Dabar yra 15 Kov 2026, 14:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 188 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 09:25
E38 740i 94'
mokintis niekada nevėlu, bet padeda ir tokie pagalbininkai:
http://translate.google.lt/#
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 11:26
Plungė
egidukasv
Va cia http://bmwtips.com/tipsntricks/backup%2 ... ix%201.pdf labai aiskiai aprasyta kaip pajungti kamera
ir dar klausimelis tai kiek suptantu is kameros iseina keturi laidai tai maitinimo du laidai 12v ir du laidai video :?: :?: :?:
as noriu tik pasitikslinti
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 18:46
Nissan 200sx S14 '95m.
venegas 530d rašė:
Tie du laidai, tai video pliusas ir minusas. Ant kameros ir taippat turi but.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 21:54
Lexus LX470 99'
Chrysler Town&country 3.8 02'
ex Chrysler Town&country 3.3 duj 01'
ex Kia Sorento 3.5 duj 141kw 05'
ex E39 530D M57 Touring 01'
Šiandien buvau nuvažiavęs į sąvartyną Vilkpedės gatvėje, tai man dave aol jungtį su visais reikiamais antgaliukais nemokamai :D
Laiko neturėjau, bet labai knietėjo, tai pabandžiau pajungti bent tiesiogiai be relės. Su mėlynos jungties 17 pinu lyg ir viskas aišku: ten paduodu minusą tada, kai noriu, kad ekrane rodytų video signalą, kuris paduodamas per baltos jungties 13-14 pinus. Kurį video laidą jungti į kurį piną nėra iki galo aišku: mano anksčiau įdėtoje schemutėje 13pin raudonas, o 14pin rudas laidas. Venegas nuorodoje 13pin bespalvis, 14pin juodas laidai. Tuo tarpu mano kameros video signalo laidas yra su tulpes antgaliu, o laidas susideda iš vienos izoliuotos gyslos vidinėje dalyje (geltonos spalvos), o ją supa neizoliuoos gyslelės (panašiai kaip TV kabelyje).
Spėjimo būdu pajungiau vidurinę (plonąją) gyslelę į 13pin, o išorines gysleles į 14pin.
Kol kameros video laidai nepajungti, 17pin veikia taip, kaip ir turetu būti - pajungus minusą ekrane atsiranda juodas vaizdas. Keista yra tai, kad netgi niekur nepajunges 17pin, jungiu kameros video laidus prie 13 ir 14 pin ir vaizdas ekrane vėl gi tampa juodas, nors kamera net neįjungta. Kame čia gali būti šaknys? :?: Gal video laidus sukeisti vietomis?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 23:06
Lexus LX470 99'
markis rašė:
Vidurinė gysla yra signalinis laidas arba pliusas kitaip (13 pin), išorinė ekranuota GND (14 pin). Tulpėje viskas tas pats vidus - video signalas, ekranas - GND. Paprasčiausiai gal nepadaviai kamerai maitinimo ir ji tiesiog neveikia. Paprastas būdas patikrinti kamerą, pasijunk prie namų televizoriaus, dar gali būti variantas, kad videobloke kamera nustatyta NTSC arba PAL ir neatitinka kameros sistemos. Aišku, neaktyvavus 17 pin, monitoriuje vaizdas neturėtų keistis. Na, pirmiausiai įsitikink, kad kamera veikianti. Bloko video standartą pakeisti galima koduojant.
Na pagal tavo aprašymą video laidus pajungiau teisingai. Atskirai kamerą užmaitinęs irgi buvau - užsidega tie maži infraraudonieji diodai, o ar ji atlieka pagrindinę funkciją - perduoti video signalą, dar neaišku. Kamerą namuose pasibandysiu rytoj, nes kaip tik namie turiu atsarginį akuma, tai nebus problemų su 12V :) Užmaitintos kameros nedrįsau jungti prie video modulio, nes man pasirodė labai keista, kad pajungus neužmaitintą kamerą vaizdas tampa juodas, tai bijojau ką nors sudeginti...
O dėl standarto, pirkdamas iš Ebay nurodžiau, kad reikaliga PAL sistema. Po išsiuntimo papildomai užklausiau - patvirtino, kad PAL. Ant pačios kameros aišku nieko neparašyta. Mašinoje kiek žinau standartiškai eina PAL nustatymai, o kad ten kažkas buvo keista iki manęs - mažai tikiu, nes net navy softo versija buvo pagaminimo datos...
Monitorius 16:9 pas mane.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 19:57
Lexus LX470 99'
Viskas paaiškėjo, kamera rodo. Pasirodo jei sujungi pin17 su kameros maitinimo minusu - vaizdas ekrane dingsta (tuo metu kamere neužmaitinta, bet matyt minusą pati kamera kazkaip perduoda iš video modulio), o jei kamerą užmaitini - ekrane atsiranda kameros rodomas vaizdas.
