Dabar yra 15 Sau 2026, 08:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 129 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 09:51
JEEP, e23, e93 lci
Tik reik pas juos ant akcijos pataikyt, nes be akcijos tai ~700vnt, o siaip jo, jai abi naujas isimetus, tai dar ir ne vienas savininkas po taves bus dekingas :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 19:03
Klaipeda
[E39] 03' 2.5D (Touring) Steptronic.
sveiki,siandien pastebejau,kad desine puse truputeli daugiau pasedusi nei kaire(bet nelabai zymiai),kas galetu buti,ar daviklis nusproges ar kas?
ir dar,jei pakrovus auto ji lieka nusedus,tai kas gali buti,kokios priezastys?gal kompresorius neveikia,kaip tai butu galima patikrinti?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 19:13
ex golf mk4 1.6i
ex E39 2.8i
ex z3 1.9i
ex E46 1.9i
ex OOOO A8 4.2i Quattro
MB slk200 kompressor
Pas mane laidai buvo nupuvę ir metė klaidą "self leveling inact", nelygiai stovėjo galas. Diagnostika parodė, kad kaltas keleivio pusės aukščio reguliatorius (naujo kaina kiek pamenu 305lt), bet nuvažiavus keist pasirodė, kad nusilankstę laidai. Pakeitė laidus ir viskas, dar sukalibravo pakabą. Užkūrus man po nakties beveik kiekvieną kartą kažkiek pakelia, nors atrodo stovi lygiai. Atsisėdus kažkam ir vėliau išlipus taip pat kartais pasipumpuoja. Na o kad pakrovus nusėda tai manau gali būt kaltas kompresorius. Klaidų nemeta?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 22:13
Klaipeda
ne,klaidu nemeta,tai kaip suprantu,vienintele iseitis pasidaryti diagnostika ir bus aisku?bijau,kad pasidarius diagnostika neprisipirkciau nereikalingu detaliu,nes kartais diagnostika rodo viena,o beda slypi kitur :roll:
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 22:46
ex golf mk4 1.6i
ex E39 2.8i
ex z3 1.9i
ex E46 1.9i
Jei klaidos nemeta, neaišku ar ką rodys ir diagnostika, bet pabandyti verta. Teisingai, diagnostika parodo vietą, kad lengviau būtų gedimo priežasties ieškot. Vat ir pas mane daviklis guli aukščio reguliatoriaus. Pasidaryk diagnostiką ir nuvažiuok iki meistriukų, gal pasakis pasikėlę auto tiksliai ko reikia
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 15:05
Tai ar taip turi būti, kad kiekvieną dieną iš ryto įsėdus kompresorius dapučia pagalves?
Ar pas ką nors nepučia?
Ir pastebėjau pas kelis buvo dešinė pusė pasėdus. Ar pavyko išsitiesinti ir kas buvo?
Nes pas mane taip pat dešinė pusė matosi kad žemiau, pagalvės iš pirmo žvilgsnio atrodo geros.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 15:51
E39 530d
undying rašė:
Dar klausimas, o tik universaluose jos stovi ar ir sedanuose? Ir ar daug reikalu pakeist i amortizatorius, ka reikia perdarinet?
viewtopic.php?f=18&t=80676&st=0&sk=t&sd=a&hilit=pagalves&start=15
cia rasi gal info
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 17:00
E39 530d 02' touring
greitaveika
M pakabai turbut ir kaina bus kitokia ;)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 17:12
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal tu manai, kad M pakabos pagalves kitokios?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 17:32
Lexus LX470 99'
Chrysler Town&country 3.8 02'
ex Chrysler Town&country 3.3 duj 01'
ex Kia Sorento 3.5 duj 141kw 05'
ex E39 530D M57 Touring 01'
Tai juk buvo rašyta čia forume, kad skiriasi M pagalvės, vienos kažkokios su baltu, o kitos ne :) Ir kaina spėju bus didesnė, nes nestandartas. Pats neardžiau, bet žinau, kad pas mane irgi tos M turėtų stovėti.
Jei ryte dasipučia - jau blogai, o jei dar ir vienas šonas pasvyra - dar blogiau. Bet nepulkit keisti pagalviu, gal kur sistemoje (vamzdeliuose) nesandarumas.
Va radau senuose postuose, kad skiriasi M viewtopic.php?f=18&t=71074&st=0&sk=t&sd=a&hilit=pagalves
Paskutinį kartą redagavo Gytmanas 12 Kov 2010, 17:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 17:37
ex golf mk4 1.6i
ex E39 2.8i
ex z3 1.9i
ex E46 1.9i
http://bmwautodalys.lt/Files/pdf/specia ... a_auto.pdf
37121094613
Pagalvė gl.pakab.kp.E39 SKK
kaina be pvm su nuolaida 399,23
kaina su pvm, pritaikius nuolaidą 483,07
kaina su pvm be nuolaidos 758,16
nuolaida36%
37121094614
Pagalvė gl.pakab.dp.E39 SKK
nuolaida36%
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 11:36
greitaveika
Jeigu idejus paprasta, sureguliavus auksti, butu didelis skirtumas?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 11:46
ex golf mk4 1.6i
ex E39 2.8i
ex z3 1.9i
ex E46 1.9i
Buvau anksčiau skambinęs į šrotą, tai sakė nėra skirtumo, kiek teisybės nežinau...
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 12:54
greitaveika
Vis del to nutariau spyruokles sudeti, tik noriu zemintu ir kietu, sunku dabar jas bus gauti.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 18:28
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
nedaryk klaidos, paskui nagus grausi :!:
