Dabar yra 14 Sau 2026, 07:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 22:04
bmw 525td E39
[-o< dok dievie kad smulkmena pas meistra ryt po darbo varysiu
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 22:59
E39 525 TDS
logishkai mastant tai ne galejo buti hidro smugio jai filtras buvo sausas tai tikrai vandens ne pagavo variklis, nes jai shalta purtosi o shilta ne tai taip ne gali buti butu postovei . darik diagnostika ir pasakis ir kompresija dar gali patikrint
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 23:08
bmw 525td E39
tai ir as galvoju logikai kad neturetu i varikli vandens papult uzsivede ir trauka normali gal kompas suslapo gal dar ka
tik keista is kaz kur tasolas biega
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 00:04
Kaip tik pas mane kabo dabar e65 730d ir trauke normaliai ir vedesi tik ant tusciu truputi purtesi o pamatavus kompresija paaiskejo kad vienam cilindre 5 kitam 10 ir paskutiniam 8 kompresija. Ir gaves variklis buvo trepalo is turbinos kelis gurksnius.
Taip kad pirmoje vietoje matuokit kompresija.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 10:37
E39 525tds M51 98'
oggiss
Manau, kad čia daug variantu yra, ką tik neseniai tokia problemą gan ilgai sprendėm su šaltos mašinos purtimusi. Buvo daviklis nusprogęs, purkštukas orą gaudė. Tai, kai pasižiūrės meistras, tada ir sužinosim.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010, 11:32
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
bmwfanas rašė:
o negalejo kartais grandine prasokti nes variklio darbo pozimiai labai panasus i tai kai golfiuke buvo tokia problema grandine ne karto ne keista o ant spidometro 300000
nu kad grandine persoktu dar negirdejau nemanau kad taip bus
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 12:53
bmw 525td E39
varikliui amen 6 cilindre 25 atmosferos kitose 33
remontojam varikli kaina apitiksle pasake 2500 gal tilpsiu
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 14:04
E39 525 TDS
shei ne matou problemos kad ten 25 butu 10 tai tada o kai 25.tai tada geriou is vis varikli keist ir tai pigiou bus.ta varikli iki 1000 laisvai surasi ,o pakeitimas apie 700 ir tai jau grubei sakant.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 14:06
bmw 525td E39
akivaizdziai matosi kad stumoklis zemiau stovi o del kainos matysim toi vaziosiu ziuret meistras siulo motora remontoti
su remontu 2500 apitiksliai i ta iskaicioti tepalai skysciai purkstuku restauracja
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 14:09
bmw530d 99
Laba kazkaip daugoka nes pagal manuala 22.Gal blogai pamatavo
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 14:13
E39 525 TDS
o kaip matosi kak stumoklis zemiou stovi galva jau nuimta ar kisho kazka i celindra, ir dar tai ka jis siula pakeis tik ta 6 celindro stumokli su svaistikliu ar tik ziedus visus??sheip mano drougeliuj buvo 3.0d del tu sklendziu irgi parejo 5 ir 6 stumoklis tai keite ir keite visus ziedus tai jam apsejoi 3200 bet ten 3.0d o ne 2.5 tds,na reikalas tavo kaip jau tu darisi,
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 14:45
E28 524td M21
E38 725tds M51
valdiklis rašė:
nemaišykim suspaudimo laipsnio su kompresija.
ex E30 324td
ex E30 324td touring
ex E28 524td
E34 524td dalimis
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 15:09
bmw530d 99
Tada ne taip supratau.
komp.doc [103.5 KiB]
Atsisiųsta 396 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 15:12
bmw 525td E39
matavo kai motoras dar nisardytas buvo siulo pakeisti svaistykli seip meistras tai geras draugas neturetu apgauti
siulo dar galva patvarkyti tik kaina kol kas neaiski o pas mane labai riboti finansai kaip manot ar butina tikrint galva
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 15:22
E39 525 TDS
o taip kaip jis pamate kad zemiou stovi? stumoklis.
sheip jai sau darai tei geriau patikrint ,kad ne tektu du kartus lupti.tai uz kada tada pasakih tokius pinigus moket kaip tu sakei apie 2500lt ,jai tik stumokli tai jis nebrangus o darbo ten tai na taip sunku nuims karteri atsuks svaistilkli ir per virshu isims.tas kas supranta tai ten isrenkimui surenkimuj 2 dienos l;aisvai uzteks.