Dabar bandysiu visą tai sujungti per relę. Anksčiau mano įkeltoje schemutėje kamera užmaitinta pastoviai, bet man tai atrodo keista (tuo labiau mano kameros atveju, kurios diodai užmaitinus tampa rausvi). Ar nebūtų gudriau kameros maitinimo minusą užmaitinti ne nuo kėbulo, o nuo to pačio relės kontakto, nuo kurio minusas paduodamas ir į video modulio pin17 (minusas atsiranda tik tada, kai pliusą gauna nuo galinio bėgio lemputės)?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 21:12
E38 740i 94'
Gytmanas rašė:
Tai kameros užmaitinimas, jau kaip kas nori. Vieni daro, kad ji rodytų ne tik atbulomis važiuojant, o bet kada, įjungus atitinkamą jungiklį. Aišku, jeigu kamera bus naudojama tik su atbuline eiga, tada logiška ją užmaitinti tik tuo pačiu momentu. IR ledai užsimaitinti turėtų nuo fotoelemento, t.y. tik prie tam tikro apšviestumo, kai šviesu, jie turi nedegti. Šiaip IR spektras yra nematomas, keista, kad pas tave šviečia jie raudonai.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 23:20
Lexus LX470 99'
markis rašė:
Tai kameros užmaitinimas, jau kaip kas nori. Vieni daro, kad ji rodytų ne tik atbulomis važiuojant...
Na taip bet jeigu aš užmaitinsiu kameros minusa nuo to pačio relės kontakto, kaip ir pin17, o veliau jeigu norėsiu atskiro jungiklio pagalba paduosiu minusą į tą patį pin17 laidą - juk tuo pačiu vėl užsimaitins kameros minusas ir viskas turetu veikti :wink:
Prasikrapščiau visą vakarą, kol laidus pratampiau - touringe tikrai yra ka veikt, jei prie stiklo montuoti. Tai dar nei kameros nepritvirtinau, nei laidų per relę nesujungiau... Na bet liko jau pats švariausias darbas.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 15:50
Lexus LX470 99'
Baigiau kameros darbus =D>
Mintis užmaitinti kameros minusą nuo to pačio relės kontakto, kaip ir pin17 nepasiteisino, nes per kameros minusini laidą kažkodėl ateina minusas iš audio bloko, ko pasekoje užsimaitintų pin17. Taigi, kamerą užmaitinau atskirai, taip kaip mano anksčiau įkeltoje schemutėje - ji užmaitinta visada, kada užmaitintas garso stiprintuvas :)
Kamerą pritvirtinau prie viršutinio stop signalo (pas mane touringas), kadangi kamera po stiklu - nebaisūs lietuviški purvini keliai, nes kameros rodymo zoną valo valytuvas =D> Minusas tas, kad nepavyko išlaužti tokio kampo, kad ir bamperio kraštelis matytųsi - reiškia apžvalgos kampas ne tiek jau daug geresnis, nei per veidrodėlį...
Prisegu kelias nuotraukas: pirmoje bendras aikštelės vaizdas, įjungus galinį bėgį; antroje - vaizdas, kai parktronikai pradėjo pypsėti, įspėdami apie kliutį; trečioje - vaizdas, kai parktronikai cypė vientisu tonu, įspėdami, kad tuoj atsitrenksiu :lol:
vaizdas1.jpg [ 13.03 KiB | Peržiūrėta 10502 kartus(ų) ]
vaizdas2.jpg [ 14.24 KiB | Peržiūrėta 10494 kartus(ų) ]
vaizdas3.jpg [ 13.05 KiB | Peržiūrėta 11030 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 16:16
E39 530d 2001
Sveiki. patarkit kaip užprogramuoti tv kanalą kai pagauni kokią nors tv? ten rašo " press and hold the key to store the channel" :) ką ten reikia paspausti, apšvieskit kas nors. Dėkui :|
Liutauras. 38m. Vilnius.
E39 2001m 530d
ex- E34 1995m 525i touring
ex-e30 1986m 318i
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 16:57
E38 740i 94'
Liutauras rašė:
Autostore yra tokia funkcija, išsaugos visus esamus kanalus automatu.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 18:42
Lexus LX470 99'
Prisegu manuala, ten viskas parašyta kaip veikia.
Failo aprašymas: TV/navy manualas
BMW_nav_owners_manual2004.pdf [1.47 MiB]
Atsisiųsta 610 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 00:39
E39 530d 2001
Dėkui chebryte, manau dabar viska galima suprasti. :)
E39 2001m 530d
ex-e30 1986m 318i
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 20:17
Lexus LX470 99'
MidaX rašė:
taigi su skaitmeniniu dvb-t imtuvu ir mpeg-4 dekoderiu galima ziuret 11 nemokamu kanalu, lygiai taippat kaip namuose. Yra visa si iranga ir automobiliui.
MidaX, jei gaudaisi tose sistemose, gali patarti, toks aparatas http://cgi.ebay.com/7-IN-DASH-TOUCH-SCR ... 335b74f355 (rašo, kad su DBV-T) rodys normaliai Lietuvoje skaitmenine Tv, ar ten dar neatitiks kažkoks dekoderis? Ir kas esate susidūrę su kinietiškomis navigacijomis, kaip ten įkelt lietuviškus kelius, ar jau viskas būna numatyta? :roll:
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 20:59
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
o kaip pas naujesnius, pvz e60? kiek zinau stovi analoginis. Idomu jis keiciamas nauju (skaitmeniniu) ar galima analogini kazkokiu stebuklingu budu perprogramuot
