Dabar yra 22 Lap 2025, 09:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 251 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 15:10
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane BC su eilute nera TV, tai ji ijunkti galima paspaudus knokute ir isjungisu ta pacia, ventiliatorius turi taimeri o webasto beturi, tai ar sunku butu ji perdaryti uzprogramuoti ta webasto, nes isedus i masina jau masinos noretusi ziema siltos o ne laukti kol ji isils kai jau yra webastas
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 16:15
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kudikis rašė:
kai rasai, tai rasyk taisyklingai skyrybos zenklus, nes dabar taip ir neaisku, kas ten pas tave yra ir ko nera :!:
jei pas tave radija su BC, tada galima atrakinti webasta.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 18:38
nezaisciau as vietoi jusu su tais webasto, čia tik per reklamas gali parodyt kad ateini i silta auto, o realiai tai ateini i truputi apsilusia auto ir su nusedusiu akumu bandai uzvesti :} nu gerai jei vazineji ilgus atsumus ir akumas pastoviai gerai ikrautas, o jei tumpi atstumai tai neverta jo anksciau paleisti, kad gerai pasiltu salonas reik ilgokai ji kaitinti, gal 30min ir ilgiau, nu dar priklauso nuo lauko temp, as kolkas ta taimeri naudojau tik viena karta isbandymui, siai ziemai GAL darysiu projekta su antru akumu skirtu tik webastai, nedideliu, kad galetu nesunkiai parsinesti namo ir pakrauti, bei tektu ji gerai izoliuoti nuo salcio, nes akumam nepatinka minusai :}
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 19:04
Pižo 307SW
o tai kur dabar akumas stovi? irgi lauke beveik... Abejoju ar webasta labai jau issodina akuma, aisku reikia tureti padoru.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 19:21
nu sakau turi but geras akumas ir gerai pakrautas, nes jei bus pasedes tai tas webasto ji dar daugiau pasodins, nors raso kad jei silpnas akumas weabsto atsijungia arba isvis neveikia, as kaip meginau tai isungus webasto uzvedant jautesi kad akumas pasedes
zodziu webastai geriau antras akumas skirtas butent jam, ir akuma geriau izoliuoti, kad kuo maziau susaltu, tokiu atveju auto turetu gerai uzsivesti ir per didelius salcius
webasto tik per reklama akumo nesodina, o jei realiai pamegini tai pajauti :} pvz nustatai laika kad 7 ryto pasijungtu webasto, webasto jungia zvake, oro turbina, ausinimo skyscio siurbliuka ir salono peciuka, veliau kaip pasila jei neklystu dar padidina peciuko greiti, tai apskaiciuokit kiek visko veikia, gal dar ir auto prisikelia is miegojimo rezimo :} kiek pastebejau kuo naujesne webasto tuo mazesnis galingumas jos, nors taspats 3d bet kw maziau ir t.t tai pagal mane kad akuma maziau sodintu
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 23:46
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kad akumas turi buti nemires, tai cia faktas :) pas mane (benzinas) del webasto tikriausiai ir stovi 90Ah 900A dar originalus bmw akumas i webasto veikma net nepajusdavo, kaip su dyzeliais nzn.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 17:58
pasmane 100-tinis, bet akumas turi but gerai pakrautas ir i diena reik nemazai pravaziuoti kad pasikrautu ta dalis kuria isnaudojai uzvesdamas auto ir t.t man tai ~4km iki darbo, tai gailiuosi kad pirkau tokios talpos, butu uzteke ir kokio ~80, kas po 20km vaziuoja tai gal ir nera bedu su nedakrautu akumu :} dabar reikes gal antra nedideli akuma isideti, skirta tik webastai
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 23:26
E39
sveiki, kokia turi buti gerai veikiancio webasto pakaitinimo zvakes, cirkuliacinio siurbliuko ir oro turbinos VARZA ????
530d. thermo top Z/C-D.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 16:31
E38 730d 99'
sanimda rašė:
Tai kad stovi du akumai. kiek pas save issiaiskinau vienas akumas automobilio elektrai, kitas - mazesnis webastai tik eina. Bent jau originaliai tai pajungimas atliktas. Ir nematau kazkokiu priezasciu, kodel negaletum uzsivesti automobilio...
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 11:38
gal pirmas savininkas uzsisake ar pasidare, bet cia ne visiems du akumuliatoriai :}
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 17:55
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
_Drakaz_ rašė:
Pas E38 gali buti twin-battery system ;)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 12:26
E38 730d 99'
Gali, bet del to ir nesuku galvos. Bent nekyla problemu del akumu iskrovimo kai webasto veikia.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010, 11:04
E38 740i 94'
Kažkaip pateko į rankas Webasto Thermo Top S BW50 (benzinas), naudota aišku, net nežinau ar veikianti. Pasijungia dviem jungtimis, viena maitinimas (du laidai) ir kita jungtis iš tryjų laidų, valdymas tikriausiai. Pagal WDS kol kas tikslaus atitikimo nerandu. Ateina viena metalinė šlangutė benzinui ir dvi guminės aušinimo skysčiui. Žiema jau baigėsi, bet vis tiek įdomu pajungimo galimybės. Gal kas galite, ką nos papasakoti apie šį modelį?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010, 11:59
[E38] 740iA
stambesne jungtis: 1- pliusas, 2- minusas
mazesne: 1 startui(jungi i pliusa ir turi kurtis,arba gali naudoti taimeri)
2 diagnostika (arba can-bus signalui jei isimta is masinos kaip gamyklinis pasildytojas ar sildytuvas)
3 lauko temperatura
4 i rele peciuko ventiliatoriui
5 ziema/vasara jungiklis
6 kuro pompa (BW50 kiek zinau turi pompa viduje,bet turi buti 2 vamzdeliai kurui,padavimas ir gryztamas)
jei ji isimta is masinos ir ant peciuko uzrasytas jos pavadinimas,peciuko nepaleisi,be tos masinos.
(nr.3,4,5 nebutina jungti)
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010, 12:38
E38 740i 94'
evenaas rašė:
3 lauko temperatura
Su stambesne jungtimi viskas aišku, o vat smulkesnė tik iš tryjų kontaktų. Kuro padavimo lyg vienas vamzdelis. Originaliai stovėjęs E38 tik nežinau kelintų metų, bet panašu, kad apie 1996. Dar užrašyta Webasto 30550A.
