. pvz.: gabaritų laidas sujungtas su trumpu šviesų laidu. tikrink laidus ir patarimas, sulituok juos kur buvai nukarpęs ir gerai izoliuok.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 23:41
E36/2 323i M52 95'
Grill rašė:
Tiesą sakant, laukiau Tavo pasisakymo. :)
Jei kažkur trumpintu, tai turėtų saugikliai perdegt, ne?
Ir dar yra visokių minčių, gal pats (check control) modulis streikuoja, gal kokie takeliai nudegę, ar varža, galimas toks variantas?
Ryt žigiuosiu į garažą ir peržiūrėsiu iš naujo visus laidus.
Tu rašai apie nukarpytus laidus, tik dabar galvoju apie kokius, xenon'us jungiau ne pats, jungė firmelė kurioje dėjau, o išimant xenon'us, tai viską gražiai atjungiau, nereikėjo jokių laidų nukarpyt?
Na, ryt atkreipsiu dėmesį.
Parašysiu kaip sekėsi. :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 10:14
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Check kontrol veikimo principas, tai srovės matavimas, kuri teką į prietaisą.
Klaidos metimo priežastis, blogas kontaktas, sena lemputė, kažkada nukirpti laidai ir blogai sujungti ir t.t. Visos šios priežastys trukdo srovei tekėti, todėl ji teka silpnesnė, o CC tai priima, kaip lemputės perdegimą.
Tavo pastebėjimai taip pat geri. Jeigu kažkada buvo sudėtos stipresnės lemputės negu priklauso, galėjo CC modulyje išdegti taleliai. Jei nerasi kažkokių chaltūrų laiduose, mėgink išissitraukti CC modulį ir atsargiai išardęs apžiūrėk, ar neaprūkęs.
Sekmės.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 12:27
E60 535i 08'
Grill dėkui už patarimus, eisiu ir aš žiūrėt kame reikalas
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
