Dabar yra 12 Kov 2026, 23:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 180 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 23:09
as taip pat ieskojau pajungimo bet niekur neradau... internete ieskojau info bet nieko konkretaus neradau.. bandziau vieno kito pazytamo paklausinet... taip pat nieko konkretaus nesuzinojau.. kiek zmoniu tiek ir nuomoniu sulaukiau..taip kad kolkas akligatvis.. belieka laukt patarimu is forumieciu arba teks i BMW servisa vaziuot... :roll: :roll:
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 23:12
reikia paciam issiimti is mazinos ir zinosi kas kaip
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 00:54
E36 318tds m41 95'
geneali mintis =D>
parodyk man kur stovi ardomas E36 su CC,tai gal net atvaziuosiu ir paziuresiu kur ta fyske eina.
pas mane asmeniskai tokiu galimybiu nera,todel ir klausiu tu kurie bent kazkiek daugiau uz mane zino,,,
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 00:57
as vokietijoj lauzynuose ieskojau E36 318tds su CC,kolkas ne vieno neradau..
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 13:24
kaip sakiau, ant dyzelio kogero nieko ir nebus apart rankeneles, tik dabar klausimas kur jo valdymas. As manau, kad cc gali buti valdomas is DME. Siaip problema, nes E36 jau senokas modelis be canbus'o ir nelabai aisku ar kas su kompu perprogramavimu uzsiima. Krasta abejoju ar beturi iranga tokiems darbams ir apmokyta personala, nes naujuose modeliuose aplamai visa elektros sistema kitokia. Kaip jau minejau, ant passatu naujesniu visas protas variklio kompe, viskas ka reikia ten padaryti, tai tik prisijungti su kompu ir pakeisti konfiguracija. Butu gerai rasti kokio nors TDSo pilnas elektros schemas, gal paaisketu kas nors.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 17:22
E36 318tds m41 95'
apziurejau visus laidynus siandien po vairu ir niekaip neradau tuscios fyshkes CC knopkei :?
kiek supratau jinai kazkur turetu buti cia?
rd.JPG [ 104.77 KiB | Peržiūrėta 5628 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 09:00
cia apie ta pati: viewtopic.php?f=29&t=81298
http://austin-mini-heritage.over-blog.c ... 533-6.html
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 15:39
E36 318tds m41 95'
gal ymeskit ir sita info prie to pacio "pasidaryk pats". pravers zmonems;)
po ilgu pamastymu prie alaus sugebejau ysideti :P tai vat galiu visiems drasiai pasakyti, kad y 318tds 94/12 nereikia jokiu nesamoniu, uztenka tik pacios knopkes ir keliu laiduku :idea: darbas uztrunka kokia 1h
p.s. manau 325tds ir 325td bus tas pats ;) (tik kiek matau pagal schema,kad TD iki 01/95 bisky bus kitaip)
supaprastina CC pajungimo instrukcija TDS nuo 09/94 ir TD nuo 01/95:
1) knopke melyna laida pravest iki po kapotu esancios fyskes ir pajungti prie 2 kontakto
2) knopkes geltona laida pajungti prie gazo pedalo rudo laido (4 kontaktas)
p.s. jokiu papildomu laidu pravedinet ar karpyti/israukineti gamykliskus - nereikia
cruis.pdf [328.31 KiB]
Atsisiųsta 459 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 21:14
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
pasidaryciau ta cruise control i savo dyzeliuka, bet is kur gauti rankenele? nu nera, o nuo benzo ko gero netinka? ko gero deficitas. gal kas pazysta teta ar dede kuris pazysta dar kazka kuris turi rankenele parduoti? :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010, 21:27
E36 318tds m41 95'
tu pabandyk pas ka nors pasiskolinti "benzinine" rankenele pasibandymui. ir zinosi ar tinka ar ne.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 01:46
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
O kiek mazdaug srote gali kainuoti rankenele?
Bet truputi nesupratau kaip cia pasakei nes yra siokie tokie neatitikimai, wa kur tu sakai kad prijung rankenele uztektu prie 2 ir 4 kontakto. o va kur linkas duotas ir spalvotos nuotraukos tai ten pirma kaip supratau pajungta nuo fiskes, poto pravesti laidai ir prijungti prie 2,3,8 kontakto. Mano prancuzu kalba 0 bet kazkaip lyg taip supratau. ar klystu? :)
ir isvis kiek is tos rankeneles laiduku iseina?
gal smulkiau pakomentuosi? :)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 00:14
E36 318tds m41 95'
ten gaunasi taip kad tame link'e zmogus gavo gamykliska laida ir norint jy sudeti reikia istraukti du laidus is fyskes prie gazo pedalo,ir reikia du istraukti prie saugikliu... Patikrines testeriu pastebejau kad ten vienas ir tas pats laidas eina,tik atsirado pagrindis rupestis galvoj is kur tas trecias atsirado prie saugikliu,,, ilgai beziurejes y schema supratau kad tas trecias ateina is rankeneles. o rankeneles antras laidas jungiasi prie 4 kontakto(rudas laidas) gazo pedalo.
gazo zalias/rudas(8)<=> 3 kontaktas prie saugikliu
gazo rudas (4) <=> 8 kontaktas prie saugikliu
rankenele turi 2 laidus(geltonas ir melynas)
tikiuosi pades,jei dar kils klausimu kreipkites :) atsiskaitinesit alum :D
StandartinėParašytas: 14 Bal 2010, 13:41
myndzya rašė:
benininio autopilote rankeneles kontaktai eina atskirais laidais, o dyzelio rankenelej kontaktai sujungti varzom ir is jos iseina tik 2 laidai. Taip kad benzininio rankenele dyzeliui tikrai netiks.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 10:29
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
yra dar tokia galimybe kad jei zinai kokios varzos tai galima paciam jas susideti atitinkamas ir viskas tikrs, tik manau tokio dalyko negausi niekur. nuo benzinu rankeneliu pilna, kiek tik nori, deja nuo dyzelio nera tokiu rankeneliu :(
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 13:20
tai kad as buvau rades diakom.ru schema rankeneles su varzom, tik neatsimenu ar ju nominalai buvo surasyti. As kaip tik galvojau daryti is dyzelio i paprasta, bet paskui radau rankenele nuo z3, tai tik fiske pakeisti reikejo.
